Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
(1005 - 1019)
Aug 9 2010, 22:43
Пользователь №: 58 085
привет. не знаю как и что, но вдруг пропали линии соединения в pcb файле. опция " connection and from tos" включена. соединения не скрыты- view-connection-show all. все компоненты имеют обозначения, а вот линии куда то пропали. этот же файл открываю на другом компе-всё в порядке. подскажите, что и где выключил. спасибо
Aug 10 2010, 05:30
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(juvf @ Aug 5 2010, 15:02)  в чем!? ..... в пдф-е. Оркад... он самый :) Так что с АД его сравнивать не очень корректно Цитата(vnkvnk @ Aug 10 2010, 05:43)  привет. не знаю как и что, но вдруг пропали линии соединения в pcb файле. опция " connection and from tos" включена. соединения не скрыты- view-connection-show all. все компоненты имеют обозначения, а вот линии куда то пропали. этот же файл открываю на другом компе-всё в порядке. подскажите, что и где выключил. спасибо Было такое же недавно. Это похоже бага, иногда вылазит. Я в PCB List выбрал все цепи, для них сначала поставил галочку Hide, потом снял. Тогда всё появилось. Но, думаю, на другом компе бы моя бага повторилась. А у Вас - не повторяется. Возможно, у Вас цвет "резинок" совпадает с цветом фона, вот их и не видно. Гляньте цвета в Design - Layers and Colors. Если не поможет - выложите сюда свой файл платы и файл настроек АД, мы попробуем их скрестить. Цитата(Катерина @ Aug 9 2010, 14:12)  Как правильно создать элемент с большим числом выводов, подключенных к одной цепи, не загромождая символ лишними выводами. Использовала одинаковое значение "Jumper" у таких выводов, но на плате они не соединялись. Попробуйте Designator у таких выводов в посадочном месте сделать одинаковым. Jumper ID - тоже одинаковый.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Aug 10 2010, 09:06
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(juvf @ Aug 10 2010, 12:47)  Вот есть элемент Net Tie. на ПП 4-ре пада в одной точке, соответственно 4 цепи объеденяет, например n1, n2,n3, n4. Нужно от этого тайнет руками развести цепь n3. ... Как можно брать сразу нужную цепь? А в обратную сторону развести не судьба?
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Aug 10 2010, 12:39
[quote name='Krys' date='Aug 10 2010, 01:30' post='795447'] Оркад... он самый  Так что с АД его сравнивать не очень корректно Было такое же недавно. Это похоже бага, иногда вылазит. Я в PCB List выбрал все цепи, для них сначала поставил галочку Hide, потом снял. Тогда всё появилось. Но, думаю, на другом компе бы моя бага повторилась. А у Вас - не повторяется. Возможно, у Вас цвет "резинок" совпадает с цветом фона, вот их и не видно. Гляньте цвета в Design - Layers and Colors. Если не поможет - выложите сюда свой файл платы и файл настроек АД, мы попробуем их скрестить. Krys, проблема не в файле, проблема в насторойках. этот же файл на другом компе-всё в порядке. с цветами всё в порядке, проверял, пробовал менять. а на том компе все файлы глюкнули. т.е. либо глюк в алтиуме, либо я что то сотворил. спасибо
Aug 11 2010, 07:23
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(uriy @ Aug 11 2010, 11:20)  Конечно открыты. Вы не заметили что там 5 одинаковых светодиодов, но пады почему-то открыты от маски по-разному. Предположение: может случайно эти пады совпадают с виа? расположены на одном месте...
Aug 11 2010, 07:53
Из: Дубна.М.О.
Пользователь №: 44 526
Подскажите пожайлуста, как один проект разбить на 2 PCB?Т.е часть схемы на одной плате часть на другой.
Aug 11 2010, 08:04
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Cube @ Aug 11 2010, 11:53)  Подскажите пожайлуста, как один проект разбить на 2 PCB?Т.е часть схемы на одной плате часть на другой. Поищите по форуму. Вопрос неоднократно задавался и обсуждался.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
