Gerber->pcb, не выходят нормальные полигоны |
Aug 18 2010, 07:14
Пользователь №: 9 217
Цитата(Алексей Б. @ Aug 18 2010, 09:45)  Добрый день!
надо перегнать гербер в pcb и подредактировать. технологию, я вроде освоил, но вместо нормальных полигонов на выходе тысяча линий... беда.. и так и этак пробовал, и в разных версиях альтиума, везде одно и тоже..
подскажите, что делать? Мало того - и дорожки в виде линий.. В герберах нет информации о цепях, компонентах, полигонах и пр. - только рисунок слоёв. Видимо, полигон был выведен как штрихованный, так что ничего не поделаешь.
Aug 18 2010, 07:26
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Alex Ko @ Aug 18 2010, 11:14)  Мало того - и дорожки в виде линий.. В герберах нет информации о цепях, компонентах, полигонах и пр. - только рисунок слоёв. Видимо, полигон был выведен как штрихованный, так что ничего не поделаешь. Обвести полигон контуром вручную и залить.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Aug 18 2010, 08:27
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
подскажите, что делать? Рекомендую взять программу CAM350 и почитать данный текст по reverse engineering. Кратко: в САМ350 грузим гербер, создаем лист цепей, создаем группы элементов и потом это дело уже грузим в среду разработки. Профит.  Цитата(Krys @ Aug 18 2010, 12:06)  А зачем вообще такое может потребоваться? Стырить чужую плату? Но тогда обычно в руках сама плата, а не её гербера... А вот если стырить хочет работник фирмы по производству печатных плат, которому передали сами гербера - тогда вопрос становится актуальным...  )) У китайцев это поставлено на поток, своровать - как плюнуть.
Aug 18 2010, 09:28
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Krys @ Aug 18 2010, 12:06)  А зачем вообще такое может потребоваться? Стырить чужую плату? Но тогда обычно в руках сама плата, а не её гербера... А вот если стырить хочет работник фирмы по производству печатных плат, которому передали сами гербера - тогда вопрос становится актуальным...  )) Например, для импортирования полосковых линий, рассчитанных в другой программе.
