> Вопросы по реализации бутлоадера, at91sam7s64, IAR5.41
mempfis_
сообщение Jul 29 2010, 08:28
Пользователь №: 18 409
Всем добрый день.
Стоит задача написать бутлоадер для at91sam7s64.
Есть несколько ламерских вопросов по этому поводу.
1. Правильно ли я понимаю что для ARM бутлоадер это обычная программа (в отличии от AVR) которая может начинаться с какого угодно адреса?
2. Чтобы иметь возможность прошить flash собственно подпрограммы прошивки flash должны находится в оперативной памяти?
3. Если п.1 верный то где во flash лучше располагать бутлоадер (в начале или в конце)?
4. Как быть со стартапом приложения? Если я в бутлоадере инициализирую стеки, тактовый генератор и т.д. то можно ли исключить стартап из приложения и просто вызвать main? Или лучше произвести сброс переферии и вызвать приложение со стартапом?
5. Достаточно ли будет выделить в flash сегмент и размещать в нём основную программу или в startup и LowLevelInit() нужно будет както дополнительно учитывать что в МК живёт ещё и бутлоадер?
Теперь мои соображения по поводу бутлоадера - поправте если гдето буду не прав:
- Проект бутлоадера - обычная программа - т.е. создаю в IAR5.41 проект, подключаю стартап и LowLevelInint() в которых инициализируются стеки, тактовый генератор, VIC и т.д.
- В main бутлоадера настраиваю всю необходимую мне переферию (PIT, PIO, USB и т.д.).
- Перехожу в основной цикл прораммы в котором ожидаю команды с usb-терминала.
- Если приходит команда прошивки flash - прошиваю нужную страницу памяти в секции приложения.
- Если приходит команда запуска приложения - вызываю main приложения (это если можно не вставлять startup и LowLevelInit()) или прыгаю на адрес с которого начинается основная программа.
Спасибо всем кто ответит.
P.S. Также буду благодарен ссылкам на какие-либо проекты бутлоадеров для sam7s.
P.P.S. С сайта atmel скачал какойто проект но он для ARM9 и довольно запутанный и непонятный...
Сообщение отредактировал mempfis_ - Jul 29 2010, 08:31
3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответов (15 - 29)
Wano
сообщение Aug 16 2010, 15:06
Сообщение #16
Пользователь №: 17 737
Цитата(Exeland @ Aug 16 2010, 13:27) *
Я с линкером не работал. Можете дать кусочек кода с пояснением.
1)убрать галку на Use Memory Layout form Target Dialog на вкладке линкера и нажать Edit дабы отобразился скаттер , которым до этого собирали.
2)
LR_IROM1 0x00000000 0x00038000  {   ; load region size_region
  ER_IROM1 0x00000000 0x00038000  { ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
первые цифры в секции и есть начало куда ляжет RESET(statrup) и тд. Выбирать начало сверяясь (как сказал aaarrr) с шитом. Вторая цифра размер секции. http://www.keil.com/support/man/docs/armli...nk_cchfgafb.htm
Exeland
сообщение Aug 17 2010, 06:16
Сообщение #17
Из: Чебоксары
Пользователь №: 47 411
Поменял в Target Diolog адреса, грузится если pc=Start_Adress сделать. Прыжком с загрузчика грузится, если только не инициализировать в загрузчике периферию. Видимо придется отключать переферию перед прыжком.
Exeland
сообщение Aug 17 2010, 07:36
Сообщение #18
Из: Чебоксары
Прыжок на ПО делаю так, если кому интересно:
#define FW_start_adrs       0x08001c01 // Адрес размещения прошивки главной программы (должен быть нечетн. для STM323)
void (* GO_to_Start)() = (void(*)())FW_start_adrs; // Псевдофункция
GO_to_Start();// Прыгаем на адрес начала ПО
Wano
сообщение Aug 17 2010, 08:18
Сообщение #19
Лучше руками. Вектора сначала , а код где хотим. Прилепил примерчик , размещать исполняемый код можно куда угодно,а стартовать с векторов.
Exeland
сообщение Aug 17 2010, 09:42
Сообщение #20
Из: Чебоксары
Еще один вопрос. Необходимо разместить константы (Контрольную сумму, версию прошивки и ее размер)по заданному адресу Flash. Как это можно сделать?
aaarrr
сообщение Aug 17 2010, 10:26
Сообщение #21
Пользователь №: 1 448
Можно предложить несколько способов:
1. Вбить необходимые константы в стартапе, адрес которого априори известен
2. Сделать фиксированную секцию
3. Не делать фиксированную область, а создать структуру с сигнатурой для поиска
Я бы рекомендовал первый или последний способы.
skripach
сообщение Aug 17 2010, 12:50
Сообщение #22
Пользователь №: 19 443
Размер сигнатуры и что в её качестве использовать? Сейчас 8 байт взятых с потолка.
