5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Борьба с земляными контурами, ищу альтернативное решение
Serg_el
сообщение Aug 23 2010, 10:22
Сообщение #46
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Цитата(Microwatt @ Aug 23 2010, 11:45) *
Да, в пределах одной партии разброс кажется небольшим и обычно смещен в одну сторону.
Серьезные производители дают полную картину в даташитах. разброс параметров подчиняется т.н. нормальному распределению. График этой функции имеет колоколообразную форму, похож на резонансную характеристику добротного контура. Грубо говоря, в партии из 1000 резисторов с номинальным допуском в 1% будет 800 с допуском 0.3%, 150 - с допуском 0.6% и 50 шт почти процент. И вся партия может быть чуть смещена по центру "резонанса" в плюс или в минус.
Потому, при единичном производстве можно резисторы подобрать. В серии приходится рассчитывать на вот те, 50 худших, либо вводить подстройку.
Это понятно, но там имелось ввиду, что в одной сборке разница между резисторами много меньше точности самой сборки. Собственно, в диф. усилителях и требуется, чтобы разница между резисторами была минимальной (т.е. входные резисторы д.б. равны, то же касается резисторов в ОС).
korolkov24
сообщение Aug 23 2010, 10:31
Сообщение #47
Пользователь №: 39 900
Цитата(Serg_el @ Aug 23 2010, 09:56) *
Я как раз в даташите на звуковой усилитель (MAX9722) вычитал, что использованием резисторов 0.1% в виде сборки можно получить более 60дБ CMRR.
Почему бы вам не попробовать дифференциальную схему с любыми резисторами, которые попадутся под руку?
Как я понял, вы не пробовали использовать дифференциальное включение, надо испытать, возможно всё устроит.
Serg_el
сообщение Aug 23 2010, 11:14
Сообщение #48
Из: Togliatti
Предпочитаю вначале анализировать все возможные варианты и математически (хотя бы ориентировочно) прикинуть потенциальный результат перед тем, как браться за паяльник.
korolkov24
сообщение Aug 23 2010, 13:26
Сообщение #49
Ну, вариантов только два, дифференциальное включение без трансформатора и дифференциальная линия с трансформатором.
С трансформатором наилучший вариант, как я понял, вы его пытались попробовать, но из-за неправильного включения результата не получили, просто дифференциальная схема хуже, и разброс номиналов сильно влияет, но проще и для аудио применений более чем достаточна, в большинстве случаев.
Сейчас заново прочитал первый пост, вы пишите, что вмешательство в схему приёмника недопустимо, но ведь нам нужно знать как устроен вход приёмника.
На вашей иллюстрации ни чего не понятно, то есть входной части схемы нет и совсем не понятен вход, симметричный он или нет.
Без этих данных ни кто не сможет найти правильное решение, к тому же, неизвестны требования или хотя бы что это такое, что за устройство?
Сообщение отредактировал korolkov24 - Aug 23 2010, 13:32
Serg_el
сообщение Aug 23 2010, 15:47
Сообщение #50
Из: Togliatti
Не совсем так. Я сейчас УЖЕ использую трансформатор и получаю требуемое шумоподавление. Просто "предложили" найти способ убрать трасформатор, находящийся в сигнальной линии. Приемник имеет вход, изображенный мной на рисунке - усилитель с НЕсимметричным входом.Один из входов приемника заземлен. Требуется подавление минимум 60 дБ, но в серийном производстве.
Alexashka
сообщение Aug 23 2010, 17:22
Сообщение #51
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Непонимаю, зачем искать какуюто сборку? Возьмите "сборку" в интегральном испольнении -AD620, который тут упоминали, и получайте спокойно 100дб CMRR (ну на высоких частотах конечно меньше будет, но у псевдо-дифф.каскада с резисторами smile.gif будет такаяже картина)
korolkov24
сообщение Aug 23 2010, 17:25
Сообщение #52
Я понял, но всё равно немного неправильно, даже с трансформатором. Неправильно уже в приёмнике, так как при таком входе требуется экранирующая обмотка.
