> Изменение прошивки мк по GPRS-каналу...?, SIM300D и SIM900
mapic
сообщение Aug 19 2010, 09:51
Пользователь №: 28 294
Возникла необходимость предвидеть в устройстве возможность дистанционного обновления ПО микроконтроллера, желательно по GPRS-каналу. Ожидаемый объем прошивки 64-128 кб.
Так как напрямую "в лоб" (прямо в память мк) это сделать скорее всего не получится, пришла идея использовать промежуточный буфер памяти в виде флеш памяти AT45 (она все равно находится на борту, 16 Мбит так что выделить 100 кб не проблема вроде). Идея в принципе проста - центральный сервер по команде будет отправлять по частям HEX файл с обновленной прошивкой, части будут проверятся по протоколу и на CRC, после чего будут записываться в буфер AT45, и формировать в ее памяти зеркало прошивки мк. После записи всего массива HEXа, сервер подаст команду на включение бутлоадера - и через минуту вторую устройство с новым ПО.
Конечно нужно еще продумать протокол, возможно добавить кодирование и т.д. - но в теории идея выглядит очень работоспособной...? осталось попробовать на практике biggrin.gif
Хотелось бы услышать мнение форумчан по этому вопросу? Кто какой способ изменения ПО устройства использует?
Ответов (1 - 14)
Slonofil
сообщение Aug 19 2010, 09:56
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Планирую заняться тем же, поделюсь своими соображениями.
Буферную память желательно иметь попроще интерфейсом, потому что баги могут быть в том числе и в управлении памятью, и чем проще управление, тем меньше вероятность неучтённых проблем. В то же время, обращение к памяти осуществляется из бутлоадера, а он, как известно, не обновляется, стало быть, его нужно очень тщательно отлаживать. И делать поменьше размером.
Удачи!
Dmitrich
сообщение Aug 19 2010, 10:14
Пользователь №: 2 663
Привет Марис!
Именно так я у себя и сделал: внешняя память AT45DB, файлик забирается с сервера записывается туда. По окончании записи проверяется СRC, если она в порядке - управление передаётся на загрузчик. Файлик передаётся и хранится зашифрованным (RC4). Также загрузчик получает управление при включении питания. Он проверяет - "а нет ли в памяти файла прошивки?" Если есть - перепрошивает процессор и стирает файл из памяти. Благодаря этому выключения питания в процессе перепрошивки не страшны. Процессор - MSP430F149, загрузчик меньше 2-х килобайт. Это работает уже на паре тысяч экземпляров, и спасало не раз.
Исходник , если что - мне не жалко
С уважением Ефанов Сергей.
mapic
сообщение Aug 19 2010, 10:46
Цитата(Dmitrich @ Aug 19 2010, 13:14) *
Привет Марис!
Здравствуйте Сергей! Очень рад Вас "слышать"... Сколько лет, сколько зим... biggrin.gif
У меня такая же идейка...
Исходник не помешал бы (особенно кодирование и если есть какое то пробное простое по сервера-обновления)...
Какое в среднем время занимает обновление? А последнюю прошивку на всякий случай в АТ45 сохраняете?
Удачи!
С АТ45 все просто делается, SPI на аппаратном уровне поддерживается...
По буту все ясно - нужно сделать надежным и универсальным - на все случаи жизни... rolleyes.gif
Dmitrich
сообщение Aug 19 2010, 16:30
выслал на e-mail
Файл забирается по протоколу HTTP через 80 порт с обычного web - сервера
Примерно минуту, основное время занимает получение файла. Собственно перепрошивка процессора - секунд 15-20.
Нет, а зачем?
SZ0
сообщение Aug 20 2010, 03:28
Пользователь №: 14 331
выслал на e-mail
Вы не могли бы здесь их выложить?
mapic
сообщение Aug 20 2010, 08:56
За исходник спасибо...
Я просто думал немножко обрабатывать HEX файл на стороне сервера с тем чтобы уменьшить его размер для уменьшения трафика гпрс и объема памяти АТ45, а также для того что бы уменьшить размер и сложность бута?
Меня именно и интересовало среднее время передачи прошивки по гпрс каналу и какой объем пзу процессора?
>Нет, а зачем?
Ну так на всякий случай... что бы в любой момент по команде сервера перепрошить?
Dmitrich
сообщение Aug 20 2010, 15:46
Я использую бинарный файл (не НЕХ), закодированный в .uue
GPRS - это канал с малопредсказуемой скоростью. Если всё хорошо - файл закачивается секунд за 30-40. Но частенько он идет небольшими кусками с долгими паузами.
В моём случае (MSP430F149) - 60К. Размер передаваемого файла (.uue) - 81К
>Нет, а зачем?
После перепрошивки в памяти процессора точная копия того образа, что мы получили. Смысла прошивать её ещё раз - нет. Если предположить, что по каким то причинам "слетит" память процессора - то в этом случае, сам себя он перепрошить уже не сможет.
Держите. Это функция, которая собственно и перепрошивает память процессора. Она получает управление при сбросе, проверяет, нет ли во внешней памяти прошивки, если она есть и контрольная сумма правильная - стирает основную память, прошивает новый образ (попутно его расшивровывая), и стирает файл прошивки во внешней памяти. Ключ шифра я, по понятным соображениям, из исходника удалил.
