2 страниц V  < 1 2
> Подключение питания, ножек АЦП
AndyBig
сообщение Jan 18 2006, 15:50
Сообщение #16
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Кого на землю? AREF? smile.gif Да, именно так: на землю smile.gif Это ведь не порт, а выделенный вывод, не имеющий других функций.
shans
сообщение Jan 20 2006, 10:54
Сообщение #17
Пользователь №: 12 486
Для вывода AREF по умолчанию стоит внешний источник опорного напряжения. Однако к нему может быть подключен и внутренний ИОН, в этом случае подключать AREF к чему-либо нельзя. Лучше оставить его свободным, вреда от этого не будет. Что касается AVCC, то в случае, когда на него не было подано питание, AT90S8535 глючил при программировании по SPI, были проблемы и с Mega128. Вывод AGND в некоторых контроллерах (точно помню - в tiny26) соединен с GND внутри корпуса, в мегах не помню.
defunct
сообщение Jan 20 2006, 14:28
Сообщение #18
кекс
Пользователь №: 12 326
Да вы абсолютно правы, помню ставил перемычку размыкающую AREF когда хотел использовать внутренний ИОН. Так что лучше оставить его не подключенным.
AndyBig
сообщение Jan 20 2006, 14:34
Сообщение #19
Иногдящий
Да, об этом я не подумал. Согласен - лучше AREF не подключать.
IgorKossak
сообщение Jan 23 2006, 12:59
Сообщение #20
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
А ещё лучше подключить к нему конденсатор 0,1мкФ на общий, как сказано в руководстве.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:43
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
