> странное поведение устройства, вопрос питания?
skkap
сообщение Aug 20 2010, 14:30
Из: Томск
Пользователь №: 53 297
Собираю устройство - USB джойстик на ATmega8 с программным USB от (Obdev V-USB).
С самой схемой вопросов не возникло, но вот в качестве датчиков нажатий служат пьезоэлементы (На самом деле барабаны ФОРМАНТА, но по сути пьезоэлемент с выходом на TRS коннектор).
Соответственно обычным аудиокабелем (моно) соединяю этот барабан с контроллером по следующей схеме:
Инвертор потому что контроллер запрограммирован понимать обратную логику (перекомпилировать лень.) и для улучшения качества сигнала перед контроллером. Резистор уменьшает время импульса (эксперементально).
Теперь о проблеме: Ударяю по барабану, проходит импульс и дальше начинается дребезжание постоянное в канале (кнопка постоянно нажата), пока не дернешь питание устройства. Удивительным образом, когда подключаю щуп осциллографа - все начинает работать как надо, один удар один импульс! Убираю щуп - опять все не работает.
Подскажите в чем может быть дело?
Savrik
сообщение Aug 20 2010, 15:26
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Ммм.. могу только сделать предположения, т.к. не знаю амплитуду и частоту сигнала на выходе Ваших барабанов - у осциллографа есть входная емкость, обычно до 50пФ. Возможно, при дребезге, высокочастотном, шунтирует на землю. Можете поставить такую параллельно резистору, проверите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:36
