> Производительность ARM, Olimex LPC-L2294 Performance
Dato
сообщение Aug 24 2010, 10:15
Пользователь №: 8 746
Начал пробовать ARM LPC2294(Плата Olimex LPC-L2294).
Получаю, на мой взгляд, очень странный резултат.
кварц на плате 14 MHz, PLL Множитель = 3. Компилирую - IAR EWARM v5.50, Prcessor mode - Arm, Optimisation - High(speed).
так инициализирую PLL
void LPC2294PLLInit(void)
  PLLCFG_bit.MSEL = 2;
  PLLCFG_bit.PSEL = 1;
  PLLCON_bit.PLLE = 1;
  PLLCON_bit.PLLC = 1;
  PLLFEED_bit.FEED = 0xAA;
  PLLFEED_bit.FEED = 0x55;
и выполняется код
unsigned char a_buf[255];
for(unsigned char i=0; i<100; i++)
a_buf[i]=i;
На выполнение этого кода, процессору требуется примерно 100us, что мне кажется очень много.
После разрешения прерываний по таймеру(прерывание каждый 15us, обработчик выполняется 7us), это время становится 800us и это уже катастрофически много. я ожидал увеличения примерно в два раза.
Не понятно что не так делаю, не могу поверить что, LPC2294 не может работать быстрее
Канечно по такому описанию проблемы, трудно посоветовать, smile.gif но если кто проходил через это, буду рад любой подсказке. smile.gif
SasaVitebsk
сообщение Aug 24 2010, 11:01
Пользователь №: 11 521
Jlink-ом вы можете напрямую измерить скорость процессора командой testcspeed.
Также можно измерить это косвенно, выведя частоту на какую-нибудь ножку. Либо аппаратно, либо программно накрайняк.
Dato
сообщение Aug 24 2010, 11:47
Да именно так я измеряю время выполнения кода(Осцилографом).
Я плохо разбираюсь в деталях тактирования и циклов ARM, но должен работать на много быстрее да? или я ошибаюсь и не надо ожидать большей производительности?
Но такую произвадительност обеспечивает например ATmega16 на 8MHz, с компиляцией без оптимизаций wink.gif
при пустом цикле
     //a_buf[i]=i;
время выполнения 5us.
Запись в рам требует столько времени?
a_buf будет расположена в внутреннем RAM, так?
sonycman
сообщение Aug 24 2010, 12:02
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Убедитесь, что PLL точно залочен и используется в качестве тактового сигнала системы.
После конфигурирования PLL прочитайте и проанализируйте регистр PLLSTAT.
Вы всегда таким образом настраиваете PLL?
Вообще то подсоединять его нужно только после того, как он запустится и настроится на частоту - после установки бита PLOCK.
Dato
сообщение Aug 24 2010, 12:26
так?
while(!PLLSTAT_bit.PLOCK);
Да, проверил PLLSTAT
PLLE=1, PLLC=1, PLOCK=1
sonycman
сообщение Aug 24 2010, 12:33
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Dato @ Aug 24 2010, 16:26) *
так?
Да.
Только не забудьте каждый раз после записи в PLLCON про feed sequence в PLLFEED.
Можете привести ассемблерный листинг функции?
demiurg_spb
сообщение Aug 24 2010, 12:37
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Dato @ Aug 24 2010, 14:15) *
Начал пробовать ARM
и выполняется код
  a_buf[i]=i;
Нативнм типом для ARM является int а не unsigned char...
Dato
сообщение Aug 24 2010, 12:45
     76          {
     77            PLLCFG_bit.MSEL = 3;
   \                     LPC2294PLLInit:
   \   00000000   ........           LDR      R0,??DataTable9_2 ;; 0xe01fc080
   \   00000004   041090E5           LDR      R1,[R0, #+4]
   \   00000008   1F10C1E3           BIC      R1,R1,#0x1F
   \   0000000C   031081E3           ORR      R1,R1,#0x3
   \   00000010   041080E5           STR      R1,[R0, #+4]
     78            PLLCFG_bit.PSEL = 1;
   \   00000014   041090E5           LDR      R1,[R0, #+4]
   \   00000018   6010C1E3           BIC      R1,R1,#0x60
   \   0000001C   201081E3           ORR      R1,R1,#0x20
   \   00000020   041080E5           STR      R1,[R0, #+4]
     79
     80
     81
     82
     83            PLLCON_bit.PLLE = 1;
   \   00000024   001090E5           LDR      R1,[R0, #+0]
   \   00000028   011081E3           ORR      R1,R1,#0x1
   \   0000002C   001080E5           STR      R1,[R0, #+0]
     84            PLLCON_bit.PLLC = 1;
   \   00000030   001090E5           LDR      R1,[R0, #+0]
   \   00000034   021081E3           ORR      R1,R1,#0x2
   \   00000038   001080E5           STR      R1,[R0, #+0]
     85
     86            __disable_interrupt();
   \   0000003C   00100FE1           MRS      R1,CPSR
   \   00000040   C01081E3           ORR      R1,R1,#0xC0
   \   00000044   01F021E1           MSR      CPSR_c,R1
     87            PLLFEED_bit.FEED = 0xAA;
   \   00000048   0C1090E5           LDR      R1,[R0, #+12]
   \   0000004C   FF10C1E3           BIC      R1,R1,#0xFF
   \   00000050   AA1081E3           ORR      R1,R1,#0xAA
   \   00000054   0C1080E5           STR      R1,[R0, #+12]
     88            PLLFEED_bit.FEED = 0x55;
   \   00000058   0C1090E5           LDR      R1,[R0, #+12]
   \   0000005C   FF10C1E3           BIC      R1,R1,#0xFF
   \   00000060   551081E3           ORR      R1,R1,#0x55
   \   00000064   0C1080E5           STR      R1,[R0, #+12]
     89          }
   \   00000068   1EFF2FE1           BX       LR              ;; return
   \   0000006C                      REQUIRE _A_PLLCON
   \   0000006C                      REQUIRE _A_PLLCFG
   \   0000006C                      REQUIRE _A_PLLFEED
SanvaldYV
сообщение Aug 24 2010, 12:50
Пользователь №: 26 371
при пустом цикле время выполнения 5us. Запись в рам требует столько времени? a_buf будет расположена в внутреннем RAM, так?
