> CDROM не монтируется
3.14
сообщение Jan 21 2006, 07:59
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Стоит у меня RedHat 3.0.
Не помню когда именно, но с какого-то момента перестал монтироваться CD-ROM.
При загрузке система называет мой привод DVD-RW как hdc, в fstab прописано устройство cdrom а такого файла устройства у меня почему то нет. Я пробовал создать линк cdrom -> /dev/hdc, не монтируется, причем при перезагрузке этот файл удаляется cranky.gif
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
makc
сообщение Jan 21 2006, 08:04
Группа: Админы
Пользователь №: 904
А если попытаться в командной строке набрать что-то вроде
mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom
Если после этого диск смонтируется в /mnt/cdrom (который должен быть предварительно создан), то нужно заместо /dev/cdrom прописать в fstab /dev/hdc.
PS: Я уже не помню есть-ли в RH3.0 kudzu... Если есть, то это он любит шалить с символическими ссылками в /dev. И не только с ними...
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
сообщение Jan 21 2006, 08:42
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
это первое что я пробовал, вываливается с ошибкой на hdc, причем какой то странной.
Кстати это все ради того чтобы поставить ISE8.1 под линух, а там у меня уже стоит 7.1, т.к. ISE устанавливается по своей "бразильской" системе не знаеш как его деинсталировать?
makc
сообщение Jan 21 2006, 08:59
Группа: Админы
Пользователь №: 904
А что за ошибка? Какой текст?
Думаю, что просто удалить файлы ISE и поправить окружение (PATH & etc ). Но поскольку сам только подумываю перевести ISE под линукс, то точно сказать не могу.
BR, Makc
сообщение Jan 21 2006, 11:49
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Текст ошибки не могу показать, не знаю как перенаправить вывод в файл (mount ... > file.txt не срабатывает), но ругань идет на неподдерживаемую ide-scisi команду далее ошибка ввода-вывода.
Вобщем я скопировал инсталяшку на винт (под виндой) и с него потом установил. Тормозов с движком под линухом не земетил, но вот старые проекты синтезируются и размещаются на 20-30% медленнее sad.gif
makc
сообщение Jan 21 2006, 12:02
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Тогда, скорее всего, это ругается не mount, а ядро. Его вопли можно посмотреть в логах (/var/log) или командой dmesg.
Под линуксом QT традиционно работает побыстрее, по моим ощущениям.
А что касается синтеза и размещения, так и под виндами 8.1 по времени проигрывает 7.1. Оптимизаторы, елки-палки... twak.gif
Причем я пока не могу сказать, что PAR в ISE 8.1 намного лучше, чем оный в 7.1.
PS: Единственное, что мне понравилось пока в ISE8.1 - это RTL Viewer. Его они поправили, хотя и не сильно.
BR, Makc
forever failure
сообщение Jan 22 2006, 06:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Скорее всего у вас cdrom эмулируется ядром как scsi устройство. Это можно посмотреть в параметрах командной строки, передаваемой ядру во время загрузки (в /etc/lilo.conf будет чо-то навроде/dev/hdc=ide-scsi)
В этом случае попробуйте его монтировать как mount -t iso9660 /dev/sda /mnt/cdrom
может также помочь команда (если поставлен cdrecord):
#cdrecord --scanbus
выполненная из под рута, она покажет как подключен cdrom на самом деле
zaratustra
сообщение Jan 27 2006, 08:49
Пользователь №: 11 054
Похоже на неправильную сборку ядра, включили не все нужные модули. Пока подберёшь конфиг к дистрибутивным ядрам с ума можно посходить. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
