> жки на i2c или мэлт полу-паралельный...., кто-то на грабли же уже наступал?...
d71
сообщение Jan 22 2006, 06:28
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 12 614
дело в том что вот надо устройство напроектировать, и по всем прикидкам тини2313 справляется, если at24c64 привязать, но
как-то не хочется тратить кучу ног для полупаралельного мэлт-а, они анонсировали mt-10t11 с i2c, но в продаже фиг получился.
или забить и взять авр с кучей (ног) портов?
вроде просто измышления, но реально практически еще не работал с i2c, по даташитам очень даже несложная вещь...
но может кто уже обо что-то головой бился?
Сообщение отредактировал d71 - Jan 22 2006, 06:31
нет ничего невозможного, есть трудные пути... других не ищем
Kovrov
сообщение Jan 22 2006, 10:44
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
да в одном из моих проектов тоже была задача подчепить индикатор по минимуму
жаба душила 8 ног отдавать под индикатор
поэтому пришлось сделать переходной контроллер ( на 2313) для согласования жки и главным процессором на м16 - по и2с
очень не плохо получилось кстати, главное продумать все тонкости на случай сбоя и тп.
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Dron_Gus
сообщение Jan 22 2006, 12:33
Пользователь №: 1 861
Тоже была проблемма с подключение граф. ЖКИ МЭЛТ только к 8051. Но сути не меняет. В принципе, для подключения понадобилось дополнительно лишь 2 ноги. Остальные выводы можно распихать по уже использованным ногам, главное продумать безконфликтную схему.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
bodja74
сообщение Jan 22 2006, 13:22
Пользователь №: 9 984
Я делал под граф МЕЛТ12864 на меге8 переходной контроллер по I2C.
Если есть интерес могу поделиться исходниками ,схемой и т.д.
Kovrov
сообщение Jan 22 2006, 13:33
Мастер-фломастер
поделитесь лучше описанием алгоритма!!!
что куды чаво и как!!!
может найдуться идеи весьма интересные....
особенно интерены идеи реализации таймингов прерываний защит от дурака итп
Dron_Gus
сообщение Jan 22 2006, 14:31
Кстати, где-то я уже говорил об этом. У многих ЖКИ есть одна засада. Например, у того же МЭЛТ 12864 два кристала (каждый управляет своей половиной экрана). Так вот, у каждого кристала свой вход разрешения - CS1, CS2. Активный - высокий. Так же есть общий вход Е, активный тоже высокий. И R/W, при высоком - чтение. Так вот, к чему все это. При сбросе некоторых МК на всех выходах устанавливается высокий уровень. Это может вызвать конфликт, т.к. если все вышеперечисленные выводы подключены напрямую к ногам МК, то получится что сразу оба кристала выставят значения на общую шину D0-D7. Так что советую проверить схему на предмет такого бага. Из решений - это инвертирование Е. Либо подключение CS2 через инвертор к CS1 и к МК.
bodja74
сообщение Jan 22 2006, 16:38
У меня ничего заумного нет.
Прием по протоколу I2C передача на ЖКИ по даташиту.Режим слейв-приемник.
Старт - сбрасываются все оперативные регистры и счетчики,принимаем 1024 байта,потом Стоп и т.д.
для следующего кадра.
Работает на "лету" ,так что можно сделать и на контроллере с меньшей оперативкой.
Сделал на том что было под рукой.
Принимает только данные для отображения ,остальное формирует сам.
Защит особо как и никаких нет.Ну можно поставить диод от переполюсовки.
Если поменять ноги SDA и SCL просто работать не будет.
Теперь насчет бага.
У МТ12864 есть нога РЕСЕТ и есть время на внутреннюю инициализацию не менее 10 микросекунд.
Так что у контроллера просто навалом времени для того чтобы установить свои порты
в нужном порядке за это время.
Кроме того при включении питания или РЕСЕТ он устанавливаеться в режим "DisplayOFF" так что
данных от ОЗУ ЖКИ вы не дождетесь.Контроллеры ЖКИ будут сконфигурированы на вход
до тех пор пока не получат команды "DisplayON"
maximka
сообщение Jan 22 2006, 17:17
Пользователь №: 13 252
Есть ЖКИ с последовательным интерфейсом для отображения цифр. Например семисегментный 10-разрядный ЖКИ например AL-200LCD (http://ikarab.narod.ru/Kea9.html) или посмотрите WM-1611-62А.
defunct
сообщение Jan 22 2006, 17:45
кекс
Пользователь №: 12 326
Я ставил на управление ЖКИ копеечный C2051. и связывался с ним по УАРТу.. Причем, УАРТ в 2051 использовал только на прием (по двум проводам).
Dron_Gus
сообщение Jan 23 2006, 17:23
Цитата(bodja74 @ Jan 22 2006, 19:38) *
Теперь насчет бага.
Да. Возможно не совсем верно выразился насчет бага. Просто с этим надо быть аккуратным.
В моем случае МК перепрошивался в схеме, без отключения питания, поэтому ЖКИ уже был инициализирован и эта проблемма "имела место быть". Возможно для конечного варианта устройства это не обязательно.
Сообщение отредактировал Dron_Gus - Jan 23 2006, 17:32
Alex B._
сообщение Jan 23 2006, 18:53
Пользователь №: 274
Да не мучайтесь:
http://www.gamma.spb.ru/products.info.php?c=341&s=9&i=341
http://www.gamma.spb.ru/products.info.php?c=346&s=9&i=346
Цена около 6 USD в розницу + 1.5 USD подсветка
Есть 128 x 64 но надо спрашивать, кажется TIC13364.
Образцы за нал можно купить тут
http://www.trt.ru/prices/ind.php
Сообщение отредактировал Alex B._ - Jan 23 2006, 18:54
d71
сообщение Jan 24 2006, 04:51
Из: г. Благовещенск
о! а можно тот самый пример на 2313 для организации i2c в студию?
General Dead
сообщение Jan 26 2006, 06:04
Пользователь №: 10 265
Можно воспользоваться микросхемой PCF (INF) 8574. Расширитель портов с I2C. Т.е с однос стороны порт I2C с другой бинаправленный порт 8 бит, как на контроллерах.
m16
сообщение Jan 26 2006, 09:36
Пользователь №: 2 225
кстати вот простое решение http://frank.bol.ucla.edu/AVR2LCD.htm
Kovrov
сообщение Jan 26 2006, 12:23
Мастер-фломастер
мудро! ;-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