Для исключения трансформатора придётся использовать дополнительный симметричный усилитель, расположенный рядом с приёмником или схему с компенсацией по дополнительным проводникам.
На рисунке.
V4 источник сигнала 1В 1кГц.
X1 усилитель транслятор, с обратными связями подключенными непосредственно к нагрузке.
RN приёмник.
V3 источник помех на корпус приёмника 0.1В 10кГц.
Как видно, помехи в нагрузку не попадают.
Сообщение отредактировал korolkov24 - Aug 23 2010, 17:28
Wise
сообщение Aug 23 2010, 18:15
Сообщение #53
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
В. С. Гутников
Интегральная электроника в измерительных устройствах
Ленинград, Энергоатомиздат, 1988
Тут описана идея дифференциальных усилителей с несколькими гальванически развязанными источниками питания. Точность отношения резисторов не нужна вовсе, зато приобретает значение неидеальность гальванической развязки. При современных доступных и дешевых DC/DC, возможно, есть смысл..
..Давно, когда-то, спроектировал такой усилитель, для семафора. Но, до железа не дошло. Все собираюсь к этому вернуться, интересно.
It's me
Serg_el
сообщение Aug 23 2010, 18:22
Сообщение #54
Из: Togliatti
Спасибо, тоже интересно.
Цитата(Wise @ Aug 23 2010, 22:15) *
В. С. Гутников
За книгу спасибо, а вот найденные мною изолирующие DC/DC имеют слишком малый диапазон входного напряжения (это принципиальный момент).
Rockstein
сообщение Aug 23 2010, 21:00
Сообщение #55
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Цитата(Serg_el @ Aug 22 2010, 23:12) *
Имеются в виду резисторы, задающие коэффициент усиления.
Ну а в нормальном диф. услилтеле он только одЫн, савсэм одЫн. И важен только его ТК
Вот сам сабж слева и такая же схема на отдельный ОУ справа
Сообщение отредактировал Rockstein - Aug 23 2010, 21:05
Wise
сообщение Aug 23 2010, 21:27
Сообщение #56
Не понял, причем тут входной диапазон.
Вот, имеем некий БП, у него на выходе 15В.
Дальше, имеем второй такой же БП, тоже 15В.
Но, их выходы гальванически не связаны никак.
Применяем их для питания схемы, про которую упомянул.
Качество дифусилителя будет зависеть от степени развязки выходов 15В между собой, поскольку, некоторая связь будет все равно.
А диапазон входного напряжения.. каким образом тут замешан?
..В чем и прелесть данного решения – проблема точности отношения резисторов отсутствует в принципе, за идеальность дифусилителя отвечает идеальность гальванической развязки.
Переход в другую плоскость.
It's me
Serg_el
сообщение Aug 24 2010, 05:38
Сообщение #57
Из: Togliatti
Развязка раз, развязка два... И сразу понимаешь прелесть решения с одним единственным трансформатором в сигнальной линии smile.gif
Wise
сообщение Aug 24 2010, 08:03
Сообщение #58
Ну, да..
Звуковой трансформатор в линии - это решение профессиональное.
Правда, он дорог и громоздок.
В отличие от миниатюрных DC/DC.
..Я вовсе не настаиваю, просто, напомнил, что имеется и еще один, интересный, но, малоизвестный подход.
It's me
Serg_el
сообщение Aug 24 2010, 08:35
Сообщение #59
Из: Togliatti
А за подход спасибо.
vka44
сообщение Sep 4 2010, 19:09
Сообщение #60
Пользователь №: 11 131
Цитата(Serg_el @ Aug 24 2010, 09:38) *
Бери точные резисторы, но они дороги:
http://www.vishay.com/
Z Foil Wrap Around Surface Mount Chip Resistor with TCR
of ± 0.2 ppm/°C and Load Life Stability of ± 0.005%
Если это ауди усилитель, то как можно избавится с переходным трансформатором от нелинейных, интермодуляционных и т. д. искажениний
на хорошем уровне? Ни одна компания не знает даже Bang & Olufsen.
а во всех Hi-End ауди связь до излучателя по постоянному току.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
