> прерывание INT1 затык, А вот почему так происходит?
customizer
сообщение Aug 21 2010, 10:24
Пользователь №: 55 209
Здравствуйте!Помогите разобраться.
Микроконтроллер ATmega88v
Схема: к выводу PD3 подтянут плюс питания через резистор 10к, подключена кнопка на землю.
К выводу PB0 подключен светодиод.
Тактируется от внутреннего генератора.
Код проверяю на железке.
Вот кодок.
#include<ioavr.h>
#include<intrinsics.h>
volatile unsigned char x = 0;
int main(void)
  DDRD = (1 <<DDD0)|(1 <<DDD1)|(1 <<DDD2)|(0 <<DDD3)|(1 <<DDD4)|(1 <<DDD5)|(1 <<DDD6)|(1 <<DDD7);
  DDRB = 255;
  PORTD = (0 << PD0)|(0 << PD1)|(0 << PD2)|(1 << PD3)|(0 << PD4)|(0 << PD5)|(0 << PD6)|(0 << PD7);
  PORTB = 0;
  EICRA = (0<<ISC11) | (0<<ISC10);    // Select low  lewel on INT1
  EIMSK  = (1<<INT1) |  (0<<INT0);    // Enable  INT1 interrupts
  SMCR = (0 << SM2)|(1 << SM1)|(0 << SM0)|(0 << SE);// power down
  __enable_interrupt();
  while(1)
    if(x)
      PORTB = 1;
      __delay_cycles(800000);
      PORTB = 0;
    EIMSK = (1<<INT1)|(0<<INT0);
    DDRD = 0;
    PORTD = (0 << PIND0)|(0 << PIND1)|(0 << PIND2)|(1 << PIND3)|(0 << PIND4)|(0 << PIND5)|(0 << PIND6)|(0 << PIND7);
    DDRB = 0;
    PORTB = 0;
    x = 0;
    SMCR |= (1<<SE);
    __sleep();
    SMCR |= (0<<SE);
    DDRB = 255;
    PORTB = 0;
#pragma  vector = INT1_vect
__interrupt void INT1_vect_INT(void)
  EIMSK = (0<<INT1)|(0<<INT0);
  x = 1;
Прерывание отрабатывается как надо, засыпает просыпается, все супер, НО если в то время когда светодиод горит нажать повторно кнопку,
и дождаться когда микроконтроллер уснет, отпустить кнопку, все , не реагирует ,только reset помогает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
