> Борьба с импульсом в бортовой сети, как лучше сделать
Wano
сообщение Aug 19 2010, 11:17
Пользователь №: 17 737
В бортовой сети машины при отключении массы возникает хороший импульс и выносит всё, что не может его держать. Казалось бы ничего страшного, но нет-нет да и горят искрозащиты и DC/DC в приборах, сами обнуляются EEPROM-ки. Большая грузовая машина отсюда много фонарей, обогревателей . Ток потребления порядка 20-30А 25-28В .
Подскажите как прекратить это безобразие?
1)супрессоры ставить - при пробое могут вообще бортовую замкнуть и устроить при следующем включении светопредставление.
2)варисторы. Но как их размещать? В месте разрыва массы или (что очень сложно) по всем потребителям?
3)разрядники - хоть до 90В скинут, но и того очень много.
Очень непродуманно прокинута проводка, масса и питающий петляют, но ничего поделать нельзя.
smalcom
сообщение Aug 19 2010, 20:01
Пользователь №: 28 718
стабилизаторы должны быть с номинальным входным напряжением 42В.
Поставить с стаб с максималкой в 100В и электронный предохранитель с прерыванием цепи на заданном уровне напряжения
proxi
сообщение Aug 19 2010, 20:10
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
это безобразие, давно прекращено с помощью супрессоров, вольт на 18 и мощностью 5KW, не забываем о последовательном дросселе, но Моторолла обходилась без дросселя..
rezident
сообщение Aug 19 2010, 20:12
Пользователь №: 3 882
У каждого устройства, чувствительного к импульсам и перенапряжению, на входе питания нужно поставить последовательно дроссель (для уменьшения амплитуды импульсной помехи) и TVS-диод впараллель с конденсаторами (электролит + керамика, тантал в это место не рекомендуется) на общий провод. Если потребление устройства не слишком большое, то можно между дросселем с TVS-диодом и конденсаторами включить диод. Предполагается, что плавкий предохранитель на входе всего устройства уже стоит.
Wano
сообщение Aug 19 2010, 22:28
Цитата(rezident @ Aug 19 2010, 23:12) *
У каждого устройства, чувствительного к импульсам и перенапряжению...
Значит пытаться в одной точке давить помеху нет смысла, к примеру на блоке предохранителей по супрессору на каждую лампу? Так или иначе надо защищать потребителей...
sonycman
сообщение Aug 19 2010, 23:46
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Хм, а что именно вызывает этот импульс? У Вас что, нагрузка индуктивная?
Фонари и обогреватели то каким образом могут повлечь индуктивный выброс?
Wano
сообщение Aug 20 2010, 07:20
Я тоже не понимаю откуда, в основном это активная нагрузка. Ну может есть там штук пять сильноточных реле, но там скорей всего диоды свои стоят. Предполагаю , что из-за самой длины проводов. Общая длина проводов порядка 600 метров, из них под нагрузкой в 1 и более Ампер оказывается процентов 80, когда ночью зимой всё врубают. Может вся проводка это и есть большая катушка. Все потребители сводятся в одну точку к предохранителям. Если в этой точке и по всем сильноточным потребителям поставить по TVS 1.5KEХХ теоретически толк должен быть?
Microwatt
сообщение Aug 20 2010, 09:41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, сама проводка при значительных токах может вызывать выбросы при коммутации. А уж обмотки реле - точно. Никто их в бортсети автомобиля традиционно не защищал. Одна система зажигания плодит столько помех...
Danis
сообщение Aug 21 2010, 19:16
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
А что, сам генератор без наличия аккумулятора в цепи не может ничего быбросить???, всетаки там катушки есть и магниты...
Magic Friend
Wano
сообщение Aug 22 2010, 14:01
О магнитах в мощных генераторах не слышал. Китайцы для ветрогенераторов вроде делать начали с магнитами, но вживую laughing.gif ...
В МАЗовском генераторе диодный мост стоит, так что ничего он выбросить не может, когда машина заглушена. Ну по крайней мере на катушках ничего быть не должно.
SNGNL
сообщение Aug 22 2010, 18:51
Пользователь №: 39 922
IMHO, самое простое решение, зашунтировать точку разрыва массы позистором. При размыкании цепи, ток потечет через позистор и по мере нагрева последнего (ориентировочно несколько секунд) уменьшится до безопасной величины (единицы, десятки мА). После чего, цепь с позистором может быть отключена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01999 секунд с 7