Делай что должен и будь что будет.
aaarrr
сообщение Aug 17 2010, 12:57
Сообщение #23
Думаю, восьми байт как раз достаточно. Если "потолком" служил генератор псевдослучайной последовательности, то сгодится.
skripach
сообщение Aug 17 2010, 13:32
Сообщение #24
так и есть
Exeland
сообщение Aug 19 2010, 05:41
Сообщение #25
Из: Чебоксары
Не могли бы вы привести пример в виде кусочка кода.
Wano
сообщение Aug 20 2010, 09:30
Сообщение #26
если в KEIL-е
в основной проге глобально const char text[] __attribute__((at(0x00001000)))={"прошивка такая-то"};
в загрузчике смотрим:
const char * text;
text = (const char*)0x00001000;
Ну или структуру сделать, как сказал aaarrr
TU-104
сообщение Feb 19 2014, 11:57
Сообщение #27
Пользователь №: 42 354
Цитата(mempfis_ @ Aug 16 2010, 19:44) *
Сегодня всё проверил - приложение вызванное из загрузчика запустилось и работает как положено sm.gif
КАК у вас это получилось?! Вы даже про вектора не спрашивали в этой ветке. Или у вас основное приложение работает без прерываний?
Цитата(mempfis_ @ Jul 29 2010, 15:31) *
Вот тут мне не всё понятно но спрашивать буду когда дойдёт до этого дело.
А можно мне спросить, что нужно сделать с этими векторами?
У меня похожий контроллер, AT91SAM7X256:
ROM: 0x00100000-0x0013FFFF, RAM : 0x00200000-0x0020FFFF
После старта, на нулевой адрес отображается флэш.
После ремапа с нулевого адреса видна ОЗУ.
К примеру, беру 2 одинаковых проекта (под IAR 6) работающих "мигалок". Оба со своими стартапами (которые мне пока вообще не понять)
1й будет бутлоадером, будет лежать в начале флеш.
В нем пишу так:
#define PROG_JUMP_ADDRESS    (0x00110000)
  //запрет всех прерываний
AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = 0xFFFFFFFF;
//запуск основной программы(выход из bootloader)
work_start_address = (void(*)(void))PROG_JUMP_ADDRESS;
work_start_address();
В нем же, в этом тестовом примере в low_level_init сделан ремап RAM.
_________________________________
Беру 2й проект, ставлю в Linker-> Options:
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x00110000;
/*-Memory Regions-*/
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x00110000;
Загружаю стандартной самбой 1й бинарник с адреса 100000, второй с адреса 110000. Дергаю питание.
Запускается 1я мигалка, прыгает на 0х110000, запускается вторая мигалка(рабочая). Вижу отладочный текст в консоли, все ОК. Но рабочая программа доходит видимо до первого прерывания и виснет.
Что нужно сделать еще?
Заранее спасибо за ответы.
TU-104
сообщение Feb 20 2014, 04:39
Сообщение #28
Добавил копирование первых 64 байт прошивки в начало ОЗУ.
0х00110000 -> 0х00
    unsigned int *adrram20 = (unsigned int *) AT91C_ISRAM;
    unsigned int *adrflash10 = (unsigned int *) AT91C_IFLASH;
adrflash10 += 0x00010000/4;
for (i=0; i<0x10; i++){
  TRACE_INFO(" 0x%08x = 0x%08x    0x%08x = 0x%08x  \n\r", adrflash10, *adrflash10, adrram20 , *adrram20);
  *adrram20 = *adrflash10;
  adrram20++;
  adrflash10++;
Указал в опциях линкера старт РАМ 0х00200040.
Что-то я еще не сделал...
ar__systems
сообщение Feb 20 2014, 22:07
Сообщение #29
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Я расскажу как я делал. (1788)
И приложение, и проект, существуют как полностью независимые приложения. соответвенно можно загрузить в чип одно приложение, и все будет работать. Можно загрузить бутлоадер также отдельно, и он тоже будет работать самостоятельно. Бутлоадер ожидает увидеть приложение по определенному адресу, и если оно там есть, выполняет переход туда, там происходит полная инициализация всего, т.к. приложение не ждет никакой поддержки бутлоадера.
При совместном использовании БЛ заменяет собой некую заглушку которая предусмотрена в приложении, которая по сути всего лишь осуществляет переход из 0 в начала startup приложения.
Преимуществ у такого подхода много, как минимум - отладка не осложняется никакими бутлоадерами и его не надо как-то особо собирать для отладки.
Обновление бутлоадера не предусмотрено, БЛ выполняется прямо из флеша.
toweroff
сообщение Feb 20 2014, 22:10
Сообщение #30
Пользователь №: 20 514
а записи приложения во флеш это не мешает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:18
Страница сгенерированна за 0.01541 секунд с 7
