4 страниц V   1 2 3 > »
> Связь по радиоканалу двух AVR
AVR
сообщение Jan 21 2006, 22:38
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Здравствуйте!
Какими методами можно организовать двунаправленную связь между tiny12 и 8515 по радиоканалу?
Требования очень скромные:
дальность - пара метров, скорость - несколько десятков бод.
Желателен небольшой размер (чтобы можно было в брелок поместить).
Существуют ли недорогие (не более 100 руб. за один приемопередатчик) готовые решения крошечных приемопередатчиков или простые схемы для самостоятельного изготовления?
Заранее благодарю за любую помощь в этом вопросе.
PS Есть ли какой-нибудь патч к IAR AVR 4.11, чтобы была поддержка компилятором tiny12?
defunct
сообщение Jan 22 2006, 00:07
кекс
Пользователь №: 12 326
Atmel MARC4
AVR
сообщение Jan 22 2006, 01:15
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Цитата(defunct @ Jan 22 2006, 03:07) *
Atmel MARC4
Посмотрел на сайте atmel'а что такое marc4, там только часть из всего семейства marc4 содержит передатчики. Скачал документацию для одного такого устройства - оно состоит из двух совмещенных устройств - 4-битного контроллера и собственно передатчика. Нет ли отдельно устройства, которое бы содержало лишь только приемник и передатчик под одним корпусом?
alecsvg
сообщение Jan 22 2006, 05:10
Пользователь №: 1 324
Хочу к электронным часам (на Atmel микропроцессоре) добавить измерение температуры
(влажности в дальнейшем) за окном.
Интересно использовать радиоканал для связи с цифровым термометром DS1820
Планирую использовать Atmel AT89RF401 передатчик от( 264 до 456 МГц. )
и приемник T5744 приемник ( 300 МГц - 450 МГц).
C этим никогда не работал. Правильный ли это выбор ? (В радиожучках интересно что применяют?)
И попутный вопрос для минчан (к какой станции лучше привязаться для радиосинхронизации времени
DCF77, RWM , или может Белтелерадио вещает).
beer_warrior
сообщение Jan 22 2006, 12:05
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Работал с таким, микросхем до черта, тот же Атмел, Chipcon, Microchip.
Посмотри форум RF, там много на эту тему.
По требованиям к камню, это как минимум 4К кода и 8Мгц для скорости 9600.
Я работал с Мега8, возможно можно запихнуть это в М48, но есть ли
смысл?
Тини однозначно отдохнет.
C Тини 12-15 низя работать на С, по причине отсутсвия оперативки
и соответсвенно места для стека.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Kovrov
сообщение Jan 22 2006, 12:21
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
смысл?
что значит отдохнет???
если речь идет о передаче инфы на скорости 9600, то я думаю не то что тини, и марса за глаза хватит
4кило кода - вы издеваетесь чтоли??
9600бод + датчик температуры + ещё какой то не сложный датчик
да на 0,6-0,8 кило за глаза....
да согласен тини 12-15 я бы не использовал из за отсутствия уарта
но да же в этом случае скорость 9600 можно реализоваь без напряга и рам не нужно
и потом если работаете на С и нет среды разработки на тинях, не думаю что это весомый аргумент для "неиспользования".
По мне так я вообще считаю кащунственным для 8 бит софт писать на С даже для 128 меги.
поэтому взвесив за и против рекомендую тини2313 - на мой взгляд оптимал!!! даже на 3,68 кварце и ниже!!!
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
beer_warrior
сообщение Jan 22 2006, 12:28
Из: Kiev, UA
Поправочка,
я говорил о полноценном двустороннем радиообмене, с контролем
ошибок итп.
Если просто гнать инфу с датчика или там с сигнализации, согласен.
Kovrov
сообщение Jan 22 2006, 12:36
Мастер-фломастер
ну как бы и я про тоже...
сори за OFF
могу сказать что в недавнем времени был подобный проект с использованием "полноценного" сетевого протокола SLIP от UNIX (если не ошибаюсь) на скорости 500 KBPS- так мне оптималней было
и как раз на тине 2313 был реализован датчик температуры с иф RS485 с этим коммуник протоколом
вообщем вся приблуда заняла 68% общего объема памяти
поэтому я настолько удивлен что тиню вы так отмели.... разница то только умножении все остальное не существенно.
beer_warrior
сообщение Jan 22 2006, 12:47
Из: Kiev, UA
Так-так, это уже интересно,
а какой камень использовался с качестве радио?
