> Новый тренинг по DxDesigner, 2007.1
fill
сообщение Apr 8 2008, 16:32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Первая часть - лекции
http://www.megratec.ru/data/ftp/mg_tr_160/...b_2007.1_ru.pdf
www.megratec.ru
Nixon
сообщение Apr 9 2008, 06:40
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Ай спасибо! Может все-таки осилю этого монстра.
Вам помочь или не мешать?
fill
сообщение Jun 18 2008, 10:34
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Описание лабораторных
Данные лаб.
http://www.megratec.ru/data/ftp/mg_tr_160/...data_2007.1.zip
www.megratec.ru
sergun53
сообщение Aug 19 2010, 06:35
Пользователь №: 11 158
При создании проектов по методическим указаниям все получается,
но схемы в описаниях лабораторных очень плохого качества, ничего не разберешь.
Попытка открыть готовые примеры лабораторных из папки SOLUTIONS приводит к
ошибке:
The block: xxxx associated with this design : xxxx could not be found.
где хххх имя блока (например amp1, DiscreteCircuit и т.п.) в соответствующем
проекте.
Примеры из папки SOLUTIONS распаковывал на место одноименных проектов в папку
PROJECTS, предварительно переместив проект в другое место.
Версия DxD 2007 и более поздние, новые проекты без проблем, а вот примеры не
открываются ни в одной версии.
Поиск по форуму ничего не дал.
Подскажите как быть, где могут быть прописаны пути к файлам или я чего не
понимаю, только начинаю изучать DxD.
fill
сообщение Aug 19 2010, 07:18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
ошибке:
проекте.
Только что попробовал:
- распаковал DXD2007_after_lab3
- открыл в DxD7.9 - система предложила сделать апгрейд проекта, после этого все нормально открылось
тоже самое с AMP_after_lab1
если раскрыть в другую папку, тоже все нормально
Если давно качали данные тренинга, попробуйте скачать заново данные для лаб. - я перезалил более новый файл (от 2007.3 но под старым именем)
www.megratec.ru
sergun53
сообщение Aug 19 2010, 10:46
fill
Спасибо за оперативный ответ. Перекачал тренинг и все появилось.
Открываются даже в других папках, как у Вас.
Уж очень хотелось сравнить, правильно ли все делаешь.
Да и еще, заметил, что в EE7.9 как-то неправильно работает переименование
сигналов в шине по команде chglabel...... , именует не в том порядке как я задаю
и задваивает сигналы в шине. В EE2007 эта команда работает правильно, но по
моему Rip Nets все равно удобнее, еще бы сортировку сигналов (move down, move up)
в окне выбора и было бы вообще мечта.
fill
сообщение Aug 19 2010, 14:58
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(sergun53 @ Aug 19 2010, 14:46) *
fill
Используйте Edit>Add_Properties смотрите или другой вариант
www.megratec.ru
sergun53
сообщение Aug 20 2010, 07:36
Переименование шины с помощью Add properties это вообще классно.
-Только я не понял во втором случае (DxD_Net_PROPERTIES_2.avi)
Шина ВВ, Delta 1 по идее сигналы должны идти по порядку
A,B,C,D,E,F а они идут A,C,D,F,E,W или порядок для такой шины задается
в busconts.ini ?
-И еще. В новом скачаном тренинге у меня все компоненты на любой схеме
оказываются выделенными красным прямоугольником (как я понял это
выделение HighLight, цвета по умолчанию). Можно конечно сделать
цвет HighLight черным и его не будет видно, но это не правильно
(если компоненты подсвечены на схеме, то они будут выделены и на плате?)
Пытался снять подсветку через Symbol Update>Clear All HighLights, все
снимается, но при новом открывании схемы, проекта после закрытия все
возвращается к прежнему. Где искать?
fill
сообщение Aug 20 2010, 09:49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
в busconts.ini ?
1. Специально так задал в busconts.ini чтобы показать что последовательность бит шины не зависит от начальных букв имен цепей.
2. Это отображение что есть новая версия символов в ЦБ. ПКМ>Update_Symbols или Tools>Update_Symbols обновит их и уберет красный прямоугольник или отключите галочку верификации этого в Settings.
www.megratec.ru
sergun53
сообщение Dec 10 2010, 09:26
1. Во всех тренингах по DxD говорится, что соединенными считаются одноименные цепи только на одном листе схемы, а чтобы соединить ту же цепь на другом листе нужно использовать sheet connector или порты. Я же с удивлением обнаружил, что одноименные цепи соединяются на разных листах схемы без всяких конекторов и портов так, как-будто они глобальные цепи. Получается, что schematic считается одним листом, независимо от того сколько в нее вложено sheet ?
