7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Глюк Expedition PCB, Глюк Expedition PCB
atlantic
сообщение Aug 3 2010, 15:07
Сообщение #76
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(fill @ Aug 3 2010, 17:23) *
Вообще-то аппонент там утверждал, что попробовал 6 знаков и не достиг желаемого.
Там еще вопрос, кто из них на самом деле оппонент smile.gif,
я просто хотел выделить основную repairing идею, которую там рекомендуют от MG, само-собой подразумевается, что это не панацея.
А изменить просто:
- открыть файл PCB\Config\GerberMachineFile.gmf в текством редакторе
- изменить сточку .DATAFORMAT 2 4
NOTE:
народ, больше 6 не ставьте! (ограничение формата RS-274X)
(идея: установить максимальную точность(позволяемую форматом) после запятой)
первая цифра - кол-во целых цифр (можно не менять, 3 знака это уже 999.0мм или 999.0inch)
вторая цифра - кол-во дробных цифр(6 максимум)
Пока не проверял, но судя по хелпу производится проверка двух слоев и формирование отображения совпадения и расхождения данных.
Александр,
прежде всего, прошу прощения за мой стиль.
Понятно, что в хелпе приведена идея в виде "грубой картинки", я же просто хотел подчеркнуть, что даже там(в хелпе)неточности(они не старались когда делали описание, по-хорошему, там должны быть скриншоты из реальных данных ), из этого я делаю вывод, что и в софте данная ф-ция может содержать ошибки.
fill
сообщение Aug 4 2010, 08:51
Сообщение #77
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
По поводу ODB++ есть следующее сообшение:
When opening an ODB++ job that was created by importing Mentor Expedition Enterprise 7.9 ODB++ data, the user receives the following error message: “Job has ODB++ version 7.1 while the application supports only version 7.0. Please refer to user documentation 0203.pdf for ODB++ version compatibility.”
Dialog Box
Causes
This issue is caused by an incorrect minor version tag in the ODB++ data output from Mentor Expedition Enterprise 7.9.
Version information is located in the info file within the misc directory of the ODB++ data.
The info file looks like this:
JOB_NAME=test_job
ODB_VERSION_MAJOR=7
ODB_VERSION_MINOR=1
ODB_SOURCE=Expedition PCB
CREATION_DATE=20100628.152952
SAVE_DATE=20100628.152952
SAVE_APP=Expedition PCB 2007.9
SAVE_USER=user1
TechNote ID
MG523106
TechNote Type
Solution
Updated
8/4/10
Products
Expedition PCB
Enterprise 3000
vSure
vSureLT
Trilogy
Environment
This issue can be seen on all O/S.
Associated Defect Reports
Toggle Details Defect #698765 (Status:Opened)
Change minor version number in info file
Last Updated:
7/30/10
Date Closed:
Not Closed
Resolution:
Planned Release:
EE7.9.1
Notes:
Solution
Select the ‘Continue’ button in the error message to open the job and work normally with the application. The error message should not affect work with the application.
Defect Report dts0100698765 – "ODB++ changed version from 7.1 back to 7.0 fixing issues with file read into vSure and InCAM" was entered for this and a fix including this defect has been added to EE 7.9 Update 1 which is now available on Support Net.
http://supportnet.mentor.com/downloads/201...114-G192-P10287
www.megratec.ru
Doomsday_machine
сообщение Aug 4 2010, 11:23
Сообщение #78
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
ODB++ хорошо, скорее бы с герберами ситуация эмм... выровнялась.
fill
сообщение Aug 13 2010, 09:11
Сообщение #79
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Aug 2 2010, 13:58) *
Угу, у меня очередной такой отпуск будет в твои края. С 23 по 27 буду просвещать Пеленг.
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Feb 7 2011, 08:45
Сообщение #80
Пользователь №: 200
свежие новости - то ли артефакты, то ли MG теперь РАЗЛИЧАЕТ в виндах большие и маленькие буквы названий дисков, но у меня инсталлятор в списке для удаления рапортует о двойном комплекте всех программ от ментора: один на диске "c" малое, другой точно такой же набор на "C" большое. biggrin.gif
f0GgY
сообщение Oct 27 2011, 08:02
Сообщение #81
Пользователь №: 23 207
При пользовании The MGC SDD Configurator, происходит подвисание переключения в случае если открыт гугл хром (подвисает - см. pic)
Система Вин7 64 бита. 16 гиг оперативы, и камень и7-2600. Чего не хватает то??
