> программрование ATmega16, проблемы
maximka
сообщение Jan 21 2006, 08:25
Пользователь №: 13 252
Спаял схемку программатора STK200/300 запрограммирал микросхему из ICC. Все работает. Стал разбираться с CodeVisionAvr, написал прогу и попробовал запрограммировать. В первый раз вообще никакой ошибки не выдал, но микроконтроллер тоже не работал, во второй раз написал что запись не возможна. и т. д. Попробовал опять в ICC не работает. Программатор проверил.
Залез на сайт CodeVisionAvr там в http://www.hpinfotech.ro/html/cvavr_features.htm вообще нет ни слова про поддержку ATmega16.
Вопрос: Мог ли я при программировании как то спалить микросхему (питание 5В)?
Кто нибудь программировал ATMega16 в CVAVR?
Программирование битов защиты вроде не трогал и если я их запрограммировал какую ошибку должен выдавать программатор?
Есть ли у кого описание CVAVR желательно на русском, а то я таким макаром разорюсь на микросхемах.
defunct
сообщение Jan 21 2006, 10:07
кекс
Пользователь №: 12 326
спалить врятли, а вот установить другой clock source - запросто.
теперь пробуйте затактировать вашу мегу от внешнего генератора.
почитайте про fuse bits в даташите.
maximka
сообщение Jan 21 2006, 10:52
А где устанавливается clock source (источник синхросигнала)?
вопрос снимаетя, пока не разобрался как удалить сообщение. Извиняюсь.
maximka
сообщение Jan 21 2006, 11:05
скорее всего вы правы, я поторопился. Спасибо.
При изменении Program Fuse Bit например написано:
СКOT=0, я ставлю галочку, но значение не меняется - и что запишется если стоит галочка напротив этого бита?
Сообщение отредактировал maximka - Jan 21 2006, 11:10
defunct
сообщение Jan 21 2006, 11:29
кекс
CKOPT - фуз включения/отключения усилителя тактового генератора, когда он запрограммирован (=0) - усилитель включен и с XTAL2 можно снимать сигнал для тактирования чего либо еще, когда нет - потребляется меньший ток, но тактировать XTAL2 ничего нельзя.
Выбор clock source определяется четырьмя битами Fuse Low Byte - CKSEL3..0
О них подробно расписано в даташите раздел "System Clock and Clock Options"
Blade000
сообщение Jan 21 2006, 17:44
Из: г. Самара
Пользователь №: 1 803
Скорее всего с контроллером всё в порядке, просто вы сконфигурировали вывод Reset как I/O порт, тепер в режиме ISP он не будет программироваться, надо паралельный программатор искать.
А то как вы сконфигурировали тактовый генератор на программирование не влияет, влияет на дальнейшую работу контроллера после программирования.
maximka
сообщение Jan 21 2006, 17:52
Ну я возможно ошибаюсь, но частота SCK служит только для синхронизации передачи, а частота нужна для программирования самого микроконтроллера. Тоесть если я поставил в качестве синхронизатора внешний сигнал, то у меня ничего работать не будет без него.
Blade000
сообщение Jan 21 2006, 20:06
Из: г. Самара
Программировал мегу8 и с кварцем и без кварца. Если ты не можешь даже биты конфигурации поменять, значит ты точно Reset неправильно настроил, бало такое у самого, потом через паралельный прагромматор вернул всё на свои места и спокойно программировал через ISP.
Если конечно корпус DIP, то всё просто, а если TQFP то сложновато будет cranky.gif
defunct
сообщение Jan 22 2006, 00:05
кекс
У Mega16 нельзя залочить Reset, учите матчасть...
Blade000
сообщение Jan 22 2006, 09:59
Из: г. Самара
Согласен, не посмотрел в описание, а как биты конфигурации были настроенны в первый раз программирования?
maximka
сообщение Jan 22 2006, 16:51
Не знаю, просто запрограммировал в ICC, попробовал в CVAVR. Просто скорее всего там по умолчанию стоит галка Program FUSE BITS, а сами биты не выбраны. Так что получилось что я все FUSE BITS запрограммировал как 1, а под это попадает внешний резонатор, тоесть наверное сигналы синхронизации выходят с XTAL2, но не попадают на XTAL1, тоесть нет сигнала синхронизации. Попробую завтра подать частоту с генератора или может быть подсоединю кварц. Ну вообщем буду разбираться, на всякий пожарный купил еще один микроконтроллер.
ALexx
сообщение Jan 23 2006, 13:26
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
А как КодВижн ругнулся? Какая версия у Вас?
В настоящее время активно программирую оный кристалл.
Работаю от внешнего кварца 8МГц.
Вид окошка перед программированием прилагается.
Сначала выполняю стирание(см. второй рисунок), а потом заливку флеша.
Ни разу проблем не наблюдалось.
maximka
сообщение Jan 23 2006, 16:56
Всем спасибо разобрался. Запитал от внешнего генератора и все заработало. Перепрограммировал Fuses Bits и все стало ок.
Кстати заметил еще проблемы. При программировании прерывыний в файле MEGA16.H все вектора прерываний больше на единицу. Тоесть они меняются от 2 до 21, а в описании от 1 до 20. Соответственно если вы указываете вектор прерывания по книжке то попадаете не на то прерывание.
Если вы в данной ситуации нажмете PROGRAM ALL то все фьюзы будут запрограммированы как 1.
Сообщение отредактировал maximka - Jan 23 2006, 16:53
WHALE
сообщение Jan 23 2006, 17:24
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Да,с векторами прерываний это хохма Вижина.Но она описана-в хел-
пе открой интерапт,там есть пример с 90s8515,и видно что вектора
надо указывать больше на 1.А проще пользуйся генератором кода.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
defunct
сообщение Jan 23 2006, 18:22
кекс
Imho такую книжку можно "фтопку".
см даташит, стр.43: 2 - номер вектора Ext Int0, 21 - номер вектора SPM_RDY... т.е. все верно c MEGA16.H..
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:26
Страница сгенерированна за 0.03461 секунд с 7
