> Измерение влажности воздуха, Измерение относительной влажности воздуха в диапазоне (80 - 100)%
asp
сообщение Aug 10 2010, 05:25
Группа: Validating
Пользователь №: 6 490
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста наиболее оптимальный метод измерения относительной влажности воздуха в диапазоне (80-100)%.
Погрешность хотелось бы не хуже +- 2 % , но для в принципе можно и поболее.
Производит ли кто-нибудь сенсоры для данного диапазона?
Пробовал SHTxx производитель Sensirion. В диапазоне до 95% притензий нет (все согласно datasheet), а только влажность поднимается выше, происходит "залипание", которое побороть пока не удалось.
Буду благодарен за любую информацию.
С уважением.
Tanya
сообщение Aug 10 2010, 09:01
Пользователь №: 12 883
Думается, что проблема в конденсации и вариации температуры датчика. Попробуйте его немного нагреть - относительная влажность упадет. Температуру измерять в двух местах (датчика и воздуха) и пересчитывать влажность.
P.S. Подогревать лучше воздух, идущий на датчик.
asp
сообщение Aug 10 2010, 12:49
Группа: Validating
Сенсор SHT емкостной (с резистивными понятно, что лучших результатов не получится), а "экзотические" сенсоры типа СВЧ, инфракрасные ... существуют для измерения влажности воздуха?
Tanya
сообщение Aug 10 2010, 13:27
Можно точку росы определять - нужен холодильник. Обычно оптическим методом детектируется конденсация на зеркале.
syurish
сообщение Aug 10 2010, 21:03
Пользователь №: 15 123
Посмотрите в сторону моделей EE03, EE07, EE08, EE25 и проч. от E+E Elektronik, а также HH10D от HOPERF; S6000 от GEFRAN и др.:
Датчики влажности
Правда, с учетом погрешности не хуже +- 2 % 98 % RH - это смое то, что и надо.
Я непосредственно работал с модулем HTF3130 от HUMIREL. 98 % RH (с учетом погрешности) в климатической камере при температруре +25 С - без проблем.
Удачи.
asp
сообщение Aug 11 2010, 05:52
Группа: Validating
Думал об этом, но в помещении присутствует пыль ..., боюсь с зеркала придется часто ее удалять.
Сейчас используется психрометрический метод, один из его недостатков необходимость обслуживания (доливка воды) и низкая точность в этом диапазоне.
Ну а сейчас емкостным сенсором получается такая катина http://clip2net.com/page/m0/7226175.
Не подскажете где их можно приобрести?
Tanya
сообщение Aug 11 2010, 06:04
Пыль фильтруется.
asp
сообщение Aug 11 2010, 10:04
Группа: Validating
Цитата(Tanya @ Aug 11 2010, 09:04) *
Пыль фильтруется.
А ссылку на готовые конструкции сенсора (с фильтром) или прибора не подскажете?
Tanya
сообщение Aug 11 2010, 10:10
А в Гугле набрать сложно -
точка росы прибор ?
Вот, например, -
http://www.pmi-systems.ru/?id=2437
http://www.vec-ing.ru/?do=menu&id=16951
syurish
сообщение Aug 11 2010, 21:59
Я покупал в Европе. А в России, вроде, как тут есть:
ICREL
Удачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
