> Глонасс модуль Геос-1AD, перестал работать...
Ndf
сообщение Aug 27 2010, 06:08
Пользователь №: 29 977
Купили модуль, все работало, но из-за кривизны моих рук случайно замкнул центральную жилу антенного разъема ММСХ (там +3,3В пит антенны) на корпус. Замыкание обнаружил только через 5 мин, модуль от этого уже разогрелся. В результате приемник теперь не может найти ни одного спутника, хотя напряжение питания антенны сохранилось +3.17В по тестеру. Отпаяли верхний экран - там все элементы с виду нормальные. Начиная от ВЧ разъема идут две цепи - первая: центральная жила, ATR0610 low-noise amplifier (отделен конденсаторами), за ним IF-фильтр, потом IF IC ATR0601 и т.д. , и вторая: центральная жила, дроссель через него идет запитка +3,3В, дальше стоит непонятная SOT 6-ножка на корпусе написано AABD (возможно смеситель), к ней идет PLL синтезатор. В общем, так как она гальванически связана с разъемом грешу на нее... Что за элемент? Куда копать? Модуль выбрасывать я не хочу crying.gif .
Сообщение отредактировал Ndf - Aug 27 2010, 06:09
tazik
сообщение Aug 27 2010, 11:14
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Цитата(Ndf @ Aug 27 2010, 14:08) *
...непонятная SOT 6-ножка на корпусе написано AABD (возможно смеситель).. Что за элемент? Куда копать?
Посмотрите здесь.
MAX4173T - Low-Cost, SOT23, Voltage-Output, High-Side Current-Sense Amplifier
MAX6365 - SOT23, Low-Power ѭP Supervisory Circuits with Battery Backup and Chip-Enable Gating
MAX2607 - 45MHz to 650MHz, Integrated IF VCOs with Differential Output
- кто-то из них.
MAX2607?
Ndf
сообщение Aug 27 2010, 12:21
Цитата(tazik @ Aug 27 2010, 15:14) *
Посмотрите здесь.
- кто-то из них.
MAX2607?
Думаю нет, это же ГУН, а для чего он там нужен если он есть в ATR0601? В общем экран установил на место, включил и оп... появилось куча GPS спутников 10-12, и ни одного глонаса. Чудеса какие-то. Высоту и координаты показывает не правильно, время вроде соответствует. Спутники в решении появляются через 500с после подачи питания. На сайте геостара нашел самую новую прошивку 1.100b (в чипе была 1.111), залил, но по сути ничего не изменилось. По мск телефону геостара сидит человек от которого ничего не добъешся, телефон и мейл разработчиков не дает видимо секрет, хотя я уже и так знаю что его собирают на заводе "Автоприбор" во Владимире. Эх Рассея...
Сообщение отредактировал Ndf - Aug 27 2010, 12:22
tazik
сообщение Aug 27 2010, 12:36
Из: Норильск
chipfind при поиске по содержимому (маркировке aabd) выдал только эти микросхемы. Жаль, конечно, что это все не то. cranky.gif
Sun525
сообщение Aug 30 2010, 09:17
Из: Мурманск
Пользователь №: 33 719
http://caxapa.ru/codebook/?search=AABD
Ndf
сообщение Aug 31 2010, 06:06
Цитата(Sun525 @ Aug 30 2010, 13:17) *
Спасибо, это уже похоже на правду... MAX1963/MAX1976 low-dropout linear regulators operate from a +1.62V to +3.6V supply and deliver a guaranteed 300mA continuous load current with a low 100mV dropout. Но питание антенны имеется, значит стабилизатор работает и дело не в нем sad.gif , надо делать повторное вскрытие...
VitaliyZ
сообщение Aug 31 2010, 10:36
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Может ваш модуль работает исправно, просто ГЛОНАСС спутники "устали" работать biggrin.gif
Прим_Юрий
сообщение Sep 2 2010, 12:04
Пользователь №: 57 238
Вы можете сбросить мне фото начинки? Во-первых: очень интересно!
Во-вторых: покажу коллегам по работе, может что-нибудь и придумаем.
Фотки лучше сюда : mwing@yandex.ru.
Kulik
сообщение Sep 3 2010, 05:42
Пользователь №: 4 706
Еще:
http://www.dl7avf.info/charts/smdcode/caa.html#TOC
V_G
сообщение Sep 3 2010, 12:09
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А до поломки Глонасс-спутники виделись? Если нет (или не проверяли), то антенна, возможно, имеет узкополосный фильтр на GPS диапазон.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
