Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем |
Aug 17 2010, 06:58
Пользователь №: 54 003
Люди впорос по OpenOCD, ну к эой теме так же относящейся по скольку OpenOCD хочу запустить через дебаггер подключённый к Eclipse. Подключаюсь к отладочной плате через OpenOCD. Набираю там команду flash probe 0 или например как в доке написано flash protect 0 0 1 off и получаю на это ответ
command requires more arguments in procedure 'flash', called at file 'command.c', line 650 called at file 'command.c', line 361
В чём ошибка??? Вроде всё по доке делаю, почитад форумы у всех эта команда работает.... а тут вот такое дело. OpenOCD версии 0.4.0
Aug 18 2010, 14:32
Пользователь №: 29 593
Цитата(ST_Senya @ Aug 17 2010, 08:58)  Люди впорос по OpenOCD, ну к эой теме так же относящейся по скольку OpenOCD хочу запустить через дебаггер подключённый к Eclipse. Подключаюсь к отладочной плате через OpenOCD. Набираю там команду flash probe 0 или например как в доке написано flash protect 0 0 1 off и получаю на это ответ
В чём ошибка??? Вроде всё по доке делаю, почитад форумы у всех эта команда работает.... а тут вот такое дело. OpenOCD версии 0.4.0 Ошибка в синтаксисе команды. Если openocd запускается из командной строки, то перед командой ставиться ключ -с : openocd -f<конфиг интерфейса> -f<конфиг таргета> -с flash banks Если конфигурация находиться в окне Eclipse для команд gdb, то перед командой openocd пишут monitor : monitor flash banks
Aug 24 2010, 07:12
Да нет в том то и дело что я так и делаю.... И не черта не работет..... Бох с ним с отладочником GDB, хотя бя с OPENOCD разобраться Допустим запускаю два терминала. В первом терминале набираю команду: openocd.exe -f openocd.cfg. Ну естественно с путями и со всем прочим. В конфигурациооном файле настройка на JTAG выбор параллельного порта, и настрйка на проц, по умолчанию, она лежит в папках. Отладочная плата SMDK6410, с процом на борту S3C6410, на базе ARM11.... Он пишет типо что нашёл проц и готов к работе.
Во втором терминале набираю: telnet localhost 4444 Входим в On-chip debugger> там то я и набираю команды flash probe 0 или flash protect 0 0 1 off и др. Такие команды как допустим останвить проц, просмотреть содержание регистрв, перезапустить, такие команды работают, а вот выше перечисленые для работы с флэшом хрен тама....
Я Уже задавал этот вопрос в темах, и если вы заметите он остлся без ответаа... Многие работают с OpenOCD но не кто не может дть ответа ... А главное я не знаю в чём ошибка и почему не работает, и откуда начать копать.... Мне проект разрабатывать надо, и прошить загрузочник операционки в NAND флэш, через JTAG... А ещё с ECLIPsom разобраться. Может кто контакт свой оствит хотя бы чтобы в Online спросить.
Aug 25 2010, 07:14
Цитата(ST_Senya @ Aug 24 2010, 09:12)  Такие команды как допустим останвить проц, просмотреть содержание регистрв, перезапустить, такие команды работают, а вот выше перечисленые для работы с флэшом хрен тама.... Откуда берете файл openocd.cfg? Попробуйте лучше взять стандартные из каталога openocd, я так понял, что отладчик Wiggler openocd -f interface/parport.cfg -f target/samsung_s3c6410.cfg Может еще аппаратная быть проблема, например с тактовым генератором или память физически не подключена, проверьте положение перемычек на плате согласно документации
Aug 26 2010, 07:00
Файл cfg сам написал. В том то идело чо вроде как должен прокатить, он же вроде к процу подключается.... Но при этом эти команды не работают, ошибку не выдаёт, просто типо то что команде не достаточно аргуентов, и так всегда, хотя синтаксис команды по примерам должен проходить спокойно.
Aug 26 2010, 08:19
Ну вообще прмеры я брал из документа описния OpenOCD, там вроде флэш и проц не конкретизируется, а говорится об общем. И ещё одни примеры тут на форумах...
Aug 26 2010, 11:12
Сейчас прочту)) правдо с английским у меня не очень но поробую))) Кстати вот содержимое конфигурационного файла openocd.cfg interface parport parport_port 0x378 parport_cable arm-jtag source [find target/samsung_s3c6410.cfg] Открываю терминал1. тм набираю: openocd.cfg и получаю рис.1. Далее открываю терминал2, где набираю: telnet localhost 4444 И после захода в в On-Chip debugger набирая эти команды, получаю рис2. пробежал я глазами по этому документу, впринципе статья из описания OpenOCD. Вот я вписал в скрипт команду nand list и запустил interface parport parport_port 0x378 parport_cable arm-jtag source [find target/samsung_s3c6410.cfg] nand list На что получил рис1. токо с надписью что типо не хватает аргументов для команды nand list. Так и не работают эти комнды((((
