3 страниц V   1 2 3 >
> LPC2148 + JETLINK5-14, нужна консультация
smk
сообщение Aug 14 2010, 19:14
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
В моем распоряжении есть платка D2148 (схемку прикрепляю) и есть JETLINK5-14. Попытка выполнить отладку из Keil uVision 3 приводит к появлению сообщения "Cannot stop Arm device!". Питание на плату подал внешнее (5 В на вход стабилизатора). Keil пишет:
VTarget = 3.306V
Info: TotalIRLen = ?, IRPrint = 0x..FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
***JLink Error: Could not find supported CPU core on JTAG chain
Как следует понимать эту ситуацию? LPC2148 не исправен? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
zltigo
сообщение Aug 14 2010, 19:35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
JTAG разъем не стандартный - проверьте правильность подключения.
RTCK засажен намертво и соответственно не может использоваться - смотрите настройки.
Если контроллер прошит, то возможно JTAG заблокирован.
smk
сообщение Aug 14 2010, 19:40
Из: Украина, Киев
На плате точно такой-же. Общие провода вроде бы совпали. Я перепроверю.
Не совсем понял. Какие настройки где и как смотреть? Я чайник.
Платку нашел на работе. На нее было навешено кое-чего так что вполне возможно конироллер программировался. Я весь самопальный обвес отпаял, платку вымыл. Что можно придумать? Потребляемый ток 16,2 мА.
zltigo
сообщение Aug 14 2010, 19:48
Из: Riga, Latvia
QUOTE (smk @ Aug 14 2010, 21:40) *
Настройки JTAG интерфейса. Режим тактирования.
QUOTE
Значит стереть для начала через UART.
smk
сообщение Aug 14 2010, 19:52
Из: Украина, Киев
Это как я понимаю выв 8 разъема по нумерации на схеме? Он никуда не подключен как на схеме так и на плате.
Разъемы на плате и на JETLINK подключаются pin-to-pin?
zltigo
сообщение Aug 14 2010, 19:56
Из: Riga, Latvia
QUOTE (smk @ Aug 14 2010, 21:52) *
Неправильно.
QUOTE
Стандартный ARM JTAG 20pin, а не 14.
smk
сообщение Aug 14 2010, 19:58
Из: Украина, Киев
Посмотрел и убедился, что я не знаю где эти настройки.
Там есть разъем USB. Flash Magiс поможет?
zltigo
сообщение Aug 14 2010, 20:04
Из: Riga, Latvia
QUOTE (smk @ Aug 14 2010, 21:58) *
Уже писал UART.
smk
сообщение Aug 14 2010, 20:10
Из: Украина, Киев
Подитожим на сегодня. Поскольку есть разъем 14 pin и столько-же на JETLINK будет разумно предположить, что они соединяются pin-to-pin. Поскольку производитель устанавливал контроллер чистым, а есть вероятность, что он уже программирован, то чтобы сбросить его нужно к выводам Р0.0 (TXD0) и Р0.1 (RXD0) подключить посредством MAX232 компьютер и с помощю Flash Magic сбросить контроллер? Я все правильно понял?
zltigo
сообщение Aug 14 2010, 20:13
Из: Riga, Latvia
QUOTE (smk @ Aug 14 2010, 22:10) *
Не будет. 14pin на плате и КОПИИ 20pin J-Link названной JETLINK могли сделать какие попало.
QUOTE
нужно к выводам Р0.0 (TXD0) и Р0.1 (RXD0) подключить посредством MAX232 компьютер и..
Да.
smk
сообщение Aug 15 2010, 07:52
Из: Украина, Киев
Flash Magic сказал "Erase complete". JETLINK по прежнему не видит контролер, хотя лампочка "Target" на корпусе зажигается. "Cannot stop Arm device!" как и раньше.
zltigo
сообщение Aug 15 2010, 08:36
Из: Riga, Latvia
QUOTE (smk @ Aug 15 2010, 09:52) *
Значит чип достаточно живой.
QUOTE
Если не знаете, где там какие галочки, возьмите для начала родной софт от Segger - Jlink.
Ну и про необходимость разбоки с разъемом клона уже писал.
smk
сообщение Aug 15 2010, 09:21
Из: Украина, Киев
Благодарю Вас, zltigo, за то, что не оставили меня сам на сам и уделяете мне свое время!
В настоящий момент после скачивания-прочтения инструкции и скачивания-установки ПО от SEGGER, настройки uVision по инструкции имею следующую ситуацию:
Если определился Core Id, то можно ли сделать вывод, что JETLINK и конроллер увидели друг друга?
И вот такая еще проблемка нарисовалась:
Как с этим поступить?
zltigo
сообщение Aug 15 2010, 09:48
Из: Riga, Latvia
QUOTE (smk @ Aug 15 2010, 11:21) *
"Проблема" на форуме обсуждалась. Как проблема лицензий, так и проблема правильных прошивок firmware. Настоятельно советую воспользоваться поиском и не шуметь сильно по поводу выреза на ЭТОМ форуме.
QUOTE
Да. Только питания Target он не видит. Подключение смотрите. Auto скорость уберите, особенно в Вашем подключении без RTCK. Начните с чего-нибудь типа 100KHz, потом поднимите. Поминаемый ранее простенький JLink лицензии НЕ требует.
smk
сообщение Aug 15 2010, 10:36
Из: Украина, Киев
Ну ошибки я исправил и ругательства прекратились. Поиск помог. Теперь такой вопрос, если я вижу вот это
То означает ли это, что все работает и МК и Jlink полноценно общаются?
Когда я вижу это:
то почему не видно как определился Device и где его selected?
Что можно сделать чтобы убедиться, что все работает? Как проверить? Что прочитать про это?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:33
Страница сгенерированна за 0.0505 секунд с 7
