> Светодиодный драйвер на HV9910
Navi
сообщение Aug 10 2010, 12:27
Пользователь №: 26 892
Доброго всем дня. Вот решил собрать драйвер для светодиодов на HV9910 (не HV9910B).
Имеется 182 светодиода соединённых последовательно-параллельно 14х13.
Х-ки СД:
I led = 30mA
V led= 3.3V
Исходя их этого получаем:
V forward = 3.3x14=46.2V
I leds = 30x13 = 390mA
Нашёл в Инете демо плату на 220В и 350мА с максимальным V forward от 20 до 50В. Схему этой платы прилагаю.
У меня вопрос, будет ли эта схема нормально работать с таким количеством СД? Может в ней надо чего-то подправить потому как она рассчитана только на 350мА?
Ещё в даташит есть применение для 120В, так там на входе стоит дроссель между двумя ёмкостями по 0.1мкФ и плюс две ёмкости на землю по 1нФ. Не пойму для чего они их на землю вешают. С корректором мощности всё понятно, его не мешало бы добавить в исходную схему. См. приложение.
На форумах люди пишут что можно установить в разрыв питания стабилитрон, вольт на 130-150 . Тогда и греться меньше будет, и частоту можно повысить без лишнего перегрева.
Плюс ко всему хотелось бы знать в каком корпусе лучше использовать микросхему, в SOP-8 или SOP-16.
Да, чуть не забыл, ШИМ контроллер использоваться не будет, посему нужно повесить выход PWM на Vdd. Нужно ли его при этом воединять в выводом LD?
Помогите плиз. Может ещё что посоветуете.
Сообщение отредактировал Navi - Aug 10 2010, 12:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 12:50
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
