> Недорогие инфракрасные прехитеры, вести из параллельного мира...
lazy
сообщение Dec 11 2005, 17:02
Группа: Validating
Из: 74
Пользователь №: 3 743
для интересующихся "BGA на коленках" в продаже появились сравнительно недорогие инфракрасные подогреватели.
Сообщение отредактировал lazy - Dec 11 2005, 17:06
DSIoffe
сообщение Dec 12 2005, 10:36
Дима
Пользователь №: 1 486
А припаять этой штукой BGA реально или как?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
lazy
сообщение Dec 12 2005, 11:01
Группа: Validating
Из: 74
одной - нет. с ее помощью - да.
а BGA каких размеров?
DSIoffe
сообщение Dec 12 2005, 14:47
Дима
256-Pin FineLine BGA, там шаг выводов 1 мм, размер корпуса 17х17 мм. Это ПЛИС от Altera.
А что ещё понадобится? Pardon, я только собираюсь разобраться с BGA. Хочется, чтобы было не совсем на коленке, но дёшево.
Mike
сообщение Dec 13 2005, 08:19
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Похоже эта штука не очень остроумная замена строительного фена, для пайки на коленках. Попробую пояснить свою мысль, нагрев ведётся снизу,т.е. мы должны разогреть плату до температуры при которой верхний слой платы прогреется примерно до 190-200 градусов, температура нижней стороны будет существенно больше и что при этом произойдёт с платой неизвестно. Насколько я понял контроля температуры на поверхности платы нет. Нет также шторок позволяющих выбрать нагреваемый участок. Я откровенно говоря не понял чем эта штука отличается от электроплитки с регулятором мощности.
Uuftc
сообщение Dec 13 2005, 13:40
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
Имхо эта штука не заменяет фен, а лишь его дополняет - для обеспечения равномерного прогрева платы. Он же так и называется - прехитер. отсутствие термоконтроля имхо плоховато, но за $160 ...
Я как и DSIoffe, ищу вариант для пайки bga за вменяемые деньги - пока смотрю на Aoyue 710 - правда ни юзермануала ни внятных свидетельств очевидцев не наблюдается (кроме falling_stone, за что ему отдельное спасибо)
lazy
сообщение Dec 13 2005, 20:21
Группа: Validating
Из: 74
совершенно верно. при пайке BGA очень важно обеспечить равномерно прогретый объем воздуха. поскольку далеко не у каждого дома стоит "Трасса", то одним из привлекательных с финансовой точки зрения вариантов является следующий набор:
- нижний нагреватель или прехитер, который должен обеспечить 60-70% нагрева.
- верхний нагреватель, обеспечивает остальной нагрев. т.к. после покупки прехитера денег стало еще
меньше, то альтернативы термовоздушным китайским станциям я не вижу.
- китайский мультиметр с термопарой.
самое сложное- это повторить требуемый термопрофиль.
DSIoffe
сообщение Dec 17 2005, 19:24
Дима
А что такое "Трасса"? Ссылочку не кинете? И почём оно?
lazy
сообщение Dec 18 2005, 08:34
Группа: Validating
Из: 74
http://www.trassa.chat.ru/tr_5610.htm
user2231
сообщение Jan 15 2006, 09:43
Из: Московская область
Пользователь №: 3 991
2DSIoffe
Есть файлы (на английском) по технологии пайки BGA. Накачал в сети, только ссылки, увы не сохранились. Если нужно, выложу.
Gennadiy_
сообщение Jan 18 2006, 17:01
Пользователь №: 13 133
Если файлы про пайку на "коленке" или около того - нужно.
Mike
сообщение Jan 18 2006, 18:53
Из: Riga
По поводу "Трассы" посмотрите здесь, http://www.smd-trassa.lv/index.html , это разработчики и производители этого оборудования. У них достаточно много разработок для маленьких монтажных участков.
DSIoffe
сообщение Jan 19 2006, 10:32
Дима
Люди добрые, подскажите, пожалуйста, куда пойти.
Мне надо припаять на одном-двух опытных образцах 2 корпуса BGA на одну плату. Остальные детали будем ставить вручную. И очень хочется знать, что припаяно успешно, так как устройство опытное, и всяческой лажи хватит и без дефектов монтажа. То есть нужен какой-то контроль.
Куда в таких случаях можно обращаться?
Особенно буду признателен за адрес в Питере.
lazy
сообщение Jan 19 2006, 18:07
Группа: Validating
Из: 74
в самом крайнем случае можно поискать знакомых в авторизованных сервис-центрах по ремонту мобильников с уровнем не ниже 3, типа Ладофон или Smile-Mobile.
предпочтительнее те знакомые, которые используют ремонтную станцию MARTIN Expert - 07/09.
но, повторяю, это крайний случай - рентген-контроля там нет.
PS. imho, ошибиться при пайке BGA - очень сложно.
Mike
сообщение Jan 19 2006, 20:53
Из: Riga
Если шаг в BGA 1мм или больше то можно обойтись более дешёвыми средствами контроля. Я имею ввиду микроскопы с оптоволоконными насадками. Более муторно чем ренгеном но для пары корпусов вполне терпимо.
Сообщение отредактировал Mike - Jan 19 2006, 20:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:39
