> корректная схема опоры для ацп STM32F107RCT6, ну почему эти *** не вывели вход Vref для tqfp64
dac
сообщение Aug 26 2010, 17:59
Пользователь №: 5 482
как корректно запитать опору ацп. нужна абсолютная точность и повторяемость не хуже 0,2%. без доп калибровки. опора 2.5В, поменять не могу, единственный точный источник напряжения в схеме. пока единственный вариант который вижу - подать опору на один из входов и контролировать напряжение питания.
походу из-за этой фигни забью на ST хоть и купил и ST-Link и процов по мелочи, типа ST8, на цену купился sad.gif в мелких задачах оставлю пик, а в сложных пик32 или кортексы от NXP. ну неужели нельзя было вход опоры завести хотя бы на один из аналоговых входов sad.gif
aaarrr
сообщение Aug 26 2010, 20:03
Пользователь №: 1 448
Moderator: Заголовок откорректировал. Уважаемый dac, пожалуйста, постарайтесь сдерживать эмоции.
dac
сообщение Aug 26 2010, 20:32
ок, извиняюсь. обидно, такой кристалл и такая...
halfdoom
сообщение Aug 27 2010, 04:36
Пользователь №: 2 072
Если опора потянет VDDA, то можете снизить VDD до 2.5В. Между VDD и VDDA обязательно наличие диода шоттки с низкой проходной ёмкостью анодом к VDD (предполагается, что опорное появляется с задержкой к VDD).
dac
сообщение Aug 27 2010, 08:43
а как решается проблема POR который привязан к VDDA?
gyperios
сообщение Aug 27 2010, 08:54
Пользователь №: 7 965
Почему бы не взять 100 выводный корпус? Там опора выведена наружу. Цена не сильно отличается... или размеры платы не позволяют?
halfdoom
сообщение Aug 27 2010, 09:06
Порог POR 2 вольта.
garry_
сообщение Aug 27 2010, 09:34
Из: Moscow
Пользователь №: 105
Подключите опору к одному из каналов и калибруйтесь относительного его, и не заморачивайтесь с аналоговым питанием
dac
сообщение Aug 27 2010, 14:20
размеры позволяют, но под некоторые задачи и qfp32 надо
ну про этот вариант я в начале писал, похоже так и придется, все равно входное питание мерить надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