Закрываешь Гугл, и всё процесс продолжается, просит указать лицензию и всё такое.
На хп такого не замечал.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
f0GgY
сообщение Nov 1 2011, 14:14
Сообщение #82
нет вариантов?
никто не сталкивался?
fill
сообщение Nov 1 2011, 14:56
Сообщение #83
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(f0GgY @ Nov 1 2011, 18:14) *
нет вариантов?
Скорее всего никто не сталкивался. Хром пока экзотика.
У меня FF все в норме. Менторовцы работают\тестируют пока только под IE.
www.megratec.ru
f0GgY
сообщение Nov 2 2011, 06:37
Сообщение #84
оке. я тоже ФФ пользую, но вот с хром заметил такой баг. причём на этом железе, на страром компе таких "подвисаний" конфигуратора не наблюдал.
Кстати, есть ли связь в ругани конфигуратора на oleout32.dll, dao350.dll, mfc40.dll при переключений версий, с подвисанием?
f0GgY
сообщение Nov 8 2011, 09:23
Сообщение #85
Ещё один интересный бубен в Windows 7
Тек.версия 7.9.1
Верхний ярлык в закреплённой области меню Пуск имеет свойства
D:\MentorGraphics\2007.5EE\SDD_HOME\common\win32\bin\ExpeditionPCB.exe
Нижний, под красной линией.
D:\MentorGraphics\7.9EE\SDD_HOME\common\win32\bin\ExpeditionPCB.exe
оба ярлыка запускают 7.9.1, но, по первому ярлыку выкидывает баг - не открывается большой проект. Ошибку выкидывает в PCBLogFile.txt
где следующий текст:
Expedition PCB - Pinnacle Version: 2011.0.446.514
The following component "Constraint Definitions Loader" cannot be loaded and the server cannot be started, the project will not be opened.
по второму всё ок, проект грузится.
К чему всё это. Хочу предупредить тех кто работает с 7мой виндой. Внимательнее к ярлыкам которые закрепляете.
В закреплённой области ярлык не меняется когда конфигуратор формирует ярлыки для другой версии ментора.
Либо, как я предполагаю надо закрепить ярлыки и дать им соответствующие версиям имена. как то так.
Asb
сообщение Nov 8 2011, 09:49
Сообщение #86
Пользователь №: 1 109
Еще можно пути в закрепленных ярлыках задать с использованием переменной окружения %SDD_HOME%.
fill
сообщение Nov 8 2011, 13:46
Сообщение #87
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Тек.версия 7.9.1
Свой ярлык под каждую версию программы - это уже давно надо знать как отче наш (справедливо для любой версии виндов). По другому и быть не может если разные версии одной программы используют одинаковые переменные\ключи но с разными значениями.
www.megratec.ru
f0GgY
сообщение Dec 12 2011, 09:16
Сообщение #88
проблема с hyperlynx'ом
1. из ее запускаем анализ, генерится файл и всё. Гиперлинкс не открывается, как это происходит на XP (на другом компе).
2. Запускаю Гиперлинкс, (прописаны модели, сделаны всё настройки) гиперлинкс подвисает, в диспетчере пишет Not Responding буквально с первых секунд работы приложения.
загрузка камня 12,13 процентов, памяти отъедает от 120 до 160мб
И от админа и совместимость с хп ставил, не помогает....
Этот же проект на хп моделится за пару минут. всё ок.
Где искать грабли???
Ещё есть одна проблема с одним и тем же проектом. На вынь7 запускаю DRC, считает пару секунд потом - отвали читай лог. В логе
Total Proximity Hazards Found : -1095172474
Этот же проект, ничего не меняю, запускаю на ХР, запускаю DRC, всё быстренько считает, и всё тип топ. Ну что за хрень такая??? twak.gif
вынь7, х64. (i7-2600, 16Gb)
fill
сообщение Dec 12 2011, 09:52
Сообщение #89
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
под w7 64 есть спец. релиз
текущий [attachment=63465:HL8.1.1_update3_rn.pdf]
www.megratec.ru
f0GgY
сообщение Dec 12 2011, 09:56
Сообщение #90
у меня сейчас 8.1 (build 505, 7.07.2010)
8.1.1 надо искать))
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:16
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
