3 страниц V  < 1 2 3 >
> Ethernet на ARM, Ethernet часть спутникового модема
AlexandrY
сообщение Aug 19 2010, 16:10
Сообщение #16
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(VslavX @ Aug 19 2010, 17:27) *
Вопрос такой - NAT там тоже реализован? Ручками? (не на базе Линукса/WinCE?)
Да, NAT там реализован тоже. Для FTP, для HTTP и модуль кастомизации под любой другой протокол.
VslavX
сообщение Aug 19 2010, 16:18
Сообщение #17
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
De Re!ff
сообщение Aug 19 2010, 16:27
Сообщение #18
Пользователь №: 58 855
Не думаю что потянем допиливание линуха, а требование NAT и VPN можно пока временно и забыть.
И всё таки, какой МК брать? Интересует в основном что-то от Atmel и с широким диапазоном температур. Но и потенциал тоже важен, вдруг захотим ещё куда такую ячейку интерфейсов сунуть.
AlexandrY
сообщение Aug 19 2010, 16:59
Сообщение #19
Ally
Рабочий релиз VxWorks лежит в местном хранилище, там есть практически все что надо.
Если вы делаете серьезную штуку с гарантированным максимальным уровнем потерь то вам обязательно нужны средства дополнительной диагностики Ethernet интерфейса. Это есть из доступных только у микроконтроллеров от Freescale.
У них есть куча диагностических счетчиков физического и MAC уровня совместимых со стандартами SNMP.
Поэтому либо iMX-ы либо ColdFire либо ждать их новых кинетиков.
Цитата(winner @ Aug 19 2010, 19:46) *
Да вы все печетесь о сохранности никому ненужного кода во флеше - я говорю про сетевую безопасность, все что Вы перечислили никому нафик не нужно, тупые свичи копейки стоят без всяких ОС, а _cisco_ использует ios.
Какая нафик у вас сетевая безопасность если ваш закрытый ключ лижит во внешней Flash всем на показ, не смешите.
Или вы делаете индивидуальные прошивки для каждого пользователя - еще смешнее.
В серьезных дивайсах используют по нескольку осей. Даже в мобилах по три-четыре оси нынче в среднем.
Так что то, что cisco использует только ios априори абсурдно. Поищите получше на их сайте.
VslavX
сообщение Aug 19 2010, 17:38
Сообщение #20
Из: Осокорки
Если хочется Атмел, то я бы глянул на SAM9XE. Корпус есть TQFP - первая макетка будет дешевой, начать можно типа как c однокристалки. Потом, по мере необходимости, добавите внешней SDRAM, поставите NAND для внутреннего диска. 926-ое ядро на 200МГц + внутренняя матрица - вполне ничего себе. Индустриальный диапазон вроде бы есть. По-крайней мере, шанс умереть на неправильно сделанной DDR или плате с мелкошариковым BGA при отстутствии опыта будет небольшим.
А как спутниковую часть цеплять думаете, по какому интерфейсу? Выбран какой-то чипсет или как?
vvs157
сообщение Aug 19 2010, 17:45
Сообщение #21
Пользователь №: 3 960
Цитата(AlexandrY @ Aug 19 2010, 20:30) *
При этом на плате не надо будет ставить не 64 ни 32 метровых DDRAM и молиться чтоб целостность сигналов не подвела.
Пока не озвучено на сколько соединений нужены NAT и VPN говорить о том, что не нужны метры памяти преждевременно
burell
сообщение Aug 19 2010, 19:00
Сообщение #22
Пользователь №: 59 013
Линь кажется явным перебором, а вот мне кажется студия и среда разработки стоит обсудить - это же бывает одна из причин выбора производителя и чипа
De Re!ff
сообщение Aug 20 2010, 04:49
Сообщение #23
AlexandrY - доступ к хранилищу, это конечно хорошо, но мне до доступа к нему ещё расти и расти....
А iMX-ы от freescale мне казались чисто мультимедийными деталями. Мы всё таки не телефон делаем.
VslavX - На SAM9XE глянул, мне кажется ROM маловат будет. Что про AT91SAM9263 скажете??
AlexandrY
сообщение Aug 20 2010, 05:48
Сообщение #24
Ally
Однако самый раскрученый демо проект на iMX27 это WEВ камера без дисплея, а не смартфон какой-нибудь.
Мультимедия в современных понятиях это обозначение способности одновременной работы с разными физическими каналами на большой скорости.
Так это то что вы ищите.
Кстати эта WEB камера почти один в один повторяет ваше задание, только вместо камеры подключить спутниковый тюнер. И все готово.
VslavX
сообщение Aug 20 2010, 06:15
Сообщение #25
Из: Осокорки
От ROM-а у Атмела обычно ни жарко ни холодно - там загрузчик и некоторые обычно бесполезные процедуры и таблицы данных. А вот внутренний FLASH, в которую можно записать свою программу - есть только у SAM9XE. Все SAM92xx - безфлешевые, то есть уже самый простой однокристальный вариант не получится - нужна внешняя флэшка для хранения программы. А почему 9263? Вам ни дисплей ни SD-карточка не нужны, тогда уже 9260 - он кстати по пинам совместим с SAM9XE. Собственно, 9XE это и есть 9260+флешка.
ASN
сообщение Aug 20 2010, 10:58
Сообщение #26
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
Применить AT91SAM9263, imho, - неплохое решение.
Стек IP в полном объёме в спутниковом модеме, imho, лишее.
Собственно модем (программная реализация) потребует гораздо больше вычислительных ресурсов, чем IP стек.
Не имея опыта разработки подобных устройств лучше заложить более "толстое" железо.
Не используйте Linux: медленнее работает, лишняя функциональность.
Petka
сообщение Aug 20 2010, 11:31
Сообщение #27
Пользователь №: 7 886
Цитата(VslavX @ Aug 20 2010, 15:10) *
...Линукс - не знаю, на MPC не пускали.... мечтаю вот планку в 100МБайт взять.
А мы и на MPC линукс пускали - производительность стека тоже ~100Мбит. При этом не 100% загрузка проца а гораздо меньше.
Если "не умеете готовить" линукс это не значит что линукс ни на что не годится.
Я не против собственных и доморощенных ОС/РТОС. Только надо отдавать себе отчёт, что придётся везде изобретать свой глючный велосипед.
VslavX
сообщение Aug 20 2010, 11:52
Сообщение #28
Из: Осокорки
Это очень интересно - я давно пытаюсь узнать сетевую производительность MPC под Линуксом.
Какой именно MPC - модель и частота? Я имел ввиду MPC8347 - у него гигабитные MAC-и, и достигнуто 70 мегабайт а не мегабит. А на сотке 8347 даже пауз между пакетами не оставляет - только минимальные вставки по стандарту. Загрузки проца сейчас не помню, но даже при 70Мбайт она была далеко не 100%. BTW, на 8347 есть глючок с отправкой пакетов - там на гигабите пауза значительно больше чем по стандарту - это тоже на скорость влияет.
Petka
сообщение Aug 20 2010, 12:48
Сообщение #29
MPC8314@400Mhz
VslavX
сообщение Aug 20 2010, 13:02
Сообщение #30
Из: Осокорки
Цитата(Petka @ Aug 20 2010, 15:48) *
MPC8314@400Mhz
И всего 100 мегабит? Или у Вас в предыдущем посте опечатка? Спасибо за ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