Прикрепленный файл  boot2010_08_19_20_10.rar ( 2.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 284
mapic
сообщение Aug 20 2010, 16:32
Сергей что с Вашим емейлом? - не могу отправить письмо... приходят отчеты о ошибке...?
mapic
сообщение Aug 20 2010, 23:39
Посмотрел Ваш пример... все понятно кроме декодирования RC4....? Не подскажите где можно почитать что то толковое по этому вопросу? Может у Вас имеется какой то пример программный кодировка => декодирование... Из того что прочитал в инете понял что в RC4 есть ключ (массив) разной длины по которому идет кодирование и декодирование...? но какой алгоритм не очень представляю smile.gif ?
Тогда у меня вопрос как вы его выкладываете на сервер и как читаете на сим300 ? HTTP - не поддерживает ведь работу с файлами, нужен FTP а с ним на сим300 и с нашим доступом в инет от операторов практически нереально работать... Как я понимаю на сервере тоже должен быть какой то алгоритм работы по которому он по запросу с устройства выдавал частями файл...? - думал разработать для этого дела протокол обмена с сервером... как вижу а Вас система наверное проще?
...уже позже почитал про формат .uue - довольно интересный формат...
rx3apf
сообщение Aug 21 2010, 00:24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Как так "не поддерживает" ? Очень даже поддерживает... Тот же самый GET и поехали. А к тому же SIM300 с производства снимается, а у пришедшего на смену ему SIM900 есть даже встроенная поддержка механизма работы с файлами на http/ftp (правда, при чтении есть ограничение на длину).
Dmitrich
сообщение Aug 21 2010, 03:38
Если спросить у Google "RC4 описание" то он всё и расскажет
А ещё есть хорошая книжка :
"Брюс Шнайер "Прикладная криптография".
Как выкладывать - даже непонятно, в чём вопрос? Копирую туда файл (руками), как ещё?
А как забираю - вот кусок обмена между SIM300 и процессором:
AT+CDNSORIP=0
OK
AT+CGATT=1
OK
AT+CIPCSGP=1,"internet.beeline.ru","beeline","beeline"
OK
AT+CIPSTART="TCP","195.34.238.215","80"
OK
CONNECT OK
AT+CIPSEND
> GET /v100.uue HTTP/1.1
Host: 195.34.238.215
SEND OK
HTTP/1.1 200 OK
Server: Microsoft-IIS/5.1
Date: Tue, 20 Nov 2007 18:02:28 GMT
Content-Type: application/octet-stream
Accept-Ranges: bytes
Last-Modified: Tue, 20 Nov 2007 17:30:42 GMT
ETag: "f09869139b2bc81:a04"
Content-Length: 82275
YoRcY
M,4``"CQ```(^0-($L!(JH[`2,):P$IR=LD"`6B`!PD,F`/)`WP`A`/)#(@#"
M0RX`PD,I`/)`[P`J`/+0\``;`.)#&0#RT%\`&@#20Q\`PD,=`/)`_``>`,)#
M,P#"0S$`\D,R`/)`&0`W`,)#-0#R0.8`-@#"0P``PD,!`,)#)0#"0RT`@D.F
M`<)#!`#"0P4`@D-@`8)#8@&"0V0!@D-F`8)#@`&"0X(!@D.$`8)#A@&"0X@!
вот исходник кодера/декодера, которым я шифрую прошивку. Алгоритм симметричный, если ему на вход подсунуть "простой" файл - на выходе получим зашифрованный, а если подсунуть зашифрованный - на выходе получим "простой".
Исходник этот не мой - я его в сети нашёл, так что спасибо неизвестному автору.
Прикрепленный файл  RC42010_08_21_07_20.rar ( 991 байт ) Кол-во скачиваний: 215
PS: Советую сначала добиться, что бы перепрошивка у тебя без шифрования работала, а потом уже, если очень нужно - добавляй шифрование.
Сообщение отредактировал Dmitrich - Aug 21 2010, 03:42
mapic
сообщение Aug 21 2010, 13:09
За наводку спасибо!
AT+CDNSORIP=0
OK
AT+CGATT=1
OK
OK
OK
CONNECT OK
AT+CIPSEND
SEND OK
HTTP/1.1 200 OK
YoRcY
здесь тоже все ясно... а как файл с модуля забираете - просто все что льется с порта в память пишите? АТ45 успевает все записать? еще как я понимаю файл .uue нужно преобразовать в нормальный вид (хотя по спецификации вроде все несложно выглядит преобразование 4 байта в 3)...
Я думал немножко по другому передавать файл небольшими пакетами с подтверждением приема... но для этого пришлось бы писать особое по сервера работающие по этому протоколу передачи...
ну да так и планирую...
AlexandrY
сообщение Aug 21 2010, 13:36
Ally
Пользователь №: 2 050
Неплохо еще сжимать образ. Бинарные коды программ неплохо сжимаются. Несложные алгоритмы могут сжать в 2-а раза и более.
Не все операторы хорошо пропускают активные FTP соединения. Надо побеспокоится о наличии пасcивного FTP.
Вообще могут возникнуть проблемы с FTP серверами. Неплохо было бы подумать забирать прошивку с mail-сервера. Это более гарантированный и надежный сервис и не требует особых усилий для прохода NAT-ов.
ArtemKAD
сообщение Aug 21 2010, 14:39
Пользователь №: 18 364
С легкостью. Там собираешь страницу в буферной памяти (с любой максимальной скоростью SPI), а затем записываешь всю страницу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
