3 страниц V  < 1 2 3 >
> sim300dz. Проблема с приемом данных на мк, USART&sim300dz
Aleksey N.
сообщение Aug 29 2010, 14:57
Сообщение #16
Пользователь №: 59 132
Хотел было ехать за буферами К155ЛП9 (хотел сделать схему из семинара MCU 5.0V <-> SIM), но... Проблему решил 3-вольтовым питанием МК.
CADiLO
сообщение Aug 30 2010, 06:20
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>Модем имеет входные-выходные уровни в ТТЛ, 0,8*VCC...VCC - это лог.1- т.е. примерно 3.2В - 4.0 В.
>>>Будьте добры, разъясните, если не сложно.
Не сложно. Обычная описка, потому как в даташите SIM300DZ_HD_V2.07.pdf (где и следовало посмотреть) сказано 0,7*2.93...2.93.
А для SIM300C 0,8*VDD_EXT...VDD_EXT Где VDD_EXT = 2.9v.
Кстати для SIM900 фокус с согласованием резисторами с процем на 3.3 вольта уже нежелателен. Потому как в 300й серии супрессоры защитные стояли на 3.6 вольта, а в 900й стоят на 3.3 вольта. Малейшее превышение и.....
ArtemKAD
сообщение Aug 30 2010, 07:36
Сообщение #18
Пользователь №: 18 364
... через резистор потечет ток. В чем проблема? Типовая схема согласования часть которой внутри модуля. Главное что-бы резистор был. Иначе таки точно "Малейшее превышение и..."
Slonofil
сообщение Aug 30 2010, 07:43
Сообщение #19
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
На самом деле, это не описка. Это изложение принципа различения уровней ТТЛ. Вместо VCC для обычных мелкосхем подставляйте VDD_EXT для модема; 0,7 или 0,8 как множитель - не существенно, главное принцип. Надо иметь в виду, что внутри модема есть линейный стаб для питания цифровой части (те самые 2,9...3В), вот от них и надо отталкиваться. Питание модема 3,7...4,2В подаётся, насколько я понимаю, на радиочастотную часть.
Отличие RS-232 от ТТЛ состоит в том, что у него есть отрицательный потенциал (до -18В по стандарту). И пороговые уровни лог.0 и лог.1 тоже отличаются от ТТЛовских. Поэтому Вам в Вашей схеме МАХ вообще не нужна, следует лишь согласовать уровни модема и контроллера. Идеально, конечно, запитывать МК от 3В, тогда никаких дополнительных согласующих элементов не понадобится.
Сообщение отредактировал Slonofil - Aug 30 2010, 07:44
CADiLO
сообщение Aug 30 2010, 08:32
Сообщение #20
Из: Днепр
Согласен - я выбрал неудачное слово. Просто Вы дали общее описание, а товарищ понял его применимо к конкретному случаю. Бывает....
Тем более что 3-вольтовые контроллеры сейчас на любой вкус выпускаются....
Ну и про резисторы на SIM900 - если на SIM300 работало 150-220 ом, то на SIM900 меньше 200ом уже открывается защита - порт не работает, а больше 220ом - искажается обмен на скорости выше 9600. Это то что мне попалось увидеть. Так что для массового выпуска я бы на резисторах не делал. Лучше поставить нормальный контроллер 3в. Не, ну можно еще 5% 200ом smile.gif
Slonofil
сообщение Aug 30 2010, 08:41
Сообщение #21
Из: РФ :: Ленинград
Кстати, поскольку работаю с PIC от Microchip, хотел бы услышать рекомендацию. Где-то встречал, что под трёхвольтовое питание нужно брать PIC18LF. В то же время, в доках на тот же PIC18F4520 указано, что он спокойно будет работать от 3В (практика показала, что он только шьётся долго). Так как быть?
rx3apf
сообщение Aug 30 2010, 09:07
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Хм. У меня питание контроллера около 3.6, резисторы 1 кило последовательно просто как защита, и еще 4.7K на "землю" для снижения уровня. На 115200 - без проблем. Килоомные резисторы и на 4 MHz SPI проблем не вызывали. Ну тут да, супрессоры, емкость... Однако ж еще у меня там для отладки FT232 стоит, через те же резисторы - так флешер на 460800 тоже без сбоев работает. Я что-то не так делаю ?
P.S. Супрессоры, говорите ? И как тогда получается емкость порядка 20..30 pF по ноге (это я в макете глянул, там от монтажа и разъема еще 5...10 набежало как минимум)...
Prizrac
сообщение Aug 30 2010, 10:33
Сообщение #23
Пользователь №: 58 893
Я думаю если питание м.к. будет 4в и модуля тоже праблем недалжно быть и ненада мудрить можно даже напрямую уменя 4.8в общее питание и подключение зделал напримую нармально работает с (sim300).
Slonofil
сообщение Aug 30 2010, 10:37
Сообщение #24
Из: РФ :: Ленинград
Это из разряда "Вредные советы"
07.gif Скажите, как зовутся Ваши устройства... чтобы уберечься от покупки wink.gif
Сообщение отредактировал Slonofil - Aug 30 2010, 10:37
Prizrac
сообщение Aug 30 2010, 10:48
Сообщение #25
<Это из разряда "Вредные советы"
Скажите, как зовутся Ваши устройства... чтобы уберечься от покупки >
это 3 года назат было ненайдете но работало нормално я думаю от 3 до 4 в если питание обшее будет нармально, что в этом нетак??
просто 4.8 мне нужно было.
Сообщение отредактировал Prizrac - Aug 30 2010, 10:54
Slonofil
сообщение Aug 30 2010, 11:12
Сообщение #26
Из: РФ :: Ленинград
Просто нужно ВНИМАТЕЛЬНО читать документацию на модуль. Её не просто так пишут. Может, это и будет работать, но стабильность и отказоустойчивость устройства, сделанного таким подходом, невероятно низка. Если написано, что на вход нужно подавать 3В, значит не 4,5 надо подавать, а 3. Это большая разница!
Prizrac
сообщение Aug 30 2010, 11:22
Сообщение #27
Там 3,2 + 0,7 а не 3 ...? насколько я помню.
CADiLO
сообщение Aug 30 2010, 11:40
Сообщение #28
Из: Днепр
Плохо помним - там абсолютное максимальное значение для цифровых входов 3.3 вольта. Номинальное 2.98
Вывод - в даташит даже не заглядывали.
Для SIM900 эти же параметры составляют соответственно 3.1 и 2.8 вольта.
Slonofil
сообщение Aug 30 2010, 11:41
Сообщение #29
Из: РФ :: Ленинград
Вот Вам выдержки из Hardware Design и семинара. Память может отказать, поэтому при проектировке почаще заглядывайте в документацию.
ArtemKAD
сообщение Aug 30 2010, 11:59
Сообщение #30
Не так уровни от модуля к процессору и большие токи через порты если нет резистора от процессора к модулю.
Рекомендация из разряда "так делать очень плохо". Хорошо если повезет и неприятности вылезут сразу. А если пойдет в серию эта дрянь может вылезать к примеру при изменении температуры...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:11
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
