2 страниц V  < 1 2
> Траблы с ATMega128, Прошивается, но не запускается
Nestorovich
сообщение Jan 20 2006, 15:56
Сообщение #16
Пользователь №: 5 465
CKOP чему равен?
GxOST
сообщение Jan 20 2006, 15:59
Сообщение #17
Пользователь №: 11 878
Цитата(shaman @ Jan 20 2006, 18:13) *
Цитата(GxOST @ Jan 20 2006, 17:59) *
Вот и я о том же. Откатиться на старую прошивку и посмотреть. Если не работает - проблема в железе. Если работает - проблема в программе.
Прошивка не менялась
А чего тогда менялось
cul8r!
* #ru_embedded - эмбеддерский чат
defunct
сообщение Jan 20 2006, 19:45
Сообщение #18
кекс
Пользователь №: 12 326
Наверное программатор...
ANT
сообщение Jan 22 2006, 14:40
Сообщение #19
Пользователь №: 127
Вот такая комбинация фузов должна работать:
Fuses
OSCCAL = A9, AB, A1, A1
BLEV = 0
BODEN = 0
SUT = 2
CKSEL = F
BLB1 = 3
BLB0 = 3
OCDEN = 0
JTAGEN = 0
CKOPT = 0
EESV = 1
BSIZ = 0
BRST = 1
M103C = 1
WDTON = 1
Считал из рабочей схемы на МЕГЕ128 AVREALом.
shaman
сообщение Jan 23 2006, 12:03
Сообщение #20
Пользователь №: 9 939
3 разных перепробовал - результат один.
Цитата(Nestorovich @ Jan 20 2006, 18:56) *
CKOP чему равен?
=1
Суть проблемы немонго изменилась.
На тестовых испытаних 2 старых платы тоже перестали работать. Симптомы те же - проц зашивается, но не работает.
Причем началось все с того, что девайс просто завис наглухо. После выключения-включения питания плата вообще не подавала признаков жизни. Как, впрочем, и после перепрошивки
Сообщение отредактировал shaman - Jan 23 2006, 12:04
GxOST
сообщение Jan 23 2006, 12:14
Сообщение #21
Схему программатора - в студию! Какой софт для прошивки используете? Установки битов в виде картинки - в студию!
cul8r!
m16
сообщение Jan 23 2006, 12:22
Сообщение #22
Пользователь №: 2 225
имхо пользуете Вы программаторы типа пяти проводков от которых все фузы в кучу собрались (если конечно проц живой) . возможно и SPIEN обвалился , который можно jtag-ом на место поставить а так же расставить фузы и проц прошить.удачи.
shaman
сообщение Jan 23 2006, 14:16
Сообщение #23
Использую PonyProg2000. Фузы и схему программатора прилепил
Нет, программатор имхо правильный. С такими еще никогда фузы не падали. А вот прикрутить жтаг пока нет возможности, разработчик платы не предусмотрел, а дорожки резать и паять разъем пока нельзя.
Тем более что дело не в SPIEN - ведь чип программится. Просто прошивка не запускает. Даже простая прога для дерганья лапкой не работает.
ANT
сообщение Jan 23 2006, 14:40
Сообщение #24
Пользователь №: 127
Судя по картинке фузов у Вас при таком кварце и не должно запуститься. Поставьте галочку в поле CKOPT. Я бы еще добавил задержку запуска, отметив галочкой хотя бы часть фузов SUT и SKSEL.
ANT
сообщение Jan 24 2006, 07:21
Сообщение #25
Пользователь №: 127
Вот рабочий пример для кварца 16 МГц, считанный PnyProg-ом.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
