2 страниц V  < 1 2
> Производительность ARM, Olimex LPC-L2294 Performance
sonycman
сообщение Aug 24 2010, 13:46
Сообщение #16
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Цитата(Dato @ Aug 24 2010, 17:38) *
Да, но переключает, просто оптимизатор как то странно оптимизиравал, оставил сравнения но выкину переходы biggrin.gif
Она не должна переключать, потому что в массив ничего не пишется - откуда в нём возьмётся значение 99, подумайте? smile.gif
Что ещё могу посоветовать - МАМ у Вас включен? Настройте и включите, или перекиньте код в ОЗУ, чтобы исключить тормоза флеш.
Также включите режим Fast GPIO и пользуйтесь регистрами FIOxSET/FIOxCLR вместо медленных IOxSET/IOxCLR.
Dato
сообщение Aug 24 2010, 14:57
Сообщение #17
Пользователь №: 8 746
Все правильно он сделал. Зачем переходы, если есть условное выполнение.
Да Вы правы, я проста не отключал плату после проверки, с записю в массив biggrin.gif
Спасибо за советы, правда я не знаю что такое МАМ и Fast GPIO придется почитать и попробую smile.gif
sonycman
Цикл даже с разрешенным прерыванием выполняется за 80us. Это уже другое дело, Спасибо всем, но особенно sonycman smile.gif
Сообщение отредактировал Dato - Aug 24 2010, 14:19
sergeeff
сообщение Aug 24 2010, 18:12
Сообщение #18
Пользователь №: 4 007
Запустили бы стандартный benchmark тест, было бы понятно, что к чему (по крайней мере, естъ что сравнивать), а не разбирали бы адекватностъ вашего теста.
zltigo
сообщение Aug 24 2010, 18:26
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Когда-то здесь выкладывал собранный drystone для Олимексовской-же E2294.
demiurg_spb
сообщение Aug 24 2010, 19:34
Сообщение #20
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Dato @ Aug 24 2010, 16:54) *
Не понял, если Вы имеете ввиду разрядность то да, но при обращении к байтам в памяти, должна падать Производительность ?
Для счётчика цикла переменная заводится не в памяти а в регистре...
uint8_t* dst = &buf[0];
for (int i=0; i<100; i++)
    *dst++ = i;
Какой asm-листинг даст?
sergeeff
сообщение Aug 25 2010, 06:17
Сообщение #21
Когда я писал про стандартный benchmark, имел в виду, что это позволит автору:
1. Понять (сравнить, сопоставить) правильно ли работает его железо.
2. Убедившись в п.1, можно заниматься изучением быстродействия своих программных изысков.
Dato
сообщение Aug 25 2010, 08:31
Сообщение #22
demiurg_spb
Понятно, но в моем случае, две дополнителние asm команды не имели значения, проблема была в другом
sergeeff
В моих тестах был элементарный код, к стати, определенно проверяющий также железо(проверка перед переключением пина - убедится что данные, не проста выбрасываются на шину а записываются в RAM), о каких программных изысках может быть реч? wink.gif
zltigo
сообщение Aug 25 2010, 08:58
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Dato @ Aug 25 2010, 11:31) *
О тех, которые не позволили Вам получить даже минимальный удовлетворительно рабочий код sad.gif. Т.е. внимательно разобраться с инициализаций контроллера, для чего всякие PLL,MAM,WS и как ни влияют производительность контроллера, хоть на сколь-нибудь приближенных к реальным задачах.
Dato
сообщение Aug 25 2010, 09:19
Сообщение #24
zltigo
PLL, MAM и т.д. это обычный справочный материал, по чипу, которых либо знаеш либо нет. мне "не позволили получить даже минимальный удовлетворительно рабочий код" не знание этих справочных фактов, а не как Вы выражаетес, мои программные изыскания. Знающие люди, просто подсказали что, где, надо искать и не начали философствовать о программных изысканиях
Сообщение отредактировал Dato - Aug 25 2010, 09:27
demiurg_spb
сообщение Aug 25 2010, 09:38
Сообщение #25
неотягощённый злом
Внутри цикла всё имеет значение...
zltigo
сообщение Aug 25 2010, 10:22
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Dato @ Aug 25 2010, 12:19) *
не знание этих справочных фактов....
О сколько Вам открытий чудных еще предстоит сделать smile.gif. Это отнюдь не справочный материал - взяли справочник, узнали число pi подставили. Вы взяли "справочник", взяли, ну, например для того-же MAM число "2". А почему в этом "справочнике" в отличие от числа pi для MAM еще и другие значения приводятся? Как они на производительность влияют? Мысль у Вас не возникла sad.gif. Ну это дело наживное.
Dato
сообщение Aug 25 2010, 10:42
Сообщение #27
zltigo
Справочник без лишней философий отвечает на эти вопросы, разобрался уже, спасибо Всем и извините что побеспокоил smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.02681 секунд с 7
