> SATA-контроллер, посоветуйте чип
glock17
сообщение Aug 10 2010, 07:28
Пользователь №: 586
Задача: связать SATA HDD с DSP по процессорной шине. При этом желательно обойтись без FPGA.
Посоветуйте, пожалуйста, чип.
Заранее спасибо.
HardJoker
сообщение Aug 10 2010, 08:18
Пользователь №: 5 713
Заранее спасибо.
Выбрать DSP со встроенной PCI/PCI-e. Дальше смотреть, например, здесь - http://www.siliconimage.com/products/family.aspx?id=3
glock17
сообщение Aug 10 2010, 08:46
Пользователь №: 586
Процессор уже выбран и поменять его нет никакой возможности.
HardJoker
сообщение Aug 10 2010, 11:15
Подключить SATA HDD к DSP по байтовой шине, скорее всего, не получится. Таких бриджей нет. Вариант на FPGA дорогой. Но можно использовать, например, USB в режиме high speed. Бридж USB-SATA есть.
glock17
сообщение Aug 11 2010, 02:34
Пользователь №: 586
Проблема как раз в том, что USB у процессора один и он нужен для связи с PC. Вариант c USB-мультиплексором тоже не прокатывает, так как PC должен иметь возможность доступа и к DSP, и к HDD. В свою очередь DSP так же должен иметь доступ к HDD. Вот такая закавыка. Как вариант - установка какого-нибудь дополнительного USB-чипа между процом и PC, а USB-порт проца через бридж связать с HDD. Но такое решение мне красивым не кажется.
blackfin
сообщение Aug 11 2010, 02:47
Пользователь №: 4 261
Ну и напрасно: am1808. rolleyes.gif
aaarrr
сообщение Aug 11 2010, 03:00
Пользователь №: 1 448
Тогда уж OMAP-L138, AM1808 - это как бы и не DSP совсем.
proba
сообщение Aug 11 2010, 07:23
Пользователь №: 5 526
Marvell 88SA8040 : SATA Drive to IDE Converter.
будет ли работать с IDE, собраном на контроллерном шине, трудно предсказать, можете тестировать с помощю:
http://www.firewire-1394.com/ide-to-sata-c...ter-marvell.htm
HardJoker
сообщение Aug 11 2010, 07:45
Ну, тогда можно подобрать у техаса проц со встроенным SATA и параллельной шиной, имеющей режим хоста. Кривизна такая же, но выхода, похоже, нет.
glock17
сообщение Aug 12 2010, 01:17
Пользователь №: 586
похоже, самый жизнеспособный вариант (несмотря на его кривизну) - дополнительный USB-чип между процом и PC.
тем не менее, спасибо всем откликнувшимся
HardJoker
сообщение Aug 12 2010, 05:46
Найденный проц a-la bridge использовать как USB-чип. Старый DSP остается и по хостовой шине обменивается с процом, который держит SATA.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
