> ремонт kenwood krc191, ремонт kenwood krc191
jeny
сообщение Aug 28 2010, 14:16
Пользователь №: 55 815
подскажите сламалась автомагнитола kenwood krc191 ,не светится дисплей ,потрогал рукой микросхему а1 (тюнер) очень горячая ,есть подозрение вышла состроя ,находитя на небольшой плате ,вопрос незнает ли кто возможно ли купить такую же плату?
Punk
сообщение Aug 30 2010, 08:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 167
на разборах...на аукционах японских... ИМХО проще чип найти
Alex__Nik
сообщение Aug 30 2010, 17:06
Из: Липецк
Пользователь №: 41 889
Не видел ещё ни разу что бы тюнер поддерживал индикацию,
в моём понимании центральный микроконтроллер обрабатывает клаву и т. д.
выдаёт цифирьки и графику на индикатор и на тюнер задание то же
Греться микросхемы могут по разному это не криминал, смотри питание
Не плохо было бы сказать после чего магнитола померла
Лень->двигатель прогресса
Punk
сообщение Aug 30 2010, 17:53
Из: Новосибирск
я думаю что, сильный нагрев микросхемы ненагруженной какими либо силовыми или вычислительными задачами явный признак выхода ее из строя, а индикатор не светиться может из-за того что она питалово просаживает, либо проц виснет из-за того что нет обмена с тюнером
Alex__Nik
сообщение Aug 30 2010, 18:11
Из: Липецк
обычно проц общается с тюнером в одну сторону
правда, бывает спрашивает готовность, но от этого повиснуть не может
jeny
сообщение Aug 31 2010, 16:03
вычитал что в етих магнитолах тюнер сильно нагревается питание ,проверил в норме (5v,8v)на панеле если присмотрется надпись all of ,при нажатии кнопки reset подсветка кнопок сек на 3 тухнет ,значит проц скорее всего работает ,нашол похожую поломку в интернете, такая же модель, тоже all of ,накрылся лсд драйвер lc75883 ,вопрос возможно ли проверить лсд драйвер имея только тестер?хотя смущает что принесли магнитолу со сгоревшим предохранителем 10а и в машине водила говорит тоже сгорел
Alex__Nik
сообщение Aug 31 2010, 17:16
Из: Липецк
Последние действия с магнитолой самая важная информация, сгореть может ВСЁ. но последние действия надо знать
с одной цешкой работоспособность драйвера проверить можно но тяжело и не надёжно
По правильному надо поглядеть хотя бы раз осциллом выходные импульсы драйвера
Если ты видишь на LCD хоть какую-нибудь надпись, не плохо было-бы проверить подсветку и цепи её включения
jeny
сообщение Sep 4 2010, 12:50
а сколько вольт должно идти на подсветку?по схеме вроде стоит нить накала и самое интересное что подсветка кнопок работает но есть подозрение что питание занижено тк светят тускло но проверять небыло времени был занят
Alex__Nik
сообщение Sep 7 2010, 17:09
Из: Липецк
Подсветка кнопок это немножко другое,
Подсветка индикатора вкл всегда при вкл магнитолы это напряжение питания через ключевой транзистор и добавочное сопротивление
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
