> Регулируемое сопротивление - полевой транзистор., JFET, MESFET или PHEMT
НЕХ
сообщение Aug 26 2010, 14:06
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Напряжение сток-исток меньше 0,1 V. Сопротивление сток-исток порядка 5 Ом при нулевом напряжении на затворе. При подаче отрицательного напряжения сопротивление канала возрастает - 100 Ом достаточно.
Какое различие будет наблюдаться при применении полевых транзисторов разных типов JFET, MESFET или PHEMT ?
Фликкер шум даст о себе знать ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
DS
сообщение Aug 26 2010, 14:27
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
О каких частотах речь идет ? Шум полевика, если грубо брать, обратно пропорционален корню из крутизны. Кроме того, некоторые, например MOSFET имеют очень приличный 1/f шум. Поэтому, если частоты меньше 100 Кгц - JFET почти всегда лучше.
Только учтите, что если транзистор не находится в режиме насыщения, а сигнал большой, в сигнале появится третья гармоника. При 0.1 В, наверное, можно считать сигнал малым.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
НЕХ
сообщение Aug 26 2010, 14:52
Из: Петербург
Подмешивая примерно половину напряжения сток-исток, гармоники наглядно утихают.
Как резистор, полевик работает на частотах >1 МГц, а управляется - DC.
Вот и интересуюсь - подвержено ли сопротивление канала шумам 1/f без питания сток-исток.
DS
сообщение Aug 26 2010, 15:00
Оно подвержено 1/f и без напряжения сток-исток. Но на частоте в мегагерц это неактуально.
НЕХ
сообщение Aug 26 2010, 15:07
Из: Петербург
Изменение сопротивления повлечет за собой изменение коэффициента передачи цепи - и вот уже мегагерцы промодулированы 1/f !
DS
сообщение Aug 26 2010, 15:13
Там механизм не в флуктуации сопротивления, а в наличии некого количества заряда, накопленного в "ловушках". Заряды из ловушек иногда выскаивают / залипают и создают этот самый 1/f шум. Он влияет только на ток канала, на сопротивление не влияет.
НЕХ
сообщение Aug 26 2010, 15:18
Из: Петербург
Очень интересно ! Буду проверять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
