Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Владимир Altium для новых начинающих Dec 17 2009, 06:42 Владимир Скопировать и вставить через буфер в библиотеке.
П... Aug 6 2010, 12:20 Scanner Находясь в PcbLib, поиском, нашёл в стандартных би... Aug 7 2010, 09:02 Алексей Сабунин Цитата(Scanner @ Aug 7 2010, 13:02) Наход... Aug 9 2010, 12:15 vnkvnk привет.
не знаю как и что, но вдруг пропали линии ... Aug 9 2010, 22:43 juvf Вот есть элемент Net Tie. на ПП 4-ре пада в одной ... Aug 10 2010, 08:47 Master of Nature Цитата(juvf @ Aug 10 2010, 12:47) Вот ест... Aug 10 2010, 09:06  juvf Цитата(Master of Nature @ Aug 10 2010, 15... Aug 10 2010, 09:44 Krys Я Вам и предложил выложить свой файл с платой и св... Aug 11 2010, 05:57 uriy Вот такая ерунда полчилась с платой. Часть падов д... Aug 11 2010, 06:25 Krys может, сгенерировать правило типа IsPad and <за... Aug 11 2010, 07:07 uriy Цитата(Krys @ Aug 11 2010, 11:07) А в биб... Aug 11 2010, 07:20  Master of Nature Цитата(uriy @ Aug 11 2010, 11:20) Конечно... Aug 11 2010, 07:23 Cube Подскажите пожайлуста, как один проект разбить на ... Aug 11 2010, 07:53 Master of Nature Цитата(Cube @ Aug 11 2010, 11:53) Подскаж... Aug 11 2010, 08:04 G_A_S Подскажите пожалуйста, как на лету проверять цепи ... Aug 12 2010, 07:28 Master of Nature Цитата(G_A_S @ Aug 12 2010, 11:28) Подска... Aug 12 2010, 08:43 G_A_S Цитата(G_A_S @ Aug 12 2010, 11:28) Подска... Aug 12 2010, 11:22  Master of Nature Цитата(G_A_S @ Aug 12 2010, 15:22) Вопрос... Aug 12 2010, 11:28   G_A_S Цитата(Master of Nature @ Aug 12 2010, 15... Aug 13 2010, 04:41    Murzik_6011 Цитата(G_A_S @ Aug 13 2010, 08:41) ...Нуж... Aug 13 2010, 12:28    Master of Nature Цитата(G_A_S @ Aug 13 2010, 08:41) Поясню... Aug 13 2010, 13:29    Krys Цитата(G_A_S @ Aug 13 2010, 11:41) Отдаю ... Aug 13 2010, 13:34 Krys Цитата(Cube @ Aug 11 2010, 14:53) Подскаж... Aug 12 2010, 08:49 Master of Nature Цитата(Krys @ Aug 12 2010, 12:49) ЦитатаП... Aug 12 2010, 08:58 juvf Как (или чем) можно проанализировать ПП после трас... Aug 13 2010, 02:50 Enzo не подскажите в AD есть возможность выноса иконок ... Aug 17 2010, 06:14 Krys зайдите в меню DXP - Customize Aug 17 2010, 07:00 Enzo Команды выносятся , спс.
При разводке bga 1152 pi... Aug 17 2010, 08:19 Krys видимо правила неправильно настроены. Выложите сюд... Aug 17 2010, 10:12 Enzo Цитата(Krys @ Aug 17 2010, 14:12) видимо ... Aug 17 2010, 10:17 N87 Привет всем!
Такая вот у меня проблема с AD во... Aug 17 2010, 10:34 Master of Nature Цитата(N87 @ Aug 17 2010, 14:34) Привет в... Aug 17 2010, 11:48  N87 Цитата(Master of Nature @ Aug 17 2010, 15... Aug 17 2010, 16:19 Scanner Как подсчитать количество точек паек, для автомати... Aug 17 2010, 11:53 Master of Nature Цитата(Scanner @ Aug 17 2010, 15:53) Как ... Aug 17 2010, 12:14 Scanner Не работает шифт+пробел(скругление) переключает то... Aug 17 2010, 21:12 Kiwi Цитата(Scanner @ Aug 18 2010, 09:12) Не р... Aug 17 2010, 23:09 Krys Цитата(Enzo @ Aug 17 2010, 15:19) некотор... Aug 18 2010, 02:51 Scanner Цитата(Kiwi @ Aug 18 2010, 03:09) DXP_Pre... Aug 18 2010, 05:36 Krys Да, припоминаю, была такая проблема. Я рисовал кон... Aug 18 2010, 07:00 AndreiUS Вопрос про Smart Edit. На схеме есть несколько тек... Aug 18 2010, 10:17 Владимир Ну зачем так сложно
В этом случае решается заменой... Aug 18 2010, 10:28 AndreiUS Цитата(Владимир @ Aug 18 2010, 14:28) Ну ... Aug 18 2010, 10:48 murz85 Возможно ответ на мой вопрос уже есть, но терять в... Aug 19 2010, 11:39 Master of Nature Цитата(murz85 @ Aug 19 2010, 15:39) ... а... Aug 19 2010, 11:57  murz85 Все так, кроме:Цитата(Master of Nature @ Aug ... Aug 19 2010, 12:58   Master of Nature Цитата(murz85 @ Aug 19 2010, 16:58) Все т... Aug 19 2010, 13:36    murz85 Цитата(Master of Nature @ Aug 19 2010, 20... Aug 19 2010, 14:14     Master of Nature Цитата(murz85 @ Aug 19 2010, 18:14) а поп... Aug 19 2010, 14:26 murz85 как делаю:
импортировал пикадовскую схему
создал p... Aug 19 2010, 15:47 starkoe Проблема такая:
При вставке микросхемы из базы на ... Aug 19 2010, 16:21 Master of Nature Цитата(starkoe @ Aug 19 2010, 20:21) Проб... Aug 19 2010, 16:43  starkoe Цитата(Master of Nature @ Aug 19 2010, 22... Aug 20 2010, 03:40 Scanner Алооо!!! Уважаемые форумчане связанные... Aug 20 2010, 07:31 Master of Nature Цитата(Scanner @ Aug 20 2010, 11:31) Алоо... Aug 20 2010, 09:36 Siargy Существует ли возможность в АД создавать многостра... Aug 23 2010, 11:50 Yuri Potapoff Цитата(Siargy @ Aug 23 2010, 15:50) Сущес... Aug 23 2010, 11:59 Siargy не, наверно не так выразился, в пикаде схема разме... Aug 23 2010, 12:27 Master of Nature Цитата(Siargy @ Aug 23 2010, 16:27) не, н... Aug 23 2010, 13:14  Siargy Цитата(Master of Nature @ Aug 23 2010, 16... Aug 23 2010, 13:49 Scanner Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 23 2010, 15:59... Aug 23 2010, 13:55 Master of Nature Цитата(Scanner @ Aug 23 2010, 17:55) Рабо... Aug 23 2010, 20:01 xlive проблема с печатью: раньше все было нормально тепе... Aug 24 2010, 06:21 Aleksandr Как сформировать комнаты не на схеме а на плате, х... Aug 24 2010, 20:29 Владимир 1 design/rule/placement/room definition правый кли... Aug 25 2010, 04:22 Aleksandr Цитата(Владимир @ Aug 25 2010, 07:22) 1 d... Aug 25 2010, 11:13 Scanner 3-х выводный компонент. Один из выводов не попадае... Aug 28 2010, 11:43 Vokchap Цитата(Scanner @ Aug 28 2010, 18:43) Как ... Aug 30 2010, 01:10 Yuri Potapoff А шелкография разве электрический объект? Aug 28 2010, 16:04 juvf Может АД работать с группой объектов? Как такое ре... Aug 30 2010, 07:19 peshkoff Цитата(juvf @ Aug 30 2010, 11:19) Может А... Aug 31 2010, 08:46 juvf Цитата(peshkoff @ Aug 31 2010, 14:46) да ... Aug 31 2010, 10:09 Enzo AD 9.0.017654
В шине у одного из проводников пока... Sep 1 2010, 11:47 Master of Nature Цитата(Enzo @ Sep 1 2010, 15:47) AD 9.0.0... Sep 1 2010, 12:12  Enzo Цитата(Master of Nature @ Sep 1 2010, 16... Sep 1 2010, 15:00 Владимир Посмотрите с учетом нулевой ширины. Возможно прост... Sep 1 2010, 15:23 xlive как увеличить по дефолту точку соприкосновения тре... Sep 2 2010, 09:43 Master of Nature Цитата(xlive @ Sep 2 2010, 13:43) как уве... Sep 2 2010, 10:21  Алексей Сабунин Цитата(Master of Nature @ Sep 2 2010, 14... Sep 2 2010, 10:33 xlive всем спасибо понял!)
зы: обычно при переуста... Sep 2 2010, 12:59 Master of Nature Цитата(xlive @ Sep 2 2010, 16:59) всем сп... Sep 2 2010, 13:02 Siargy При выполнении CopyRoomFormat появляется сообщение... Sep 2 2010, 13:26 Владимир на полигон не действует, так как они не являются п... Sep 2 2010, 14:10 Алексей Сабунин Цитата(Владимир @ Sep 2 2010, 18:10) на п... Sep 3 2010, 07:09 _Алекс Подскажите, пожалуйста, что за ошибки при компиляц... Sep 2 2010, 15:10 Master of Nature Цитата(_Алекс @ Sep 2 2010, 19:10) Подска... Sep 2 2010, 16:33 Алексей Сабунин Цитата(_Алекс @ Sep 2 2010, 19:10) Подска... Sep 3 2010, 07:21 Владимир Ну так не указаны дифпары. Там в конце, ка правило... Sep 2 2010, 16:36 _Алекс Так и сделал вроде... вот: Sep 2 2010, 18:59 Владимир странно. Как-то _N это у вас (+), а _P это у вас (... Sep 3 2010, 06:50 Владимир Во как. А я по старинке Sep 3 2010, 07:13 Fgion Решил попытаться перейти с p-cad на Altium, и на 2... Sep 3 2010, 08:03 Master of Nature Цитата(Fgion @ Sep 3 2010, 12:03) Решил п... Sep 3 2010, 08:09 A-10 Возник такой вопрос - пропали линии электрической ... Sep 3 2010, 08:15
