> помогите сделать индукционный нагреватель с диаметром индуктора до 5 см, за вознагрождение
braverog
сообщение Aug 26 2010, 19:49
Пользователь №: 59 088
я хочу чтобы получилось где то такое http://translate.google.com.ua/translate?h...onheater.com%2F
Владимир_2010
сообщение Aug 26 2010, 21:27
Пользователь №: 35 087
Детализируете техзадание и напишите какую организацию Вы представляете
dmitrp
сообщение Aug 27 2010, 09:55
Пользователь №: 17 482
А что требуется. Разработать одну штуку для мастерской по ремонту авто. Или подготовить к производству в России. Установка достаточно простая, хотя есть ряд особенностей, которые свойственны индукционному нагреву. Мощность, наверное, не более 1-2кВт.
Сколько возьмет радиолюбитель за 1шт я не знаю. Но разработка опытно-промышленного образца со всей документацией для производства будет стоить от 500т.руб до 1млн. руб.
Сроки порядка 3-4 месяцев. Но лучше конечно 1 шт купить у них. Разобрать и посмотреть. Основной интерес - это индуктора.
braverog
сообщение Aug 28 2010, 19:42
меня интересует один прибор с индукторами такова типа
Сам прибор выглядит так
dmitrp
сообщение Aug 30 2010, 07:21
Так может проще и дешевле купить у них.
braverog
сообщение Aug 30 2010, 19:31
купить дороговато похожий прибор стоит 5000 евр http://exporttorg.com/?do=cat&category...r_remont_kraski
dmitrp
сообщение Aug 31 2010, 04:21
Так индукционный нагрев вещь вообще дорогая.
Дешевле разработка одной штуки на коленке точно не будет.
А если кто и возьмется, то не факт, что будет нормально работать.
Тут разработчик чисто по источникам питания не подойдет. Нужен еще индукционщик.
voha6
сообщение Sep 4 2010, 19:12
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 46 210
braverog
Это похоже то, что вам нужно.
http://radixrnd.ru/index.php?p=ktvch2000
http://radixrnd.ru/forum/viewtopic.php?t=9...a6eb7632fb7e545
Сообщение отредактировал voha6 - Sep 4 2010, 19:13
dmitrp
сообщение Sep 5 2010, 14:06
Цитата(voha6 @ Sep 4 2010, 23:12) *
Цена не велика. Видимо на пределе себестоимости. Деталь у них помещается в зазор ферритового сердечника. Типа от строчника. При высоких температурах он будет быстро трескаться и крошиться. Но цена не велика. Можно менять головку целиком. Но для стекол нужно максимум 150-200 гр. Для отворачивания гаек или нагрева до красна нужен нормальный индуктор.
voha6
сообщение Sep 6 2010, 06:46
Из: Ростов-на-Дону
Так прибор и задумывался изначально для автомастерских. Альтернатива американскому autotron`у. Потому цена такая и индуктор такой и генератор. Собственно у autotron`а тоже самое, ну может сердечник из fluxtrolа, но это вряд-ли.
Нормальный индуктор - это чтобы медный и с водяным охлаждением? Разработан и испытан индуктор вот такого типа:
http://josam-ua.com/indukcionnie_nagrevateli_jh400.html
Но цена получается даже больше чем у генератора, потому пока на опытном образце дело остановилось.
dmitrp
сообщение Sep 6 2010, 10:27
Слышал я про эти установки. Индукционная система у них очень удобная и компактная. Греет локально именно то что надо. Правда цена 200 или 300 т.руб. Что достаточно дорого, но крупные автопредприятия берут. А мелкие греют газом в балончике.
braverog
сообщение Sep 16 2010, 15:26
Прибор хороший только такого индуктора нет
Сообщение отредактировал braverog - Sep 16 2010, 15:24
voha6
сообщение Oct 1 2010, 10:02
Из: Ростов-на-Дону
Для такого индуктора надо делать катушку очень близко к рабочей поверхности, только тогда нормальный КПД получается и приемлимая добротность. Мы делали макет такого индуктора. Остро встают вопросы изоляции катушки от металлической детали, нужно вставлять керамическую шайбу.Иначе очень быстро наступает пробой индуктора на металлическую деталь.Собственно эта керамическая шайба на данный момент и стала камнем преткновения. Пока не нашли предприятие, способное изготовить ее по разумной цене на данный момент.
SNGNL
сообщение Oct 1 2010, 18:30
Пользователь №: 39 922
Какие требования предъявляются к этой шайбе и почему нельзя заменить, к примеру, слюдой?
dmitrp
сообщение Oct 2 2010, 16:42
Если для ремонта автомобилей. И температура не выше 300гр., то можно и фторопласт использовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:35
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