Как обнаруживали несущую?
Собираюсь и дальше работать с этой темой, буду рад обменяться опытом.
По поводу Тини - изначально AVR говорил о 12-й,
с 2313 или там 26 могу согласиться.
Kovrov
сообщение Jan 22 2006, 13:01
Мастер-фломастер
нет в выше описанном проекте использовался проводной иф RS485
но если обдумать тему по радио была у меня и такая тема гдето в 1998-99 году
в качестве ресивера трансивера использовался гибридный приемо передатчик
как точно называется не помню (маленькая такая железная прямоуглольная таблеточка) но точно помню пер до 115 кбпс обвязка и связь с мсу до безумия проста т.к. в те времена использовал мсу пик 12с508 так кажется и скорость 9600
если интересно попробую поднять архивы
AVR
сообщение Jan 22 2006, 13:40
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Очень рад что моя тема вызвала интерес.
Существуют ли в принципе малогабаритные микросхемы, в которых был бы совмещен и приемник и передатчик, которые можно было бы подключить к любому контроллеру (например к знакомым мне avr'ам)? Очень важны габариты: они должны быть как можно меньше, чтобы можно было поместить в брелок. Так же важна цена, т.к. брелков будет много. А сами требования к связи очень скромные, т.к. нужно всего-лишь дистанционно передать на несколько метров пару десятков байт с секретным кодом и принять подтверждение. Какое готовое решение (т.е. самому нужно довесить только антеннку) вы юы порекоммендовали?
смысл?
Выбор мной tiny12 обусловлен лишь только тем, что у этого контроллера очень малые габариты и низкое токопотребление. Не старшно, если стини12 нельзя будет работать из под IAR AVR, не проблема, напишу программу на ассемблере.
Спасибо за совет просмотреть форум RF. Надеюсь найду тему близкую к моей задаче.
Kovrov
сообщение Jan 22 2006, 13:52
Мастер-фломастер
кстати сейчас в России уже появились в продаже тини 25-45
а это для вашей задачи подходят ещё больше там есть уси (поэтому уарт 9600 не проблема вообще)
и 8 ног + память для 8 ног более чем достаточно
AVR
сообщение Jan 22 2006, 15:44
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Выбрал себе CC400. Кто-нибудь работал с таким, нормальный трансивер?
Или лучше взять что-то другое?
Я живу в Санкт-Петербурге, но, к сожалению, не знаю конторы, где можно купить все новинки, которые только завезли, поскольку недавно стал интересоваться данной тематикой. Посоветуйте, пожалуйста, какие-нибудь магазины с хорошим ассортиментом и невысокими накрутками (моя почта - dx9c@mail.ru).
beer_warrior
сообщение Jan 22 2006, 23:18
Из: Kiev, UA
Не особый спец по ПИКам, но у микрочипа есть зверушки
rfPIC, коллеги довольны, советую посмотреть.
ksv198
сообщение Jan 23 2006, 10:39
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Могу посоветовать СС2500. Места занимает 4х4 мм, частота 2,4 ГГц. Кроме того в нем пакетная передача реализована аппаратно. Я использую его в проекте вместе с ATtiny13v на прием и передачу (с обоих сторон). Скорость обмена 250 кБит/с, причем тинька вообще без кварца работает, на внутреннем генераторе (если это кажется чудом, поясню - скорость данная - это скорость в радиоканале, а тинька с СС2500 обмениваются по SPI программном с минимальными задержками в один такт, получается около 1 Мбит/с). На заявленном вами расстоянии (2 м) будет работать даже с патч-антенной. Есть и минусы - СС2500 довольно сложна в программировании, да и согласование с антенной требует довольно дефицитных индуктивностей 1,2 нГн. Однако если вы можете (по площади на плате) использовать петельку с периметром в длину волны, то вторая проблема отпадает, диполь можно прямо на ноги паять, причем как показал эксперимент не только полноволновой замкнутый, но и полуволновой разрезной. Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01826 секунд с 7
