Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Aug 17 2010, 10:34
Пользователь №: 58 961
Привет всем! Такая вот у меня проблема с AD возникла. Создала проект, нарисовала схемы. И теперь не могу распечатать! При предварительном просмотре вся моя схема формата А3 оказывается в правом верхнем углу листа, уменьшенная раз в 20!!!! К сожалению, только так онс и печатается! Что делать? Перерыла все книжки по проге, которые есть. Ответа не нашла. очень надеюсь на помощь!
Aug 17 2010, 11:48
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(N87 @ Aug 17 2010, 14:34)  Привет всем! Такая вот у меня проблема с AD возникла. Создала проект, нарисовала схемы. И теперь не могу распечатать! При предварительном просмотре вся моя схема формата А3 оказывается в правом верхнем углу листа, уменьшенная раз в 20!!!! К сожалению, только так онс и печатается! Что делать? Перерыла все книжки по проге, которые есть. Ответа не нашла. очень надеюсь на помощь! Проблема описана уж очень скупо. Во-первых: можете ли вы предоставить на суд общественности ваш проект? Во-вторых: попробуйте описать последовательность действий. В т.ч. какие и где настройки ставите. Варианты: - неправильно указан масштаб. - при рисовании спутались Mils и mm. .... ну или еще что-то
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Aug 17 2010, 12:14
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Scanner @ Aug 17 2010, 15:53)  Как подсчитать количество точек паек, для автоматизированного монтажа, если это конечно возможно в AD? Возможно: Report->Board Information А вообще - это можно (даже лучше) сделать вручную, обработав BOM. Либо обработайте каким-нить скриптом. Цитата(Enzo @ Aug 17 2010, 14:17)  выложил У вас зазоры для класса M2Z выставлены 0.39 вместо 0.13. Рядом с показанной дорожкой как раз находится пад из указанной группы.
Aug 17 2010, 16:19
Цитата(Master of Nature @ Aug 17 2010, 15:48)  Проблема описана уж очень скупо. Во-первых: можете ли вы предоставить на суд общественности ваш проект? Во-вторых: попробуйте описать последовательность действий. В т.ч. какие и где настройки ставите.
Варианты: - неправильно указан масштаб. - при рисовании спутались Mils и mm. .... ну или еще что-то ОК!!! Завтра днем скину проект)
Aug 17 2010, 23:09
Пользователь №: 10 107
Цитата(Scanner @ Aug 18 2010, 09:12)  Не работает шифт+пробел(скругление) переключает только 45-90 по пробелу, куда посмотреть? DXP_Preferences-Interactive Routing-Interactive Routing Options-restrict To 45/90
Aug 18 2010, 02:51
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(Enzo @ Aug 17 2010, 15:19)  некоторые трассы не проходят внутри БГА вокруг переходных отверстий, хотя зазоры это позволяют Цитата(Krys @ Aug 17 2010, 17:12)  видимо правила неправильно настроены. Выложите сюда Ваш файл, можно глянуть. Вот, к стати, для Вас вопрос оформил. Если использовать этот инструмент, то Ваша проблема была бы решена самостоятельно. Примите на вооружение. Scanner, Вы не забудете оформить ответ Kiwi Вам в FAQ?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Aug 18 2010, 05:36
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Цитата(Kiwi @ Aug 18 2010, 03:09)  DXP_Preferences-Interactive Routing-Interactive Routing Options-restrict To 45/90 Я не дописал - скругление не проводника а линии, я рисую шелкографию. Месяц назад получилось одной линией сделать так (рис.1). А теперь не получается (рис.2). Вот и пытаюсь определить что где в настройках изменилось? Причём настройки изменились глобальные, поскольку в старой библиотеке подобное скругление перестало делаться.
Aug 18 2010, 10:48
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Цитата(Владимир @ Aug 18 2010, 14:28)  Ну зачем так сложно В этом случае решается заменой "P1" на "P2" А не подскажете как это сделать? кажись сам разобрался с заменой. спс.
Aug 19 2010, 11:39
Пользователь №: 59 001
Возможно ответ на мой вопрос уже есть, но терять время на прочтение сотен страниц форумов слишком долго. Итак: Схему импортировал из пикада, а вот посадочные места приходится искать/рисовать самому. Так вот когда присваиваеш найденное посадочное место, то никаких проблем нет, а вот нарисованное не хочет. Выдает ошибку, мол не найдено такое посадочное место. Своя библиотека посадочных мест отдельным файлом и включена в проект. Что я делаю не так?
Aug 19 2010, 11:57
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(murz85 @ Aug 19 2010, 15:39)  ... а вот нарисованное не хочет. Выдает ошибку, мол не найдено такое посадочное место. С этого места подробнне: - вы открыли PcbLib - создали новый Footprint, задали его имя - отредактировали, как надо - сохранили библиотеку - перешли в SchLib - нажали добавить FootPrint - нажали - найти/выбрать из списка - выбрали свою библиотеку - нашли в ней нужный Footprint - нажали ОК правильно?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
