> Деление по модулю, IAR IDE 4.41A, ARM7
coolibin
сообщение May 29 2009, 10:16
Пользователь №: 29 228
Мой ИАР матюкается на строчку кода из __ramfunc функции:
if((iBit_Count > 0)  && ((iBit_Count % 5) == 0)){
вот таким сообщением:
Warning[Ta021]: Library call (??div32_a) from within a __ramfunc function
походу ему не нравится деление по модулю, т. е. происходит вызов НЕ __ramfunc функции из __ramfunc функции. Как это можно обойти? сделать свою __ramfunc функцию деления по модулю или как то заставить разместить в RAM стандартную, если это возможно?
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
rezident
сообщение May 29 2009, 10:55
Пользователь №: 3 882
В соседней теме обсуждается вычисление кратности числа, без использования библиотечных функций вычисления остатка.
coolibin
сообщение May 29 2009, 11:10
Благодарю!
Waso
сообщение Aug 21 2010, 06:59
Пользователь №: 10 470
Добрый день, уважаемые форумчане!
У меня вопрос немного офтопик, но проблема та-же. Когда объявляю функцию __arm __ramfunc ворчит: (IAR 440, ADuc7020)
Warning[Ta021]: Library call (??ldr32h_a) from within a __ramfunc function
Если убрать директиву __arm то компилится нормально, но я так понимаю, что в режиме арм из ОЗУ работало бы еще быстрее.
Вот код:
typedef struct
        int16_t Re;
        int16_t Im;
} cplx;
__ramfunc __arm
void Foo(cplx *x)
cplx T;
T  = x[j];    // на эту и подобные строчки ругается
T.Re  = x[j].Re;
T.Im  = x[j].Im; // такая запись компилится в арме, но смотрится криво
Что делать? На асме писать не хотелось бы...
Заранее благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
