> универсальный логический вход, посоветуйте схемотехническое решение
Rockstein
сообщение Aug 13 2010, 20:44
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Каждый раз когда нужно подключить сенсоры к МК городится огород, надоело...Сенсоры ведь все время разные. Скажите, есть ли какое-нибудь элегантное решение для входов IO-модуля чтобы получить следующее:
  • гальваноразвязка не обязательно
  • логический ноль при напряжении на входе примерно от 0 до 0.7В,
  • логическую единицу при напряжении на входе от 0.7 и до 30В
  • возможность подключать сенсоры как с pnp так и npn выходами
  • по возможности маленькие входные токи
  • защиту от перенапряжения
все это желательно при питании схемы от 3.3В или 5В.
Конечно, оптопара, где резистор фотодиода подгоняеться под напряжение идеальный вариант, но не нравиться
  • относительно большой входной ток
  • для входа нужно две ноги в разъеме, при 32 и более входах громоздко
интересно кто как делает
Прохожий
сообщение Aug 13 2010, 20:56
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Посмотрите сюда.
_Pasha
сообщение Aug 14 2010, 13:30
Пользователь №: 29 509
Говорили тута
Максим Зиновьев
сообщение Aug 14 2010, 16:46
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Да, есмь. "Цифровая" токовая петля 0,4-20 миллиАмпер
Rockstein
сообщение Aug 14 2010, 20:39
Из: Бюрлин
Цитата(Прохожий @ Aug 13 2010, 23:56) *
Посмотрите сюда.
Спасибо, в этом направлении мне и нужно. Единственное, что не нравиться, это необходимость в оптопарах, жадный я на ток. Есть ли схожее интегральное решение без оптопар, так как гальваноразвязка не нужна. Сенсоры запитываются либо от 5 либо от 24 волт, от которых питается и сама схема.
Да и сам CLT3-4 прожорливый, 3мА на каждый вход. Таким мокаром можно сразу оптопару запитать. Макс. 50 Гц на входе.
Токовая петля хороша для передачи на по длинным линиям. Подразумевает наличие источника тока. Мои же сенсоры в основном имеют либо npn либо pnp открытый коллектор, питаются от самой же схемы 5В или 24В и удалены максимум на 10 метров от шкафа с электроникой. К тому максимально нужно 100-200Гц
На кой такой огород с петлями
хочется универсальность для npn pnp и для 5-24В, плюс немного защиты от кз, защиты если сенсор неправильно подключат. Ну могут вообще + на вход положить.
Lexdaw
сообщение Aug 16 2010, 08:12
Пользователь №: 34 772
А что-то из серии ULN2001(2,3,4) не подойдет ?
Rockstein
сообщение Aug 16 2010, 20:05
Из: Бюрлин
ULN 2001 использую на выходе, когда релюшку или вентиль включить надо. Вы имели ввиду улн на вход или на выход?
Даже если брать ее на вход, то подключения npn выхода нужно дополнително сопротивление и логика меняется. Не подходит. Или я чего-то не понял?
Пухич
сообщение Aug 17 2010, 06:58
Пользователь №: 49 814
Обождите, у вас датчики только pnp и npn? Если я правильно понял, то npn дает на выход либо ноль (принимает ток), либо большое сопротивление (не принимает), а pnp либо питание (отдает ток), либо опять же большое сопротивление (не отдает). Так?
Просто надо бы круг четче очертить, а то пока непонятно, почему нельзя сделать совсем просто.
Знание - сила!
Rockstein
сообщение Aug 17 2010, 19:26
Из: Бюрлин
нет, ну можно совсем просто, так и делаю. Но каждый раз перепаиваю плату, режу дорожки и прочее.
Чертаю круГ....для ясности...есть датчики с npn выходом, это такие где npn транзистрор замыкает на массу. Ему нужна подтяжка на +. Есть датчики pnp - это такие, где pnp транзистор замыкает на плюс. Ему нужна подтяжка на массу. К тому же это могут быть и n-канал, p-канал mosfetы. И питание датчиков разное.
Если ко входу можно подключать и pnp и npn выхода, причем pnp выход дает макс. 30В, то больше ничего и не надо. Если датчик имеет npn-pnp пару на выходе, то его куда угодно можно, он может и принимать ток и отдавать.
Ищется, по-моему утопическая, схема входа, к которому можно подключать оба выхода npn и pnp
Прохожий
сообщение Aug 17 2010, 19:37
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Зато там все стандарты соблюдены.
А без этого не будет коммерческого смысла в изделии.
Экономия электричества в таких вещах, ПМСМ, дело не очень благодарное.
Вполне допускаю, что у Вас какая-то уникальная задача, но и ее надо решать, руководствуясь стандартами.
Пухич
сообщение Aug 18 2010, 06:24
Ну я так и написал. И в чем тогда дело? По факту у вас на выходе либо ноль (живой, или через подтяжку), либо питание (живое, или через подтяжку). И в чем тут проблема? Не, может я опять что-то не так понял. Но я решительно не вижу проблемы ввода такого сигнала. Может у вас есть какие-то ограничения на кол-во элементов?
Вы бы еще указали максимально допустимую суммарную мощность, рассеиваемую во входной цепи. Чтобы понятнее было по номиналам.
Сообщение отредактировал Пухич - Aug 18 2010, 06:25
Знание - сила!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:05
