> Посмотрите плату, Плата питания радиостанции
Шнекоход
сообщение Aug 5 2010, 23:45
Пользователь №: 55 794
Плата устанавливается на автомобиль, коммутирует питание радиостанции =12В и ток порядка 12А. Подскажите правильно ли я сделал дорожки питания, или может пока не поздно пересмотреть разводку.
Прикрепленный файл  ustroistvo_komut.PCB ( 1.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 251
aaarrr
сообщение Aug 5 2010, 23:48
Пользователь №: 1 448
Рекомендую выложить плату в каком-нибудь общедоступном формате, например GERBER или PDF. Тогда ее сможет увидеть большее количество людей.
Ariel
сообщение Aug 6 2010, 20:09
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Вы применяете диод 1N4148 (150mA 75V) для шунтирования обмотки. Я бы поставил более серьезный диод. Кстати. не нужен ли еще один диод для защиты от обратного перенапряжения на коммутирующих контактах? Ведь после размыкания цепи, если нагрузка индуктивная (длинные провода) на контактах возникает импульс большого напряжения, сотни вольт. Ну а что касается разводки, вы я так понял собираетесь пропускать большой ток только между X11 и реле, и между X88 и реле. Все нормально, проводники достаточно широкие.
Шнекоход
сообщение Aug 9 2010, 01:30
Ток коммутируется между X11 и X88 через реле. Гербер файлы прикрепил.
Scanner
сообщение Aug 9 2010, 03:20
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
На каком основании?
Шнекоход
сообщение Aug 13 2010, 06:13
Пожайлусто народ напишите еще комментарии.
Ariel
сообщение Aug 13 2010, 19:38
Из: Israel
Цитата(Scanner @ Aug 9 2010, 07:20) *
На каком основании?
Диод должен выдерживать рабочий ток обмотки, которую он шунтирует
oleg_d
сообщение Aug 14 2010, 00:06
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Для каких целей будут применяться Х10, Х77?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:23
