> Выбор земли для источника питания, АЦП+питание: как подключить землю
vicnic
сообщение Aug 11 2010, 08:06
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
День добрый.
Есть АЦП AD7490, к нему питание подается через REF198GS. Требования разделения земель понятны.
Но тут меня заклинило: а вот сам источник питания должен вешаться на аналоговую землю вместе с АЦП или к общей цифровой его присоединить?
bookevg
сообщение Aug 11 2010, 09:54
Пользователь №: 20 348
Цитата(vicnic @ Aug 11 2010, 12:06) *
День добрый.
Если под источник питания понимается питание, которое поступает на REF198GS, то здесь для определения стратегии необходимо знать как запитана цифровая часть: от другого источника питания или от этого же.
1. Если от другого источника питания, то соединять в одной точке, и т.о. чтобы возвратные токи по цифровой части возвращались по своему общему.
2. Если от одного и того же источника питания, то аналоговую землю можно отделить от цифровой низкоомным резистором.
vicnic
сообщение Aug 11 2010, 10:19
На REF198 идет 5В с вывода разъема, он дает уже более точные 4В на АЦП. Вот и туплю: вешать REF198 на аналоговую землю вместе с АЦП и потом соединять земли около разъема (напрямую или через резистор) или сразу вешать REF198 общую землю.
Ant_m
сообщение Aug 11 2010, 10:36
Пользователь №: 29 765
У аналоговые дивайсов есть статья про всякие заземления. Вот ее часть Прикрепленный файл  24_29.pdf ( 104.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 640
Особенно интересен, в этом плане, рисунок 10.18
vicnic
сообщение Aug 11 2010, 10:39
Спасибо, почитаю
Ariel
сообщение Aug 11 2010, 12:06
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
При проектировании земли/питания АЦП важно учесть откуда на этот АЦП подается входной сигнал для оцифровки. Например, если этот сигнал поступает по кабелю с внешнего устройства, это внешнее устройство передает на вашу плату еще какие-то сигналы, и при этом вход у АЦП несимметричный (single ended), то важно защититься от шумов вызванных падением напряжения этих стгналов на земляной оплетке вашего кабеля. Например, ваш АЦП принимает сигнал аудио с компьютера, и с этого же компьютера на вашу плату приходит USB. Тогда возвратный ток от этого USB создаст шум на земляной оплетке вашего кабеля. Чтобы от этого избавиться, ваш АЦП вместе с входным усилителем (если он есть) и входным конектором должен сидеть на аналоговой земле. Все остальные устройства на вашей плете, включая элементы питания, должны сидеть на дигитальной земле. Впрочем если ваш LDO питает только АЦП, можно его разместить и на аналогой земле. Между собой эти земли должны соединяться бидом с индуктивностью достаточной для подавления шумов. "Низкоомный резистор" не поможет.
nicks80
сообщение Sep 14 2010, 07:43
Пользователь №: 31 485
День добрый.
Делаю соединение цепей так.
надо чтобы на этих цепях не проходил большой ток а только ток малопотребляющих узлов.
тогда не будет падения на них.
Силовая часть (земля) -(минимальное сопротивление!, широкая земля)---Лнейный регултор и пр (земля) ----АЦП (земля)
меряю милливольты все норм
Сообщение отредактировал nicks80 - Sep 14 2010, 07:46
Димыч
сообщение Sep 14 2010, 09:22
Из: the Earth
Пользователь №: 2 331
ой е.. Наличие сопротивления в "земле" автоматически даёт на нём фон импульсов чтения АЦП, даже если ток по выходам невелик. С таким решением нужно быть очень осторожным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
