> посоветуйте МК51 для старта..., что выбрать в DIP и с простым программатором?
Guest_Александр Д._*
сообщение Aug 28 2010, 19:59
Guests
доброго всем вечера/дня smile.gif
Посоветуйте:
хочу пощупать для души МК на ядре 51
Посоветуйте, пожалуйства, МК в ДИП корпусе (думаю, ног 18-20 хватит), и чтобы программатор был внутрисхемный и простой (ну, как у АВР, например)
Цена и доступность тоже важна.
Нашел какой-то МК, описанный в книге Белова (вроде), так эта модель снята с производства...
Спасибо!
(и извините за возможно глупый вопрос...)
vvs157
сообщение Aug 28 2010, 20:49
Пользователь №: 3 960
Цитата(Александр Д. @ Aug 28 2010, 23:59) *
Посоветуйте:
Atmel AT89S51 к примеру. У них довольно много МК на 51 ядре
сообщение Aug 29 2010, 03:37
Guests
я вроде эту модель и хотел взять, или AT89С51 - не помню уже
Но в ней 40 ног
zltigo
сообщение Aug 29 2010, 06:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Александр Д. @ Aug 28 2010, 22:59) *
Филлипсовская/NXP классика. Программируется вообще через UART. Заниматься поискои "18pin" для поиграться не рекомендую, ибо массовка это 40pin, точнее, пожалуй, PLCC 40pin, для коих есть и панельки не хуже, чем DIP smile.gif. Чипы в 40pin корпусах выпускаются pin-to-pin совместимыми разными производителями, в том числе и Atmel.
Artem_Petrik
сообщение Aug 29 2010, 07:46
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Но в ней 40 ног
AT89С51 - не умеет внутрисхемно программироваться, и уже давно снята с производства. AT89S51 - более новая версия, поддерживающая внутрисхемное программирование.
А 40 ног - это для старта скорее плюс, чем минус.
vvs157
сообщение Aug 29 2010, 11:00
PLCC44 :-)
сообщение Aug 29 2010, 13:34
Guests
угу, всем спасибо за советы
Распаять 44 ноги м-мы в этом корпусе не проблема, а вот поменять (если убъю, что маловероятно, в приниципе) - сложнее
vvs157
сообщение Aug 29 2010, 13:37
Под них есть очень удобные панельки как для SMD монтажа, так и для выводного, которые иногда даже удобнее, чем DIP.
http://www.brownbear.ru/components/plcc_44.html
http://www.brownbear.ru/components/plsm-44n.html
Сообщение отредактировал vvs157 - Aug 29 2010, 13:43
сообщение Aug 29 2010, 13:38
Guests
понятное дело, но смысла не вижу устанавливать панельку под PLCC
за всё время ни одного МК не убил: ни аппаратно, ни фузами... Не, вру: один АВР как-то убивал... smile.gif
vvs157
сообщение Aug 29 2010, 13:41
Так Вы же боитесь, что сложно поменять. Кстати, отпаять PLCC намного проще, чем запаянный корпус DIP
backa
сообщение Aug 30 2010, 06:47
Пользователь №: 6 028
вроде слышал есть AT89S2051 с внутрисистемным программированием ....
помню когда-то начинал тоже с них - устал перекидывать из платы в программатор при отладке ....
Rimid
сообщение Aug 31 2010, 13:51
Из: Харьков
Пользователь №: 18 322
Недавно использовал AT89LP2052 (AT89LP4052 тоже самое, но с большей памятью). 20 выводов, есть в DIP20 и в SO20. Большинство инструкций выолняются за 1 такт, работает до 20 МГц. Программируется по SPI.
Еще можно выбрать из этой таблицы
Harbinger
сообщение Sep 8 2010, 18:27
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
P89LPC921(1)/922(1). 20 лап, в DIP-20 или SSOP-20, и дают много фор аналогичным атмеловским чипам при несколько меньшей цене. Появились также 924...925, с АЦП, их пока не копал, но обещают вкуности.
Ложка дёгтя: бутлоадер там слетит этак на 10-й перепрошивке. wink.gif Придётся ICP мост делать, который в общем-то совсем несложен.
mov
сообщение Sep 9 2010, 04:54
Пользователь №: 226
Не подскажите , где можно почитать про ICP мост ?
Harbinger
сообщение Sep 13 2010, 03:40
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Здесь.
Есть ещё вариант на FT232RL+P89LPC917, но в нём "проблема курицы и яйца" не решена - контроллер в первом экземпляре придётся прошивать сторонним программатором, т.к. бутлоадер в 917-м отсутствует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
