> Lock биты и Fuses для AtTiny2313, Как правильно поставить биты на AtTiny2313 ?
Mamontenok
сообщение Aug 16 2010, 10:43
Пользователь №: 58 369
Помогите разобраться как правильно расставить биты, чтоб AtTiny2313 работал
1. от внешнего кварца 8 Мегагерц
2. Reset работал
3. можно было потом перепрошивать используя ISP (AVR910)
Даташит уже несколько раз прочел smile.gif не помогло. Может хитрость естьв чем?
После подключения свежей микросхемы могу и прочитать все с нее и записать, но после прошивки либо не работает от кварца либо ресет не работает и в обоих случаях микросхема более не дступна для повторного программирования
KRS
сообщение Aug 16 2010, 11:02
Пользователь №: 555
А у вас какие стоят?
Low Byte надо 0xEF или 0xFF
Marian
сообщение Aug 16 2010, 11:09
Пользователь №: 25 618
Микросхемы под рукой нет.
В AVR Studio показывает, что необходимо выставить :
EXTENDED 0xAF
HIGH 0xDF
LOW 0xFF
Поправил.
Сообщение отредактировал Marian - Aug 16 2010, 11:32
KRS
сообщение Aug 16 2010, 11:22
Пользователь №: 555
Цитата(Marian @ Aug 16 2010, 15:09) *
HIGH 0xFF
Через SPI это не выставить!
А если и выставить то SPIEN = 1, запрещает программирование через SPI.
alexeyv
сообщение Aug 17 2010, 03:39
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Extended Byte = 0xFF
High Byte = 0xDF
Low Byte = 0xFF
1. Но еще желательно знать как задействованы BOD, EEPROM, Self Prog, WatchDog и др.
2. Если Fuse запрограммированы правильно, то может просто непропай кварца или кварцы бракованые ?
3. Каким программатором/оболочкой программатора пользуетесь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
