> Сборка платы.
IDE
сообщение Aug 6 2010, 10:57
Пользователь №: 32 073
Господа! Кто знает как можно сделать сборочный чертеж/монтажную схему по ГОСТ'у в Альтиуме?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Владимир
сообщение Aug 6 2010, 12:00
Пользователь №: 3 671
Нарисовать его мехслое place/dimension line arc etc
IDE
сообщение Aug 6 2010, 19:14
Да, замечательно, а масштабировать каким образом? И вписывать в рамку?
Владимир
сообщение Aug 7 2010, 17:51
Масштабировать ни как.
выделяем нужное, купируем и вставляем на мехслой как картинку/ А последнюю уже масштабируем.
IDE
сообщение Aug 8 2010, 06:27
Да... убого как-то получается(
GREGUAR
сообщение Aug 9 2010, 07:16
Из: Питер
Пользователь №: 30 718
Можно масштабировать саму рамку.Т.е. для масштаба 2:1 делаем рамку в масштабе 1:2 и натягиваем на pcb.Соответственно для изображения обратной стороны рамку надо еще и отзеркалить.
IDE
сообщение Aug 9 2010, 07:37
Правильно ли я понял, что на выходе получаться 3 PcbDoc файла: собственно файл разводки + чертеж платы top + чертеж платы bottom?
GREGUAR
сообщение Aug 9 2010, 09:52
Из: Питер
На выходе можно получить все,что угодно,т.е. все,что вы заготовили в механических слоях.
Я заранее закладываю в футпринт рисунок элемента для сборки (в механическом слое)+через коммент поз.обозначение.При переносе элемента на обратную сторону рисунок должен перенестись на спаренный мех.слой,т.е. слою с рисунком и комментом нужно назначить пару.
Затем заранее сделанная заготовка рамки в нужном масштабе с внесенными туда параметрами проекта копируется на к-либо мех.слой.Если нужно,на другой слой копируется отзеркаленная рамка для второго листа.
При печати включаете нужные слои и,если нужно,регулируете видимость-невидимость.Таким образом получаете сбору на двух листах.Если нужно добавить к-либо таблицы,надписи и т.п. просто рисуете в том-же мех.слое.Единственная заморочка - вручную растащить десигнаторы,т.к. автоматическая расстановка чаще всего не устраивает.
Таким же образом можно заложить и чертеж платы,но удобнее и проще сделать во внешней программе (напр., SolidWorks).
PCBdoc один.Все остальное внедряется внутрь его же.
IDE
сообщение Aug 10 2010, 06:54
да я так и делал, просто думал, что можно как-то более просто... видимо действительно придется во внешнюю софтину кидать(
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:18
