> Сгорела посудомойка :(, помогите разобраться
zombi
сообщение Aug 24 2010, 09:56
Пользователь №: 40 106
Ув. спецы. Вот такая беда приключилась!
В посудомоечной машине произошло возгорание трех элементов : один электролит 10mkF x 400V и двух синих элементов (похожих на кондеры).
Похоже взрыв произошел гдето в районе выпрямителя поскольку рядом стоят два 4007 диода.
Интересует Ваше мнение:
1. Что могло привести к такому?
2. Что это за синие елементы с маркировкой S10K300 и 07K300 ?
3. Получится ли восстановить работу путем тупой замены сгоревших деталей?
mrKirill
сообщение Aug 24 2010, 10:12
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
п.2. Это варисторы, фирмы Epcos, на напряжение 300Vrms. S10 и S07 - это обозначение размера диска, соответственно 10 и 7 мм.
п.1. Судя по типу вышедших из строя элементов - скачок напряжения.
п.3. Ответ на данный вопрос сравни гаданию на кофейной гуще - 50/50.
uriy
сообщение Aug 24 2010, 10:21
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
1. Такое превышение напряжения часто бывает из-за попадания фаз в оба питающих провода. При этом напряжение между ними 380 В. Вероятно электрик где-нибудь в щитке накосячил или случайное замыкание.
2. уже ответили.
3. Думаю заработает. Только наверняка еще диоды выпрямтильные сгорели. Проверьте их.
DpInRock
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Что электролит сгорел - не видно. На нем может быть просто копоть от других элементов.
Проверьте зеленый резистор на разрыв.
Чисто теоретически все должно работать и без этих элементов (имею ввиду варисторы).
А вот если зеленый резистор сгорел - то все должно молчать.
Могли еще диоды сгореть. Без них тоже будет все молчать, но их легко прозвонить. А лучше сразу заменить - стоят копейку.
На вертикальной плате тоже диоды прозвоните.
Сообщение отредактировал DpInRock - Aug 24 2010, 10:23
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 24 2010, 10:27
Guests
Синие - это похоже предохранители. http://www.chipdip.ru/product0/510622184.aspx
Если хочется быть оптимистом, то нужно думать, что кондер замкнул и они сработали.
Предохранители заменить, электролит заменить, внимательно просмотреть визуально
нет ли где еще горелых элементов или вспученных электролитов. Прозвонить диоды.
Заменить при необходимости.
P.S. пока в чипидип ходил, все уже написали...
zombi
сообщение Aug 24 2010, 10:48
Огромное спасибо Всем ответившим!!!
Электролит точно взорван, на третьей фотке видно дырку в центре.
Зеленый резюк 10 Ом в обрыве. Диоды вроде все целые и на вертикальной плате тоже.
При детальном осмотре оказалось что в индуктивности L001 тоже имеется дырка и она тоже в полном обрыве.
Думаю что все сдохшие елементы я найду кроме этой индуктивности.
Можно ли ее чем-то заменить? Или искать точно такуюже? Боюсь на радиорынке точно такую не найду sad.gif
Guest_@Ark_*
сообщение Aug 24 2010, 11:25
Guests
DpInRock
сообщение Aug 24 2010, 15:55
Из: Moscow
Вообще-то, это всего навсего блок питания.
Предполагаю, напряжением равным напряжению срабатывания реле.
Определенная сноровка может позволить вам поставить свой блок питания.
От хорошего мощного импульсного зарядника.
А можно и обычный трансформаторный. В мойке наверняка есть место куда его приспособить.
Ибо когда вы найдете индуктивность, то выяснится, что умерла и сама микросхема преобразователя.
Что очень вероятно (из-за пробитой индуктивности).
сообщение Aug 24 2010, 16:24
Пользователь №: 11 287
В Киеве? Да запросто! Хорошо, что маркировка сохранилась.
mrKirill
сообщение Aug 25 2010, 02:27
Из: Челябинск
Варистор и предохранитель - разные элементы. Называйте вещи своими именами, а то вдруг найдется умник поставить предохранитель вместо варистора...и появится новая тема на форуме "Горят предохранители! Что делать?"
uriy
сообщение Aug 25 2010, 04:53
Из: Ижевск
Индуктивность наверняка стоит последовтельно по питанию. Если да, то для пробы думаю можно коротнуть ее.
DpInRock
сообщение Aug 25 2010, 06:50
Из: Moscow
Если под индуктивностью человек имел ввиду транс на вертикальной плате - то не стоит коротить.
zombi
сообщение Aug 25 2010, 09:07
Нееее не транс. Выгорела L001 зелененькая как резистор с полосками на второй фотке справа вверху.
Можно ее коротнуть? Она точно последовательно по питанию стоит.
yakub_EZ
сообщение Aug 25 2010, 09:28
Пользователь №: 42 252
Коротнуть можно, но лучше вставтье туда двухватное сопротивление ом на 20
Ariel
сообщение Aug 25 2010, 10:25
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
И прежде чем засовывать провод в розетку прозвоните его омметром на предмет отсутствия замыкания
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:03
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
