3 страниц V  < 1 2 3 >
> LPC2148 + JETLINK5-14, нужна консультация
zltigo
сообщение Aug 15 2010, 11:14
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Все нормально. Девайс у Вас в JTAG цепочке один. Если победили Segger, то можете поиграться для начала и с его утилитами Jmem и Jflash.
smk
сообщение Aug 15 2010, 13:21
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Поигнгрался. Что-то открывается, что-то читается. Мне нужно чтобы из uVision можно было заливать прошивку и отлаживаться. С этим пока ничего не выходит. Что можно предпринять?
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
zltigo
сообщение Aug 15 2010, 14:03
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
QUOTE (smk @ Aug 15 2010, 15:21) *
Не знаю, я отладчиками пользуюсь крайне редко, а в uVision вообще никогда и какие там "галочки" не интересно. Но RDI штука вообще несложная. Читайте документацию на IDE.
smk
сообщение Aug 15 2010, 14:55
Сообщение #19
Из: Украина, Киев
Ничего не получается. J-flash ARM вот такое пишерт:
Что это значит и что делать?
Только что загрузил проэкт от Keil. Вроде бы какая-то отладка происходит. Собственно вопрос теперь в том, как помигать светодиодом.
zltigo
сообщение Aug 15 2010, 15:26
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
QUOTE (smk @ Aug 15 2010, 16:55) *
Вы хоть буквы RTCK видели в этом сообщении, или сразу картинку на форум? Теперь найдите, что я с самого начала про отсутствие RTCK на Вашем разъеме писал. Отключайте адаптивный клок. И не лезьте на 4MHz.
PSP
сообщение Aug 15 2010, 15:28
Сообщение #21
Пользователь №: 30 988
Чисто ради буквоедства хочу уточнить, 14-pin ARM JTAG существует стандартный, хоть и не рекомендованный. Варианты можно посмотреть например здесь JTAG TI
По вашей проблеме. В окне лога на скриншоте написано: "Using adaptive clocking instead fixed...". Об этом вам говорят с самого начала - нужно явно включить режим с фиксированной частотой JTAG, поскольку для адаптивной нужен "возврат" клока в адаптер - сигнал RTCK, которого у вас нет.
zltigo
сообщение Aug 15 2010, 15:34
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
QUOTE (PSP @ Aug 15 2010, 17:28) *
Нет. Разьемов всяких внутрифирменных, хоть TI, хоть Вася Пупкин International, разных море. Стандарт, для ARM JTAG нынче один. Oт 14pin оказались в конце 90x месте с ARM's Embedded ICE emulator.
smk
Сообщение #23
Из: Украина, Киев
Спасибо. Уже что-то начинает получаться. Настройки сохранятся для всех проэктов или каждый раз настраивать?
PSP
сообщение Aug 15 2010, 18:07
Сообщение #24
"14-pin ARM JTAG существовал стандартный"
smk
сообщение Aug 17 2010, 19:09
Сообщение #25
Из: Украина, Киев
Вот такая простенькая программа:
#include <LPC21xx.H>                  /* LPC21xx definitions */
void init_mk(void);
/* Задержка около 300 мс */
void wait()
  int d;
  for (d = 0; d < 30000000; d++)    { }
int main(void)
PINSEL0=0x00000000;
PINSEL1=0x00000000;
PINSEL2=0x00000004;
IODIR1=0xFFFFFFFF;
IODIR0=0xFFFFFFFF;
//init_mk();
while(1)
     IOSET0=0xFFFFFFFF;
     IOSET1=0xFFFFFFFF;
     wait();
     IOCLR0=0xFFFFFFFF;
     IOCLR1=0xFFFFFFFF;
     wait();
    }//while(1)
}//main
Отладка вродебы происходит, но светодиод на Р0.31 упорно отказывается мигать. В симуляторе выводы перебрасываются 0/1 и обратно. Что это значит и как узнать заливается ли программа в чип?
smk
сообщение Aug 18 2010, 18:06
Сообщение #26
Из: Украина, Киев
Ну хоть что-нибудь подскажите. Где что может почитать?
smk
сообщение Aug 19 2010, 07:20
Сообщение #27
Из: Украина, Киев
Помигать светодиодом получилось. Победа своего рода. Файл (hex) зашивался J-Flash ARM от сеггера. В ходе зашивки программа спрашивала надо ли прописать правильную контрольную сумму (как я понял). Я отвечал, что надо. После прошивки и закрытия программы контроллер начинал мигать светодиодом как положено. В Keil отладка происходит. Точки останова отрабатывает правильно. Прошивка контроллера вероятно не выполняется т.к. после записи во флеш измененной программы контроллер выполняет ту, что была зашита сеггеровской утилитой. Как сделать так чтобы контроллер шился из Keil? Спасибо.
sonycman
сообщение Aug 19 2010, 09:58
Сообщение #28
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Заходите в настройки проекта, на вкладку Utilities, под Use Target Driver for Flash Programming выбираете J-Link.
Жмёте Settings, Flash Download, далее Add и выбираете прошивальщик под свой камень.
Можете ещё зайти на вкладку Debug и настроить свой отладчик.
esaulenka
сообщение Aug 19 2010, 11:05
Сообщение #29
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
У меня почему-то способ, описанный sonycman, работает плохо.
Прошивка - без проблем, а отладчик периодически прыгает совершенно не туда или показывает дизассемблер, который исходному коду вообще не соответствует.
Хорошо хоть, что а) отладчиком почти не пользуюсь и б) Keil -> RDI -> Segger -> MT-link работает без проблем.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
smk
сообщение Aug 19 2010, 18:32
Сообщение #30
Из: Украина, Киев
А у меня похоже не работает
У меня там выбран RDI Interface driver. Это неправильно?
А так чтобы Keil сам прошивал возможно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
