5 страниц V   1 2 3 > »
> Управление мощной нагрузкой на AVR, более 1А
Alt.F4
сообщение Aug 18 2010, 17:49
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Приобретены транзисторы Дарлингтона PNP типа BDW94C.
МК питаю 3В.
Долго листал графики даташита, но так и не понял какой ток выдают ножки МК. В инете наткнулся на мнение, что 20мА - номинал для AVR.
1) Выходит R=3В/0,02А=150 Ом?
2) Нагрузку вешать на коллектор или на эмиттер?
з.ы. ширина дорожки под нагрузку высчитывается 2мм=1А?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 18 2010, 17:50
DpInRock
сообщение Aug 18 2010, 18:47
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
1. на 3 вольтах ток нуля и единицы 6 ма. (Хотя AVR - много разных...)
2. Смотря что вам лично надо.
3. 2 мм под 1 ампер - круто. (Для разумной длины дорожки, разумеется)
rezident
сообщение Aug 18 2010, 18:56
Пользователь №: 3 882
Транзисторы PNP не очень-то подходят для управления нагрузкой от МК, если только сама нагрузка не питается от того же напряжения, что и сам МК. Но в этом случае весьма странен выбор именно Дарлингтоновского транзистора. При токе 1А на нем упадет не менее 1,2В. Рекомендую вам для начала ознакомиться с основными схемами включения транзисторов. При подключении транзистора по схеме с общим эмиттером (ключевой режим транзистора, нагрузка между коллектором и общим проводом) на нагрузке останется всего 3В-1,2В=1,8В. Вам этого достаточно? У вас номинальная величина сопротивления нагрузки пара Ом или менее?
Xenia
сообщение Aug 18 2010, 21:16
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Вот такие отладочные платы продаются в Терраэлектронике:
Это AVR-IO-16 или AVR-IO. Там четыре релюшки RAS-1215, каждая на ток 10А (при 250V) или 15A (при 120V). Дорожки от контактов реле там толстые и короткие.
Так что если токи большие, а скорость реакции высокая не нужна, то может быть лучше реле поставить? Заодно решится проблема с гальваноразвязкой, т.к. последняя в этом случае не нужна.
И в применениях типа "умный дом" годится, освещением управлять. Ну, стиральную машину или там электроплиту лучше не подключать - не выдержит, а утюг запросто.
Alt.F4
сообщение Aug 19 2010, 10:20
Из: Беларусь
у меня tiny2313 =)
Надо подключить нагрузку 1-2А (сирена/световая сигнализация)
Т.е. может хватить и 1мм?
rezident, я в схемотехнике слабо разбираюсь, может книгу хорошую порекомендуете
Xenia, мне реле не пойдет, много места занимает
Схема такая:
з.ы. в даташите на BDW94C написано:
VBE(sat) Base-Emitter Saturation Voltage - IC =5A IB =20mA 2.5V
alexvok
сообщение Aug 19 2010, 10:34
Пользователь №: 35 326
может у кого то есть схемка одного канала на оптосимисторе
для комутации 220В
Microwatt
сообщение Aug 19 2010, 12:35
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Alt.F4 @ Aug 19 2010, 13:20) *
у меня tiny2313 =)
На схеме питание +12 и общий местами бы поменять.
Не забудем, что транзистор токовый прибор. Чтобы он скоммутировал 1 А в базу ему нужно миллиампер 50-100 закачать. Боюсь, МК ни один этого не умеет.
Потому, либо супербета транзисторы нужно применять (это всегда плохой КПД из-за большого напряжения насыщения) или каскад драйвера добавить на комплементарном транзисторе.
Можно и полевик попробовать поискать, но для 5-вольтового питания МК это относительно просто, а полевик с 2.5-3.0 вольта на затворе - сомневаюсь, что что-то популярное найдется. Придется драйвер на 12 вольт перед ним все-таки установить а с инверсиями разбираться программно.
Alt.F4
сообщение Aug 19 2010, 12:59
Из: Беларусь
У меня же PNP транзистор
Посмотрите пожалуйста даташит на транзистор Дарлингтона BDW94C, мне показалось что для коммутации 5А ему достаточно 20мА
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Aug 19 2010, 12:59
Ariel
сообщение Aug 19 2010, 13:22
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Для вашего случая pnp транзистор применять нельзя, потому что вы подаете на него 12V, а процессор питается от 3V.
Joy
сообщение Aug 19 2010, 14:01
Пользователь №: 10 227
Если подключите транзистор так, как нарисовано, спалите порт микроконтроллера (12В пойдет прямо на ногу и через внутренний диод на питание проца).
Добавьте в базу транзистора (в точку, где "3В МК" написано) слаботочный NPN-транзистор. Для управления этим всем сигнал микроконтроллера нужно будет инвертировать.
Alt.F4
сообщение Aug 19 2010, 14:19
Из: Беларусь
Добавьте в базу транзистора слаботочный NPN-транзистор.
А как в таком случае рассчитывать сопротивление между ногой МК и npn транзистором?
лог.ед. - нагрузка работает, лог.ноль - выкл.
Клим
сообщение Aug 19 2010, 14:21
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Полевик, например http://www.irf.com/product-info/datasheets...a/irlml2502.pdf
Нагрузку подключать к стоку и +12
Alt.F4
сообщение Aug 19 2010, 14:28
Из: Беларусь
Выходит в случаем с МК нагрузкой лучше всего управлять с помощью полевых транзисторов MOSFET?
Я вот только никак не могу понять, на какие параметры смотреть в даташитах, чтобы рассчитать при управляющем напряжении в 3В, какую можно подключать нагрузку.
Может есть литература хорошая?
Клим
сообщение Aug 19 2010, 14:38
R(ds) - сопротивление открвтого транзистора при определенных напряжениях между затвором и истоком.
Есть в таблице и есть на графиках.
Для того транзистора, что я указал - Rds = 0,08 ом в худшем случае, при напряжении затвора 2,5в. При нагрузке 2А, рассеивамая мощность составит 0,32Вт. У этого транзистора Power dissipation 1,25Вт - так что должно хватить с запасом.
Также необходимо поставить резистор килоом на 100 между затвором и истоком, чтоб транзистор не открылся случайно, пока вывод контроллера будет сконфигурирован на вход.
rezident
сообщение Aug 19 2010, 14:49
Цитата(Alt.F4 @ Aug 19 2010, 16:20) *
хема такая:
Нет, вы заблуждаетесь. Я же выше написал, что при такой схеме включения )схема с общим эмиттером) на эмиттер нельзя подавать напряжение выше напряжения питания МК. В вашей схеме транзистор будет всегда открыт, т.к. лог.1 с уровнем напряжения 3В на выходе МК не закроет его.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
