> scmRTOS - первые шаги, как правильно расшарить ресурсы?
sonycman
сообщение Aug 7 2010, 23:11
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Доброго времени суток!
Вот стало мне нечего делать, и потянуло попробовать в первый раз какую нибудь операционку.
Остановился пока что на scmRTOS - с виду очень простая и красиво написанная система.
Скачал порт на STM32 - немного поправить и должно заработать на LPC1768.
Думаю, как правильно работать разными процессами с такими ресурсами, как FatFs диск на карте памяти и ЖКИ.
Интересно, можно ли в последней 0.08 версии FatFs просто установить флаг конфигурации REENTRANT и использовать в функциях sync_obj() мьютекс OS для синхронизации?
AHTOXA
сообщение Aug 8 2010, 06:04
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Конечно можно. Мутекс проще создать статически:
OS::TMutex ff_mutex;
extern "C" int ff_cre_syncobj(BYTE, int*)    { return true; }
extern "C" int ff_del_syncobj(int)        { return true; }
extern "C" int ff_req_grant(int)        { ff_mutex.Lock(); return true; }
extern "C" void ff_rel_grant(int)        { ff_mutex.Unlock(); }
sonycman
сообщение Aug 8 2010, 12:05
Любитель
Из: Тольятти
Спасибо! Значит, я на правильном пути smile.gif.
А как обычно реализовывают работу с ЖКИ под ОС?
Тоже городить мьютексы? Или проще отдать эту задачу одному единственному процессу, а другие будут, в случае надобности, слать сообщения с нужными данными?
И по поводу сообщений - как происходит с ними работа?
Я так понимаю, что сообщение - просто некий контейнер, который выполняет функцию промежуточного хранения или транспортировки данных между процессами.
Может ли сообщение затираться другим, в случае, если процесс-отправитель имеет высокий приоритет, а получатель - низкий и просто не получает времени на прочтение?
ЗЫ: извиняюсь, оказывается, на форуме есть соответствующая операционным системам тема.
aaarrr
сообщение Aug 8 2010, 12:41
Пользователь №: 1 448
Moderator: Перенес.
sergeeff
сообщение Aug 8 2010, 13:50
Пользователь №: 4 007
scmRTOS - система с приоритетным планировщиком. Соответственно, вы должны предусмотреть, чтобы высокоприоритетный процесс на захватил систему навсегда. Вообще подход должен быть таким - оповестил нужный процесс тем или иным образом, что он должен чего-то сделать, он это что-то быстренько сделал и отдал управление. Кому процессу какой приоритет задать должны вы решить, исходя из вашей задачи.
sonycman
сообщение Aug 8 2010, 15:05
Любитель
Из: Тольятти
А если ситуация такая: высокоприоритетная задача занята работой, и в процессе может отправить одно или несколько однотипных сообщений низкоприоритетной задаче.
Но передача управления произойдёт не сразу, как будет отправлено любое сообщение, а только когда работа закончится.
Нет смысла отдавать время низкоприоритетной задаче, когда полно более важной работы.
Тут, наверное, нужно организовывать очередь сообщений, только с одним не получится...
Ещё не совсем разобрался с организацией прерываний.
Надо ли обрамлять макросом TISRW все подряд обработчики прерываний, или только те, в которых используются сервисы ОС?
И имеет ли значение приоритет прерывания SYS_TICK, на котором висит планировщик?
Ведь на кортексах по умолчанию работают вложенные прерывания.
AHTOXA
сообщение Aug 8 2010, 17:03
фанат дивана
Из: Уфа
Оба варианта имеют право на существование. Например, один процесс мониторит заряд батарейки, и рисует соответствующую пиктограмму, а второй процесс - пользовательский интерфейс (опрашивает кнопки и рисует меню). В этом случае наверное достаточно мутекса (области рисования независимы). В более общем случае можно назначить отдельный процесс, и к нему - очередь сообщений.
Да.
Да, может. Чтобы этого не произошло, нужно отправлять сообщения более приоритетному процессу. Либо использовать очередь сообщений.
