3 страниц V  < 1 2 3
> LTC1152 - страное шумовое поведение
Alexashka
сообщение Aug 26 2010, 12:29
Сообщение #31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Igor_S @ Aug 26 2010, 14:10) *
Я тут провел несколько экспериментов. Дело в том, что у меня есть также AD8676 -с шумом 2.7 нВ/ (гц)^1/2 на 1 кГц. На первом графике - измеренный шум на выходе драйвера. Видно, что AD8676 - наименее шумный.
Далее, интересно было - насколько шум драйвера виден на выходе I2V - трансимпедансного усилителя на приемном конце... На втором графике - обший шум на выходе приемного усилителя, с разными драйверами. Синий график - LTC1152, розовый - AD8676. Удивительно, но на приемном конце я вижу пик, вызванный работой чоппера! Если интегрировать в Экселе, в случае AD8676 шум 1.25 мВ, в случае LTC1152 - 4.5 мВ. Как видно на графике ниже, эта разница обусловлена работой чоппера.
А пичёк в шумах вблизи 10кГц наличиствует и с LTC и с AD8676? кстати на первом графике его почемуто нет, а на втором он есть на обоих драйверах. И еще, почемуто менее шумный по первому графику AD тут вдруг стал задирать шумы в некоторых местах. Чем Вы это объясните?
И еще, хорошо бы на схему добавить емкость фотоизмерительного диода (а может там еще какая емкость имеется? уж очень этот выброс вблизи 10кгц напоминает звон при работе на емкостную нагрузку).
DS
сообщение Aug 26 2010, 12:48
Сообщение #32
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Да сначала надо разобраться с генератором тока без доп. связей. А то можно бесконечно много предположений делать. И схему бы неплохо полную привести, чтобы не обсуждать то, чего нет на самом деле.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Igor_S
сообщение Aug 26 2010, 13:06
Сообщение #33
Пользователь №: 434
QUOTE (Alexashka @ Aug 26 2010, 15:29) *
Второй файл - это не шум только драйвера, а шум всего тракта. Я хотел убедиться, что шум драйвера не определяет обший шум тракта - т.е. шум ТИ с фотодиодом, лазера и всего остального намного больше. Что, в принципе, и происходит - разница между выходным шумом с одним и другим драйвером - минимальна. Но причина - этой разницы - пик на частоте работы чоппера в LTC1152...
сообщение Aug 26 2010, 14:04
Сообщение #34
Пользователь №: 11 287
Так может, отказаться от ОУ с чоперром, да и дело с концом? Я использую в похожем драйвере OPA727, справляется.
НЕХ
сообщение Aug 26 2010, 15:04
Сообщение #35
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
А как быть, если ток побольше - 0,5 Ампера, например.
Транзистор греть жалко, импульсный источник тока на CMOS ИС имеет много шума 1/f.
А так хочется стабильности и отсутствия дрейфа !
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
DS
сообщение Aug 26 2010, 15:28
Сообщение #36
Я честно грею транзистор и не заморачиваюсь. Все равно TEC такого лазера будет жрать куда больше рассеиваемой на транзисторе мощности.
НЕХ
сообщение Aug 26 2010, 15:31
Сообщение #37
Из: Петербург
Вот почему так жарко этим летом !
сообщение Aug 26 2010, 19:26
Сообщение #38
И не говорите! Все включили свои лазеры. Если шум критичен, не приходится скупится на тепло....
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
