> Прямоугольные, квадратные отверстия.
skripach
сообщение Aug 19 2010, 12:36
Пользователь №: 19 443
Собираюсь сделать у вас заказ на изготовление мпп (4-6) слоёв. Делаете ли вы прямоугольные (квадратные) отверстия ?
, вообще не представляю как их делают.
У меня на плате есть несколько таких отверстий размером примерно 1,5х3 мм.. Или нужно предусмотреть круглые отверстия по углам выходящие за периметр квадратного, как?
Так же интересует ситуация с прямыми углами "внутрь" по контуру платы?
Как такие отверстия влияют на цену?
з.ы. Поиск мучал, ответа не нашел.
Делай что должен и будь что будет.
PCBtech
сообщение Aug 19 2010, 14:09
Пользователь №: 1 623
1. Нужно по короткой стороне такого отверстия сделать полукруг, выходящий за границу прямоугольника.
То есть вместо прямоугольника 1.5*3 мм сделайте овальное отверстие 1.5*4.5 мм.
Как их описать в САПР - зависит от того, какой у Вас САПР.
Дополнительно к заказу надо приложить чертеж с указанием того, как эти отверстия должны выглядеть.
2. Прямые углы "внутрь" платы по контуру - надо делать в файле просто прямыми углами.
Но реально на плате там будет скругление, ориентировочно радиусом 1 мм.
Если это не устраивает, то надо в углу сделать отверстие, заходящее в плату, диаметром тоже 2 мм.
Надеюсь, что я понятно объяснил.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
skripach
сообщение Aug 19 2010, 14:50
Про овальное отверстие не понял.
Мне казалось что выход это сделать так см. картинку. Но из отверстия получается какая то...
Размер того что на картинке 3х1,5мм, диаметр 1мм.
Можно подробнее про ваш вариант с овальным отверстием.
PCBtech
сообщение Aug 19 2010, 15:12
На правах рекламы:
Подробности:
bigor
сообщение Sep 4 2010, 22:05
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
А зачем такие сложности?
Можно полюбопытствовать?
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
skripach
сообщение Sep 6 2010, 06:53
Сложностей особых нет, отверстия для фиксации дисплея на плате.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:22
Страница сгенерированна за 0.05634 секунд с 7