При пустом цикле и включенной оптимизации компилятор вероятно выкинет и объявление переменной, и сам цикл, так что это скорее всего просто время на переключение пина, по которому вы замеряете время выполнения.
Dato
сообщение Aug 24 2010, 12:54
Не понял, если Вы имеете ввиду разрядность то да, но при обращении к байтам в памяти, должна падать Производительность ?
sonycman
сообщение Aug 24 2010, 12:57
Любитель
Из: Тольятти
Нет, я имел ввиду код цикла, по которому измеряется время выполнения.
Время переключения пина, равное пяти микросекундам?
Что-то слишком медленно, тут должны быть десятки/сотни наносекунд.
Dato
сообщение Aug 24 2010, 13:13
Да Вы прави, об этом не подумал. но значит все еще хуже. 5us только чтоб 100 раз переключить пин
Это функция
void test()
   for(unsigned char i=0; i < 100; i++)
      //outBuf[i]=i;
   if(outBuf[99]==99)
      IO1SET = 0x00100000;
      //inBuf[i]=i;
    if(inBuf[99]==99)
     IO1CLR = 0x00100000;
листинг
190          void test()
    191          {
    192             for(unsigned char i=0; i < 100; i++)
    193              {
    194                //outBuf[i]=i;
    195              }
    196             if(outBuf[99]==99)
   \                     test:
   \   00000000   ........           LDR      R0,??DataTable23_7
   \   00000004   0C1090E5           LDR      R1,[R0, #+12]
   \   00000008   6310D1E5           LDRB     R1,[R1, #+99]
   \   0000000C   630051E3           CMP      R1,#+99
    197              {
    198                IO1SET = 0x00100000;
   \   00000010   ........           LDREQ    R1,??DataTable23;; 0xe0028014
   \   00000014   4029A003           MOVEQ    R2,#+1048576
   \   00000018   00208105           STREQ    R2,[R1, #+0]
    199              }
    200              for(unsigned char i=0; i < 100; i++)
    201              {
    202                //inBuf[i]=i;
    203              }
    204              if(inBuf[99]==99)
   \   0000001C   080090E5           LDR      R0,[R0, #+8]
   \   00000020   6300D0E5           LDRB     R0,[R0, #+99]
   \   00000024   630050E3           CMP      R0,#+99
    205              {
    206               IO1CLR = 0x00100000;
   \   00000028   ........           LDREQ    R0,??DataTable23;; 0xe0028014
   \   0000002C   4019A003           MOVEQ    R1,#+1048576
   \   00000030   08108005           STREQ    R1,[R0, #+8]
    207              }
    208          }
   \   00000034   1EFF2FE1           BX       LR             ;; return
   \   00000038                      REQUIRE _A_IO1SET
   \   00000038                      REQUIRE _A_IO1CLR
    209
Сообщение отредактировал Dato - Aug 24 2010, 13:15
sonycman
сообщение Aug 24 2010, 13:28
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Dato @ Aug 24 2010, 17:13) *
Это функция
Она у Вас вообще пин переключать не должна, так как циклов нет (выкинуты при оптимизации как ненужные), и заначению 99 просто неоткуда взяться в массиве.
Dato
сообщение Aug 24 2010, 13:38
сейчас у меня такой код
void test()
main()
for(;;)
     test();
пин в "1" в течении 0.4us и пин в "0" в течении 1.7us
Это не функция, а ужас какой-то
Да, но переключает, просто оптимизатор как то странно оптимизиравал, оставил сравнения но выкину переходы biggrin.gif
aaarrr
сообщение Aug 24 2010, 13:44
Пользователь №: 1 448
Все правильно он сделал. Зачем переходы, если есть условное выполнение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:00
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
