> Keil ULINK проблемы с отладкой, не получается точку прерывания поставить
Аматер
сообщение Aug 10 2010, 04:28
Из: Рождественно
Пользователь №: 54 616
Уважаемые коллеги,
У меня была плата с LPC2368 для которого есть jtag. Я использовал ее для отладки и написал отладил довольно много кода. В финальную версию устройства захотел поставить LPC1768 и просто перепаял чип, по ногам то они совместимые.
Для начала написал мелкую программку дергать светодиодом. Загрузил и заработала.
Попробовал поставить точку прерывания - не работает, то есть не останавливается вообще.
Что может быть? Попробовал и SW и JTAG интерфейсы, снижал частоту отладочного интерфейса ничего не помогает. Где искать проблему? Программа то загружается во флеш, то есть интерфейс jtag должен быть в порядке.
Сообщение отредактировал Аматер - Aug 10 2010, 04:29
Аматер
сообщение Aug 10 2010, 16:45
Из: Рождественно
админы!
Может эта тема в раздел для новичков подходит? его больше народа смотрит.
А глюк скорее вообще к Keil относится.
AlexandrY
сообщение Aug 10 2010, 19:43
Ally
Пользователь №: 2 050
Панимаете, если уж точка останова поставлена (появился красный значок) то проц не может там не остановиться.
Поэтому лучше обратное и не утверждайте все равно никто не поверит.
А просто скажите, что исполнение не доходит до того места или вооще красный значок не ставится или еще как-то помяхче.
Аматер
сообщение Aug 11 2010, 08:32
Из: Рождественно
Если бы все было так просто, но красную точку (прерывание) я поставить могу, понимаю что до нее возможно не доходит, и поэтому ставлю сразу на первой строке в main.
Есть конечно объяснение что стартап не заканчивается, но я пробовал сделать сброс и идти по шагам с первой инструкции программы. Тоже не получается, то есть не отображается переход от одной ассемблерной инструкции к другой.
Пробовал использовать пример от keil. подправил в нем только вывод на светодиоды, чтобы мой загорался. Тоже не идет отладка.
Может дело в keil? Я сейчас прежде чем купить пробую 4.10 версию, пролеченную. А то бы я им написал.
ViKo
сообщение Aug 16 2010, 13:44
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Чтобы ходить по ассемблерным командам, нужно сделать активным окно Disassembly.
Если хотите пройтись по стартапу, нужно, чтобы в Опциях/Дебаг не стояла птичка Run to main().
У меня были проблемы с ULink ME, потом прошли. Возможно, оттого, что перешел на Keil 4.12.
Процессор, правда, у меня STM32F103.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.02012 секунд с 7
