> Светодиодный драйвер на HV9910
Navi
сообщение Aug 10 2010, 12:27
Пользователь №: 26 892
Доброго всем дня. Вот решил собрать драйвер для светодиодов на HV9910 (не HV9910B).
Имеется 182 светодиода соединённых последовательно-параллельно 14х13.
Х-ки СД:
I led = 30mA
V led= 3.3V
Исходя их этого получаем:
V forward = 3.3x14=46.2V
I leds = 30x13 = 390mA
Нашёл в Инете демо плату на 220В и 350мА с максимальным V forward от 20 до 50В. Схему этой платы прилагаю.
У меня вопрос, будет ли эта схема нормально работать с таким количеством СД? Может в ней надо чего-то подправить потому как она рассчитана только на 350мА?
Ещё в даташит есть применение для 120В, так там на входе стоит дроссель между двумя ёмкостями по 0.1мкФ и плюс две ёмкости на землю по 1нФ. Не пойму для чего они их на землю вешают. С корректором мощности всё понятно, его не мешало бы добавить в исходную схему. См. приложение.
На форумах люди пишут что можно установить в разрыв питания стабилитрон, вольт на 130-150 . Тогда и греться меньше будет, и частоту можно повысить без лишнего перегрева.
Плюс ко всему хотелось бы знать в каком корпусе лучше использовать микросхему, в SOP-8 или SOP-16.
Да, чуть не забыл, ШИМ контроллер использоваться не будет, посему нужно повесить выход PWM на Vdd. Нужно ли его при этом воединять в выводом LD?
Помогите плиз. Может ещё что посоветуете.
Сообщение отредактировал Navi - Aug 10 2010, 12:40
Roman Mich.
сообщение Aug 13 2010, 15:11
Пользователь №: 25 748
Для начала посмотрите обсуждение: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=42056
Далее рекомендую зайти на сайт супертекса http://www.supertex.com/Feature_HV9910B.html и внимательно почитать документацию по микросхеме, там всё расписано и приведено описание фирменных демоплат. Правда, это всё для HV9910B.
В типовом включении HV9910 работает как стабилизатор тока, значение задается резистором в цепи стока транзистора, формула в документации. Диапазон значений выходного тока большой, надо только посчитать резистор.
Емкости на землю вешают для фильтрации синфазной помехи по линиям питания (наводимой одновремнно на обе линии относительно земли), схема типовая независимо от входного напряжения.
Корпус SO-16 имеет более низкое тепловое сопротивление, поэтому его рекомендуют для высоковольтных применений.
Если управление выходным током не используется, LD и PWM соединяются с VDD.
При параллелльном включении светодиодов последовательно с каждой цепочкой надо включать выравнивающие резисторы для компенсации разброса падения напряжения на разных светодиодах.
Да, и параллельно нагрузке желательно поставить емкость, т.к. переменная составляющая напряжения на выходе обязательно будет. Супертекс рекомендует пленочный конденсатор на 0,47 мкФ, в серийные изделия некоторые ставят до 100 мкФ.
Для этих микросхем критическими являются параметры транзистора, в документации всё расписано. Ограничивается общий заряд и емкость. У меня работает с IRFBC30 и SPP04N60.
Сообщение отредактировал Roman Mich. - Aug 13 2010, 15:40
vetal334
сообщение Aug 16 2010, 14:36
Пользователь №: 51 759
На сайте супертекса есть куча демоплат для HV9910В. Их можно 1 в 1 применить и для HV9910.
тынц
От себя добавлю, что важен не только полевик (400 пф, 12 нКл, 0,7 Ом) и быстрый диод - от него зависят выбросы на выходном токе, но и крайне важна трассировка ПП для драйвера. Возьмите за эталон какой-нибудь последний демоборд от производителя, посмотрите как там трассировка сделана и какие ЭРИ применены. Пока лишь замечу, что цепь затвора транзистора и цепь токосъёмных резисторов должны быть как можно короче (10-15 мм).
Балансировочные резисторы в цепях веток светодиодов обязательно, 2-10 Ом в каждую. У себя ставил 2,6 Ом. Светодиоды китайские, 11х4 штук.
З.Ы. Забыл добавить. Для высоковольтных применений, для корпуса SOIC-8, в разрыв вывода 1 ставил резистор 47-75 кОм для облегчения теплового режима IC. На нём падает около 100 вольт. Либо можно стабилитрон воткнуть. Но на мой взляд, резистор практичнее smile.gif
Сообщение отредактировал vetal334 - Aug 16 2010, 14:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:23
Страница сгенерированна за 0.03308 секунд с 7