Тогда очередь, да. Например, OS::channel<>.
Только те, где сервисы.
Да, его приоритет минимальный, это гарантирует, что он выполняется после всех прерываний (не является вложенным). (Приоритет задаётся в OS_Target_asm.S)
sonycman
сообщение Aug 8 2010, 19:08
Любитель
Из: Тольятти
Спасибо за помощь!
Буду продолжать осваивать.
К сожалению, одновременно приходится осваивать IAR (до этого работал только в Кейле), поэтому всё получается совсем не быстро sad.gif
AHTOXA
сообщение Aug 8 2010, 19:49
фанат дивана
Из: Уфа
Хм. Я думал, что GCC. Потому что для LPC17xx под IAR есть примерчики, и ничего допиливать не надоsmile.gif
sonycman
сообщение Aug 8 2010, 20:07
Любитель
Из: Тольятти
Ну я же не буду пустую ось, как в этих примерах, запускать.
Да и камень у меня другой. Плюс заготовка проекта под Кейл.
Кстати, вопрос не по теме, конечно, но вдруг кто подсобит.
Привык работать с исходником в среде SlickEdit - нравится подсветка цветом и, особенно, автоподстановка переменных\имён регистров и всего и вся в этом роде.
Набил пару первых знаков имени - а дальше просто выбираешь из раскрывшегося списка.
Очень удобно работать со структурами или классами - все члены сразу видно, ничего не надо вспоминать, два нажатия на кнопку - и длинное имя функции\объекта\переменной на месте.
Не представляю, как люди могут работать в простых редакторах без автоподстановки (типа голых кейла или иара) - ужас просто. smile.gif
Но не всё так радужно - ИАРовские макросы под LPC17xx вида NAME ## _bits слик не понимает, к сожалению.
Приходится тащить с собой более простой "и понятный" LPC17xx.h из кейла.
Может, есть какой редактор, который и с этими макросами (##) прекрасно справляется?
AHTOXA
сообщение Aug 9 2010, 07:59
фанат дивана
Из: Уфа
zltigo
сообщение Aug 9 2010, 08:17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (sonycman @ Aug 8 2010, 23:07) *
Ну самое правильное на эти уродские IARовские прибамбасы наплевать раз и навсегда, ибо писать подобную фигню:
CODE
    S0SPCR_bit.CPOL = 1;
    S0SPCR_bit.CPHA = 1;
    S0SPCR_bit.BITENABLE = 1;
    S0SPCR_bit.BITS   = 9;
    S0SPCR_bit.MSTR = 1;
даже если-бы она была переносима, вместо ОДНОЙ строчки неразумно. А если написаны нормальные дефиниции битов, то ими в отличии от этой красатульки, можно пользоваться ВСЕГДА.
А во-вторых слик, как и эклипсе, в исходниках - можете и написать под себя smile.gif.
sonycman
сообщение Aug 9 2010, 08:41
Любитель
Из: Тольятти
В случае работы с несколькими битами одного регистра конечно, не стоит пользоваться такими макросами.
Получается отвратно, учитывая, что volatile вообще не оптимизируется.
Но в случае единичных битов - нет проблем.
Всё равно понравился ИАРовский хидер под LPC1766, в отличие от сырого кейловского, в котором вообще отсутствуют определения битов sad.gif
sonycman
сообщение Aug 9 2010, 20:53
Любитель
Из: Тольятти
Вроде получается, контроллер сконфигурировал и пример запустил, сейчас потихоньку адаптирую под многозадачность интерфейс ЖКИ и т.д.
А как поступать с вызовами библиотечных функций типа sprintf(), memalloc() и т.д.?
Неужели их тоже надо обрамлять мьютексами?
Или критич. секциями?
Работу с кучей вернее всего придётся защитить, а вот всякие printf()?
aaarrr
сообщение Aug 9 2010, 21:15
printf() придется в любом случае, вы же не хотите получить кашу в stdout? Всякие *s*printf() - в зависимости от реентерабельности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.02276 секунд с 7
