2 страниц V  < 1 2
> цепочка буферов для вывода CLK насквозь через ПЛИС
Boris_TS
сообщение Aug 21 2010, 06:15
Сообщение #16
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(Putnik @ Aug 20 2010, 18:45) *
и просто для интереса, может в будущем пригодится, как пропустить клок через триггер?
Если я правильно понял, что Вам надо, то вот схема, предназначенная для вывода clock'а "через триггер". Основным достоинством этой схемы является то, что clock выведенный таким образом будет иметь минимальную разбежку фронтов с данными (выводимыми через Output Flip-Flop тактируемых с того же clock'огого дерева).
Putnik
сообщение Aug 21 2010, 19:38
Сообщение #17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 30 272
Спасибо, думаю это как раз тот вариант про который здесь говорили
за Навального!
rloc
сообщение Aug 22 2010, 18:06
Сообщение #18
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Putnik, на будущее, не заводите клоки через ПЛИС, какими путями внутри кристалла этот сигнал не шел, в любом случае на него будет много чего наводиться. Просто душа болит видеть такое безобразие. Самому не всегда удается добиться нужной чистоты сигнала при запитки от отдельных PECL буферов и прокладки цепей на отдельном слое ПП, экранированном c двух сторон землей, а тут такое crying.gif Иногда, добиваясь нужных параметров, приходится клоки тащить по печати отдельным жестким коаксиальным кабелем!
Kuzmi4
сообщение Aug 22 2010, 18:12
Сообщение #19
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(rloc @ Aug 22 2010, 20:06) *
... Иногда, добиваясь нужных параметров, приходится клоки тащить по печати отдельным жестким коаксиальным кабелем!
Приведите пример пожалуста, интересно..
rloc
сообщение Aug 22 2010, 18:43
Сообщение #20
Из: Moscow
Фотку своей платы или спектрограмму сигнала при плохой ЭМС?
По работе имею дело с высокоскоростными многоразрядными ЦАП/АЦП с clk до 2.5 ГГц. Часто проблемы возникают когда от одного источника тактов нужно запитать несколько ЦАП/АЦП, как ни крути, если вести по ПП, то линия тактов всегда будет пересекать какие-то другие линии (хуже если цифровые) и избежать проблем с ЭМС ой как сложно.
Kuzmi4
сообщение Aug 22 2010, 18:53
Сообщение #21
2 rloc
интересует именно конструкция - как это реализовывалось (потому думаю вариант:Фотку, ну или часть, если секретная).
rloc
сообщение Aug 23 2010, 06:39
Сообщение #22
Из: Moscow
К сожалению пока живьем платы нет, кабель будет припаиваться к специальным дорожкам толщиной ~2мм на пасте. Были некоторые сложности с выравниванием длин.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
