> Разработка видео платы, FPGA или Видео процессор?
Serega Doc
сообщение Nov 16 2004, 06:04
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
Ребята если кто занимался проблемой отображения видео то помогите опредилится с несколькими вопросами:
1 Где взять информацию по обработке кадров
2 Какие частоты использует монитор
3 Умеет ли PLL делить частоту на дробное число
По ходу развития я буду здесь дополнять вопросы
А накопившейся информацией готов поделится со всеми желающими
К данному сообщению буду прекреплять zip файл.
cool.gif И если кто знает где найти информацию по существующим видео процессорам -- функциональность, datasheet, структуры и др.
Заранее благодарен с уважением Сергей
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (15 - 29)
Serega Doc
сообщение Nov 17 2004, 09:13
Сообщение #16
Из: Одесса
Так что по поводу AGP я не прав?
Или может вообще я коснулся темы на которую никто не хочет говорить
Секретность емае
KA_ru
сообщение Nov 17 2004, 12:12
Сообщение #17
Из: Berlin
Пользователь №: 775
какая секретная инфа.
просто делать 2D или 3D дорого самому.
а если нужно Embedded Video посмотри Epson Fujitsu до $15.
и показывай все что надо.
Быстро и красиво
Serega Doc
сообщение Nov 18 2004, 06:41
Сообщение #18
Из: Одесса
Не совсем понял какой производитель.
Если можно укажите какую нибудь маркировку либо ссылочку
Нет нет помоему нашел
http://www.segger.com/emwingsc_driver.html
Hilter
сообщение Nov 18 2004, 10:58
Сообщение #19
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 1 167
Разрабатывался подобный проект на virtex II Pro
были фиксированные разрешения 1024x1280@60Hz
800x600@72Hz - два слоя (один с альфа-каналом)
могу ответить на конкретные вопросы
WBR KNK
Serega Doc
сообщение Nov 18 2004, 11:46
Сообщение #20
Из: Одесса
Какую логическую емкость данный проект занял?
И сколько цветов отводилось каждому пикселю?
Спасибо что откликнулся.
Hilter
сообщение Nov 18 2004, 12:13
Сообщение #21
Проект занял приблизительно 80% от XC2VP4
(кроме видика там была еще обвязка встроенного
процессора и интерфейсы) - проект демонстрационный
для более серьезного советую брать чип побольше.
В первом слое было 12 бит на цвет и 4 бита на
альфу. Во втором индексированный цвет - палитра 256
цветов 24-х разрядных
WBR KNK
Serega Doc
сообщение Nov 18 2004, 12:51
Сообщение #22
Из: Одесса
А что вы обрабатывали процессором?
Т. е. какие операции выполнял процессор по обработке изображения
А так же какой памятью пользовались для видеобуфера?
Какая тактовая частота?
Hilter
сообщение Nov 18 2004, 13:36
Сообщение #23
процессор формировал картинку в памяти
для видео стояла ZBT-SRAM @ 100MHz
WBR KNK
Serega Doc
сообщение Nov 19 2004, 13:56
Сообщение #24
Из: Одесса
А по какому интерфейсу поступали данные которые необходимо выводить на экран?
Lefthander
сообщение Nov 22 2004, 08:06
Сообщение #25
Из: Тегусипальпа
Пользователь №: 846
Я представляю себе стоимость этого изделия...
Serega Doc
сообщение Nov 22 2004, 09:09
Сообщение #26
Из: Одесса
Что думаете не реально простой видео процессор сделать на АСЕХ1К
Nixon
сообщение Nov 22 2004, 09:52
Сообщение #27
Группа: Админы
Пользователь №: 48
По крайней мере контроллер "развертки" TFT LCD с frame buffer вполне уместился в ACEX1k. Конечно функциональность ограничена при этом - никаких настроек разрешения, частот и глубины цвета. Все жестко зашито.
Вам помочь или не мешать?
Serega Doc
сообщение Nov 22 2004, 10:30
Сообщение #28
Из: Одесса
Не подскажите ссылочку на какой нибудь готовый проект видео.
one_man_show
сообщение Nov 22 2004, 10:46
Сообщение #29
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Посмотрите здесь на ФТП Нексар от Альтиума. В комплект поставки включены ядра 8-битных процессоров и несколько приферийных контроллеров. Все вместе продемонстрировано в ряде примеров, например, есть такой вариент:
процессор x51, PS/2 mouse, PS/2 keyboard, SVGA. Весь проект реально работает на Нанобоард. В качестве примера взята одна известная игровая программа Арканоид.
Посмотрите указанную реализацию, думаю это один из дешевых вариантов.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
Serega Doc
сообщение Nov 22 2004, 11:46
Сообщение #30
Из: Одесса
В каком разделе а то что то не получаеися найти
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:32
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