2. Нарисовал схему, расставил RefDes как мне было необходимо,упаковал,все нормально. Потом вернулся ICT Viewer и увидел, что часть компонентов не имеют значений рефдеса,а так и остались не определенными (R?,C? и т.д),видимо я их пропустил при именовании вручную и упаковщик присвоил им свои значения,которые отбражались на схеме,но не отбражаются в ICT Viewer. Оказалось, что упаковщик присвоил им значения Instance Value, а не Ref Designftor. Кто-нибудь может обяснить для чего такая путаница ? И как в ICT Viewer увидеть нормальные Ref Designftor после работы упаковщика?
Версия DxD 2007.7
fill
сообщение Dec 10 2010, 13:47
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Версия DxD 2007.7
1. Не знаю где вы это видели, но про символы перехода со страницы на страницу прямо сказано
Необязательность их применения и подразумевает, что при совпадении имен цепей на одном уровне иерархии они автоматом составляют одну цепь.
Если же говорить о DC\DV то там все наоборот, символы перехода являются обязательными, иначе вместо например net1, будем иметь net1, net1_1, net1_2 и т.д.
2. Instance Value это переопределенное значение нетлиста. Каждый символ на схеме имеет:
- Начальное значение - например заданное внутри самого символа (типа R?)
- Instance - реальное текущее значение в нетлисте.
Например вы нарисовали подсхему и разместили ее символ несколько раз на схеме верхнего уровня. Соответственно в начальной подсхеме у вас стояло R1. А в общей схеме в каждой виртуальной копии подсхемы будут значения Instance, например 1_R1 (в первой), 2_R1 (во второй) и т.д.
www.megratec.ru
sergun53
сообщение Dec 13 2010, 08:04
Sorry, не придал этому значения, видно сработал стереотип:
раз есть onsheet и offsheet коннекторы, значит они нужны, чтобы сшивать сигналы на разных листах. То, что это не так только радует. Только зачем они тогда нужны в DxD (про DC\DV просветили), так как через иерархию они не работают, а в одноуровневой схеме не нужны?
В схеме у меня были нормальные значения Ref Designator, а в ICT Viewer те же Ref Designator (те которым упаковщик сам присвоил Instance Value) отображались с ?, это-то и смутило. Проделал упаковку еще раз и в схеме и в ICT Viewer все компоненты отобразились одинаково, без знака ? в обозначении.
Разница, лишь в том, что в первом случае, я упаковав схему и убедившись, что упаковка прошла нормально вышел из pcb без сохранения, а во втором сохранил pcb. Эта двойственность немного напрягает:
допустим в Property на компонент написано
Symbol Value R?
Block Value R?
Instance Value R15
до сих пор не понятно, что-же реально отображается на схеме и в ICT Viewer - Ref Designator или Instance Value?
И еще несколько вопросов
-Можно ли в ICT Viewer сортировать компоненты по Ref Designator? А то они сортируюся по какому-то непонятному признаку.
-Можно ли в ICT Viewer отображать в таблице соединений не названия пинов, а их номера? А то в большой ПЛИС названия мало, что говорят (I/O, VCC да GND, причем из-за уникальности имени к ним добавляется куча цифр I/O1,I/O2 и т.д.). Гораздо привычнее иметь таблицу соединений с цоколевкой микросхем.
Сообщение отредактировал sergun53 - Dec 13 2010, 08:37
fill
сообщение Dec 14 2010, 13:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Ref Designator это имя атрибута. А значение этого атрибута может иметь три варианта представления, где Instance Value - это значение аннотированное из данных платы.
2. Поле в верхнем левом углу ICT имеет стрелочки - это задание порядка [attachment=51077:ICT.PNG]
3. В показанном примере видны номера пинов - значения после знака #.
www.megratec.ru
sergun53
сообщение Dec 15 2010, 05:21
Про стрелочки я знаю,но получается, что ICT сортирует по идентификационному номеру Id имеющий формат $_номер листа схемы_сам идентификационный номер. Поскольку этот номер присваивается DxD по умолчанию (видимо в зависимости от порядка ввода компонентов) получается что RefDes в ICT сортируются не по порядку R1,R2,R3 а по мере установки в схему, а при копировании однотипных кусков вообще неизвестно как. Кроме того, в схеме имеющей много листов, RefDes формируются в пачки, так как номер листа присутствует в Id.
У меня пока получается только вот так
Есть ли способ осуществить сквозную сортировку в ICT именно по позиционному обозначению (Ref Designator)? В навигаторе такая сортивка есть, но в пределах только одного листа.
Да, это,то что нужно, только я не нашел в Settings>Interconnectivity Table как это можно реализовать. И еще лучше, если бы название пина вообще не отображалось, а был только пин намбер.
Сообщение отредактировал sergun53 - Dec 15 2010, 06:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:56
Страница сгенерированна за 0.02229 секунд с 7
